Pewnie Ci zbytnio nie pomogę, bo turbiny stosuję ostatnio niezwykle rzadko. Wcześniej zaobserwowałem, że im mniejszy opór przepływu, tym mniejsza skuteczność filtra.
https://forum.murator.pl/topic/174463-filtr-dgp/#findComment-5642472
Witam.
Poszukuję dobrego filtra do systemu DGP o małym oporze przepływu z podłączeniami 150mm. (do turbiny ANeco 2 od Darco).Jaki polecacie?
Po co szukasz skoro Darco ma do swoich wentylatorów kominkowych dedykowane filtry ... ?
Nic w tym względzie lepszego nie znajdziesz bo do kominków wszyscy producenci robią to samo - stalowe filtry siatkowe, ze względu właśnie na jak najmniejsze opory powietrza i dużą lepkość podgrzanego kurzu (łatwe do bieżącej konserwacji).
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/174463-filtr-dgp/#findComment-5642563
Jutro postaram się umieścić fotę.
Jest to zgrzane pudło (350x350mm) z blachy ocynk. 0,7mm. Od czoła zrobiłem trzy wyciągane szuflady:
1. stopień, podwójna siatka ocynk z oczkami 1,5mm,
2. stopień - 1mm,
3. stopień - 0,5mm,
Pomiędzy warstwami siatki daje różne takie wynalazki jak siatkę z włókna szklanego, włókninę szlifierską ze stali nierdzewnej i badam...
Wczoraj kot mi się nawinął. Wełnę do izolacji obsikał i już miałem sierściucha do szuflady zaaplikować, ale dzieciak larum zrobił i po eksperymencie...
https://forum.murator.pl/topic/174463-filtr-dgp/#findComment-5643980
http://img145.imageshack.us/img145/2328/kominekfiltr006.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Obiecane zdjęcie filtra
Na ścianie wisi pierwszy stopień filtracji - najwięcej zbiera, czyszczony 2 razy na m-c.
Edytowane przez romole
https://forum.murator.pl/topic/174463-filtr-dgp/#findComment-5644675
Aleś się zawziął! Super! Gratulacje.
https://forum.murator.pl/topic/174463-filtr-dgp/#findComment-5646292
Jeżeli chcesz zmniejszyć opory przepływu powietrza zmień kształt samej skrzynki. Obecny stanowi niezłą tamę - przypomina Darcowskie skrzynki z Bananów . Spróbuj bazować na innym kształcie , np. cóś takiego. ( ilość zastosowanych wkładek to już Twój problem )
pzdr.
ps. kiedyś były na rynku jeszcze lepsze - wejście- wyjście 150 a w miejscu mocowania filtra rozszerzone do 200 i wszystko utrzymane w łagodnym lejku.
ps2. kota ostaw w spokoju , bo Cię psem poszczuję :D
https://forum.murator.pl/topic/174463-filtr-dgp/#findComment-5646349
pzdr.
I ta rurka ma obsługiwać cały system? Czyszczenie co drugi dzień ? Chociaż nie , jak dasz luźną siatkę , większość syfu przeleci i można nie czyścić wcale. :D
https://forum.murator.pl/topic/174463-filtr-dgp/#findComment-5646425
Witam.
Romole ... nie dysponujesz przypadkiem jakimś przepływomierzem?
Jakby zrobić w u Ciebie podejścia do sondy przed wlotem i za wylotem to można by piękne badania porobić przy różnych konfiguracjach materiału filtrującego ...
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/174463-filtr-dgp/#findComment-5646530
Bader, świadomie zastosowałem skrzynkę rozprężną. Podwojona wielkość przekroju i stopnie filtracji są po to, aby zmniejszyć opory przepływu oraz faktycznie przefiltrować powietrze, nie tylko z kłaczków śierściucha/ - ów.
Forest, nie mam sprzętu. Działam odsłuchowo - mam bypas i porównuje przepływ z filtrem i bez niego.
Filtrowanie gorącego powietrza to trudny temat i często traktowany jako ewentualny dodatek.
Jak czyszczę wkłady, to uświadamiam sobie, że jest z czym walczyć - tyle tego świństwa.
https://forum.murator.pl/topic/174463-filtr-dgp/#findComment-5646812
  • 4 weeks później...
Ja z lenistwa zacząłem od drugiej strony; tj zacząłem dbać, żeby nie brudzić. Na początek rozpałka do góry nogami i drzewo bardzo suche. Drzwi do kominka uchylam wolno , otwiera mi się pół automatycznie szyber. Teraz czyszczę filtr co 3 miesiące, raczej dla zasady niż z potrzeby.
Przy tych zasadach myję jedynie szybę co 3 dni, bo moja druga połowa do tego się w ogóle nie stosuje. Przedtem mogłem czyścić szybę i 2 x dziennie,
P.S. Mam dmuchawę Darco 800m/h, ale bez bypassu. Ciepło (kominkowo) pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/174463-filtr-dgp/#findComment-5688938
Stefmat, cudnie!
ale...
Co wyłapie filtr fabryczny?- włosy (najgorsze są te od sierściuchów) oraz cząstki kurzu, które są na tyle duże, że zatrzymają się na drucie siatki.
Przy alergikach muszę walczyć ze wszyskim, co nie ma skrzydeł a w powietrzu lata.
https://forum.murator.pl/topic/174463-filtr-dgp/#findComment-5689282
  • 1 month później...
Oskary rozdane...I znowu złoty cielec do mnie nie trafił:(
W walce z kurzem jest już lepiej! The winner is........:
Tkanina poliamidowa, tzw. welur. Używana jako ta "miększa" w połączeniach tkaninowych typu "rzep".
Zastosowałem ją w ostatnim stopniu i ona już nic nie przepuści.
Najważniejsze, to temperatura!
W karcie charakterystyki piszą o temp. mięknięcia 180*C oraz topnienia 220, więc tutaj trzeba uważać!
Punkt zapłonu 450*C:D
https://forum.murator.pl/topic/174463-filtr-dgp/#findComment-5800584
