Zastanawia mnie pytanie czy z kotła kondensacyjnego nie można podpiąć wylotu spalin do rekuperatora, i np coś zrobić z tym mądrego..?
Instalacja może składać się z dwóch wymienników, jeden na zewnątrz żeby zupełnie odizolować spaliny, zastanawia mnie czy są jakieś przesłanki które są przeciwko i na ile to się opłaca?
co wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/174473-zastosowanie-rekuperacji-ze-spalin-konensata/
Nic nie można zrobić.
Temperatura spalin na wyjściu z kotła ma kilkanaście st. C. Zobacz z jakiego materiału masz zrobioną rurę spalinową ;). Temperatura dalej spada w zależności od odległosci od pieca. W końcu spaliny mają ogrzewać powietrze potrzebne do spalania. Na tym polega m. in.idea kotła kondensacyjnego.
To nie wszystko. Obieg powietrza dolotowego i spalin jest wymuszany. Zamontowanie czegokolwiek w obiegu dolotowym lub spalinowym powiększa opory, zmienia tym samym warunki pracy kotła.
Z uwagi na powyższe zyski nikłe /jeśli w ogóle/, a tylko kłopot.
https://forum.murator.pl/topic/174473-zastosowanie-rekuperacji-ze-spalin-konensata/#findComment-5643166
