diosss 13.12.2012 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Hej, jak przeliczyć ile ciepła ucieka mi przez strop na poddasze. Na poddaszu nie ma ogrzewania. Dach ocieplony jest 30cm wełny a temperatura na poddaszu to 15 stopnie. Niżej na piętrze jest 20 stopni.Jak przeliczyć ile muszę dać ocieplenia na stropie, żeby nieogrzewane poddasze miało np. 5 stopni albo i trochę mniej? Powierzchnia stropu to około 120m2. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 13.12.2012 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 30 cm welny to sporo , a czy ta wełna jest czymkolwiek przykryta ???? membrana dachowa , choćby zwykła plandeka ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
diosss 14.12.2012 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 jar.os napisał: 30 cm welny to sporo , a czy ta wełna jest czymkolwiek przykryta ???? membrana dachowa , choćby zwykła plandeka ?? 30 cm ocieplony jest dach. Na stropie nie ma żadnego ocieplenia. Na poddaszu nie ma grzejników a temperatura jest +15. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 14.12.2012 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 No to ucieka ci prawie wszystko na poddasze , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 14.12.2012 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 To nie wiem jak to masz rozłożone jak chcesz to zobaczę u siebie ja nie mam wcale ocieplony strop tylko że mam lany w środku mam 14 a później zobaczę ile jest na górze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kwitko 14.12.2012 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 A masz dom parterowy? Dlaczego ocieplony jest dach, a nie strop? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 15.12.2012 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Musisz na strop położyć wełnę min25cm i przykryć ją czyms aby nie bylo w niej cyrkulacji powietrza . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 15.12.2012 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Nie ocieplaj skoro dach ocieplony, a zamiast tego uszczelnij klatkę schodową (np. wstawiając drzwi) czy co tam masz między parterem a poddaszem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 15.12.2012 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Rozkładając wełnę na stropie, zmniejszy powierzchnię oddawania ciepła.Tylko szkoda pieniędzy na wełnę którą docieplił dach. Ewentualnie wełnę przełożyć z dachu na strop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 16.12.2012 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 Temp na dworze 2 C w domu 14 C na poddaszu 9 C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
diosss 18.12.2012 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 Dzięki za odzew. Poddasze jest na chwilę nieużytkowe. W przyszłości będzie tam część mieszkalna. Dlatego ta część domu ocieplona jest po dachu. Na razie poza stropem nie ma nic. Ani styropianu, jastrychu itp. Wejście na poddasze jest zastawione styropianem a nadal utrzymuje się tam temperatura 15 stopni. Jestem przekonany, że jest to kwestia stropu przez, który przenika ciepła. Na kondygnacji niżej mam ogrzewanie podłogowe. Co by nie było to przy suficie jest tam z 17-18 stopni. Wygląda mi na to, że to jest jedna wielka płyta grzewcza poddasza. I teraz jak to ocieplić, żeby dużo nie wydać i zrobić to tymczasowo? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 18.12.2012 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 może zdjąć wełnę z dachu i ułożyć na stropie?planuje tak właśnie zrobić tylko w odwrotnej kolejności tzn najpierw ułożę na stropie wełnę (18cm), która później docelowo pójdzie między krokwie i dokupię warstwę na krokwie (10cm) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 18.12.2012 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 diosss napisał: Dzięki za odzew. Poddasze jest na chwilę nieużytkowe. W przyszłości będzie tam część mieszkalna. Dlatego ta część domu ocieplona jest po dachu. Na razie poza stropem nie ma nic. Ani styropianu, jastrychu itp. Wejście na poddasze jest zastawione styropianem a nadal utrzymuje się tam temperatura 15 stopni. Jestem przekonany, że jest to kwestia stropu przez, który przenika ciepła. Na kondygnacji niżej mam ogrzewanie podłogowe. Co by nie było to przy suficie jest tam z 17-18 stopni. Wygląda mi na to, że to jest jedna wielka płyta grzewcza poddasza. I teraz jak to ocieplić, żeby dużo nie wydać i zrobić to tymczasowo? Pozdrawiam. Przeczytaj co jest napisane ciut wyżej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akapap 18.12.2012 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 (edytowane) jar.os napisał: Przeczytaj co jest napisane ciut wyżej . Może połóż styropian na stop, ten na wylewki. Edytowane 18 Grudnia 2012 przez akapap Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 18.12.2012 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 akapap napisał: Może połóż styropian na stop, ten na wylewki. Czy poddasze jest wentylowane ? Jesli tak, przepływ powietrza powoduje stałe jego wyziębianie. Uszczelnienie może byc trudne choc moze dac efekt bo przekładanie wełny na strop i potem spowrotem to syzyfowa praca... Ocieplenie styropianem stropu musiałoby być szczelne i pozbawione mostków termicznych. Najlepiej byłoby na tym etapie wykonać juz wylewkę na styropianie , no poki nie ma siarczystych mrozów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 18.12.2012 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 A co z wilgocią , gdzie ona ujdzie z pod styropianu ,?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 18.12.2012 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 pierwsze pytanie jest, jak długo poddasze ma byc nieużytkowe ? bo jeśli rok, to sobie wszystko daruj.Ja mam identyczną sytuację, mieszkam na parterze, poddasze nieużytkowe (póki co) w dachu 30 cm ciepłej wełny. pomiędzy parterem i poddaszem na stropie dodatkowo 5 cm styropianu. klatka schodowa ciepła oraz mała łazienka na poddaszu również (robi za suszarnię). Dwa wielkie pokoje oddzielone kotarami od klatki schodowej i również utrzymuje się tam temp ok 15C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 18.12.2012 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 jar.os napisał: A co z wilgocią , gdzie ona ujdzie z pod styropianu ,?? a gdzie ujdzie jak zamiast styropianu położysz panele i pod nie dasz folię ? jeśli góre pokryjesz gresem, również zamkniesz jej drogę. nie wyolbrzymiał bym znaczenia tej bariery. będzie chciało to wyschnie przez sufit na parterze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 18.12.2012 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 desmear napisał: a gdzie ujdzie jak zamiast styropianu położysz panele i pod nie dasz folię ? jeśli góre pokryjesz gresem, również zamkniesz jej drogę. nie wyolbrzymiał bym znaczenia tej bariery. będzie chciało to wyschnie przez sufit na parterze. Zrób tak u siebie i nie ogrzewaj góry .....pogadamy po zimie .Jak Ci zacznie.....wysychać przez sufit , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 18.12.2012 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 czy coś będzie nie tak, jak w stopie zaleje 5cm styro, wylewka, folia, a na to welna 18cm, folia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
