Mam pytanie
przejąłem budowę z 88r, jest stawiana z podwójnego maxa, ociepliłem 10cm styropianem na zewnątrz. dom można powiedzieć bliźniak, chcę zrobić "połowę" jest to jakieś 125m2
i teraz tak
chciałbym dolną cześć docieplić dodatkowo(70 m2 w tym jakieś 50m2 otwartej przestrzeni), ogrzewanie podłogowe pod połową, kaloryfery przeliczone na kondensat, potrójne szyby z roletami montowanymi razem, styropian od dołu niestety tylko 10cm. Sufity zamierzam ocieplić styropianem 4-2cm.
Dążąc do sedna chciałbym ocieplić ściany od środka na ruszcie z regipsu, i tutaj moje pytanie. Czy dać ruszt 3cm i wypchać go styropianem, czy dać 5 i wypchać go wełną, lub 5 cm wypchanych styropianem.
CO POLECACIE? Chyba że nic nie ocieplać?
w domu będzie WM
https://forum.murator.pl/topic/174481-ocieplenie-od-%C5%9Brodka-przy-%C5%9Bcianach-40cm2xmaxszczelina-10cm-styr/
Witam. Ocieplanie od środka nigdy nie będzie tak efektywne jak z zewnątrz. Jeśli jednak się na nie zdecydujesz to raczej poleciłbym wełnę. Z tego względu że gdy zastosujesz styropian ściany nie będą oddychać i co roku będziesz miał przymusowe malowanie i suszenie ścian. Jeśli juz to tylko wełna moim zdaniem.
i zapalenie płuc ścian gotowe, a nawet niedotlenienie i martwica, wtedy operacja i amputacja, no igranulki styropianu w pęcherzykach płucnych tez niepożądane :( a co tam jak pisać bajki to na całego...
Czemu bajki ??
jak od wewnatrz to tylko wełna bo ona przepuszcza wilgoć.
CZEMU WSZYSCY JESTESCIE ZA OCIEPLENIEM OD ZEWNATRZ ?
Lepiej ciepło zatrzymac przed sciana niz za nia !!!:confused:
Czemu bajki ??
No a jak wełna to jeszcze folią żeby jej ta agresywna prawa wodna z domu nie zajadla, No najlepiej taka srebrna jak to przy ciepłych domach drewnianych lub sufitach z kg, ale wtedy wredna wilgoc zaatakuje płuca inwestora...
Od oddychanie zaczynając to wentylacja ... Inwestor masz tam szanse na rury do reku? Musisz równać ściany od środka i przy okazji docieplasz czy tylko chcesz dociepluc i oszczędzić na grzaniu? Bo jak da radę to może lepiej reku w podobnej cenie.
Doczekałem ostatnie zdanie , będzie WM rozumiem ze z ręku. To może teraz wiecej nie docieplaj jak masz paliwo stałe lub gaz ziemny, chyba ze olej lub gaz z butli? Sorry ku... Ale nie chce mi sie literowek w podpowiedzach iPada zmieniać
