mariusz1987 13.12.2012 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Witam serdecznie, Zwracam się do was z prośbą o pomoc. Mieszkam w mieszkaniu 62,1m2. Ogrzewane jest ono piecem gazowym z zamkniętą komorą spalania.Piec ma wyrzut spalic na zewnątrz oraz osobne doprowadzenie powietrza. Poza tym w mieszkaniu mam tylko 1 komin wentylacyjny, który nie wyciąga powietrza. W momencie otwarcia drzwi lub okien, komin zaczyna ciągnąć. W oknach nie mam nawiewników. Proszę o pomoc w doradzeniu w którym miejscu umiejscowić nawiew do mieszkania. Czy zrobić nawiewniki, może dziure w ścianie na zewnątrz budynku, a może dopływ powietrza z klatki(zawsze trochę cieplejsze- a z dogrzaniem mieszkania mam problem).Dodam, że na chwilę obecną mam rozszczelnione drzwi, oraz jeśli miałbym zrobić dopływ z klatki kratka wentylacyjna musiała by być umiejscowiona powyżej drzwi(brak miejsca obok). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174485-problem-z-wentylacj%C4%85-w-mieszkaniu-powietrze-stoi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 13.12.2012 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 (edytowane) U mnie regulowany nawiewnik-anemostat (powietrze z zewnątrz) jest w spiżarni. Drzwi między tą spiżarnią a kuchnią są nieco podcięte, więc zimne powietrze po ochłodzeniu przetworów (czyli już nieco podgrzane) wchodzi po trochu do kuchni, gdzie dalej podgrzewa je "podłogówka", a stamtąd do salonu i do reszty mieszkania.Ze świeżym powietrzem w mieszkaniu nie mam więc problemu. Pozdrawiam Edytowane 13 Grudnia 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174485-problem-z-wentylacj%C4%85-w-mieszkaniu-powietrze-stoi/#findComment-5643881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz1987 14.12.2012 15:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 Ok a co z wysokością umiejscowienia nawiewnika? czy zrobić go z klatki czy dworu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174485-problem-z-wentylacj%C4%85-w-mieszkaniu-powietrze-stoi/#findComment-5645433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 14.12.2012 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 Mieszkanie z jedną kratką? Nie ma kuchni, łazienki, wc ? Może Tobie ktoś kiedyś wszystko zamurował, zerknij w projekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174485-problem-z-wentylacj%C4%85-w-mieszkaniu-powietrze-stoi/#findComment-5645491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 14.12.2012 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 (edytowane) Najlepiej by było mieć DWA nawiewniki: na zimę z klatki (o ile zbyt często nie czuć tam jakichś "zapaszków") a latem z dworu (świeższe powietrze ). W przypadku nawiewu tylko z dworu warto dać DWA zamknięcia regulowane od wewnątrz: jedno zewnętrzne, drugie wewnętrzne (taki mini-przedsionek na wypadek mrozów -30 st.C). Aby rzeczywiście nawiewało, nawiewnik najlepiej dać 10 do 30 cm nad podłogą. U siebie w spiżarni dałem też regulowany wywiew pod sufitem, aby zachodziła wymiana powietrza dla "zdrowia" przechowywanej żywności. Każdy taki nawiewnik oprócz płynnej regulacji powinien dać się zamknąć (na wszelki wypadek ) szczelnie. Edytowane 14 Grudnia 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174485-problem-z-wentylacj%C4%85-w-mieszkaniu-powietrze-stoi/#findComment-5645503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 15.12.2012 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Mieszkanie z jedną kratką? Nie ma kuchni, łazienki, wc ? Może Tobie ktoś kiedyś wszystko zamurował, zerknij w projekt. Nie byłeś nigdy w kamienicy, że zadajesz takie pytania ? Projekt niestety spłonął w czasie I wojny światowej... Wracając do tematu, oprócz kratek, sprawdź, jeśli możesz, czy gołębie nie zatkały patykami kanału wentylacyjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174485-problem-z-wentylacj%C4%85-w-mieszkaniu-powietrze-stoi/#findComment-5647676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 15.12.2012 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Nie byłeś nigdy w kamienicy, że zadajesz takie pytania ? Projekt niestety spłonął w czasie I wojny światowej... Wracając do tematu, oprócz kratek, sprawdź, jeśli możesz, czy gołębie nie zatkały patykami kanału wentylacyjnego. Masz rację, w starych kamienicach nie ma w ogóle przewodów wentylacyjnych, tylko zauważ fakt, że jak się montuje nowy kocioł gazowy wszystko należy wykonać z aktualnymi warunkami technicznymi, więc nawet należy dobudować nowe przewody wentylacyjne i zorganizować dopływ powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174485-problem-z-wentylacj%C4%85-w-mieszkaniu-powietrze-stoi/#findComment-5647714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 15.12.2012 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 jak się montuje nowy kocioł gazowy wszystko należy wykonać z aktualnymi warunkami technicznymi To prawda, czasem trzeba dobudować nawet komin zewnętrzny. Tu teoretycznie wentylacja jest, bo kratka wentylacyjna istnieje. Przy projektach związanych z instalacją gazową to zazwyczaj wystarczy i nie zawsze kominiarz i projektant interesują się nawiewami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174485-problem-z-wentylacj%C4%85-w-mieszkaniu-powietrze-stoi/#findComment-5647741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz1987 17.12.2012 16:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 Niestety muszę przyznać rację. Ogrzewanie tu było robione "z dnia na dzień" w okresie zimowym, wyrzut z pieca jest zrobiony na sztukę tzn rura przez ścianę. Stoję w tej chwili na tym, że mam zrobiony nawiew do mieszkania z klatki(wysokość 2,5m).Przy rozszczelnionym oknie mam ciąg wsteczny. Komin nadmuchuje a "nadmuch" wyciąga.Jeśli chodzi o przytkanie komina to raczej nie bo jest zabezpieczony przed ptactwem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174485-problem-z-wentylacj%C4%85-w-mieszkaniu-powietrze-stoi/#findComment-5650852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 17.12.2012 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 Klatka schodowa jest sama w sobie kominem.Wystarczy ,że na wyższej kondygnacji na klatce będzie uchylone,lub nieszczelne okno a ciąg klatki będzie wysysał powietrze z mieszkania.Otwórz drzwi wejściowe do klatki na parterze i zobacz czy funkcje komina i kratki nie wrócą do normy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174485-problem-z-wentylacj%C4%85-w-mieszkaniu-powietrze-stoi/#findComment-5650877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 17.12.2012 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 (edytowane) Stoję w tej chwili na tym, że mam zrobiony nawiew do mieszkania z klatki (wysokość 2,5m?). Przy rozszczelnionym oknie mam ciąg wsteczny. Komin nadmuchuje a "nadmuch" wyciąga. To dlatego, że jesteś zachwycony głównie własnymi pomysłami i niewiele cię interesuje, co tu inni radzą Edytowane 17 Grudnia 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174485-problem-z-wentylacj%C4%85-w-mieszkaniu-powietrze-stoi/#findComment-5651304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.12.2012 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Jakieś miejsce święte...Fizyka tam nie działa...Zrób "obrzęd gromniczny" to załapiesz co się dzieje. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174485-problem-z-wentylacj%C4%85-w-mieszkaniu-powietrze-stoi/#findComment-5662336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 23.12.2012 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Paradoks polega na tym, że tak naprawdę bez znaczenia jest, czy kocioł ma otwartą, czy zamkniętą komorę spalania. Wentylacja nawiewna powinna być w obu przypadkach. Interpretacja... ponieważ kocioł pobiera powietrze do spalania z zewnątrz i nawiew niekonieczny, jest błędna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174485-problem-z-wentylacj%C4%85-w-mieszkaniu-powietrze-stoi/#findComment-5662560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 26.12.2012 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 A co rozumiesz przez "wentylację nawiewną"? Dziury zapewniające odpowiednią podaż powietrza dla działania wentylacji grawitacyjnej? To chyba jest to zupełnie oczywiste, skoro dom czy mieszkanie to nie balon? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174485-problem-z-wentylacj%C4%85-w-mieszkaniu-powietrze-stoi/#findComment-5665347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 26.12.2012 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 A co rozumiesz przez "wentylację nawiewną"? Dziury zapewniające odpowiednią podaż powietrza dla działania wentylacji grawitacyjnej? To chyba jest to zupełnie oczywiste, skoro dom czy mieszkanie to nie balon? Czy jest to oczywiste? Zdaje mi się, że nie jest. Widziałeś kiedyś projekt kotłowni lub pomieszczenia z kotłem kondensacyjnym, w którym projektant narysował wentylację nawiewną? Wentylację nawiewną należy stosować w pomieszczeniach, w których zainstalowane są kotły niezależnie od tego, czy jest to kocioł z otwartą komorą spalania (atmosferyczny) czy też z zamkniętą komorą spalania (np.: kotły kondensacyjne). Związane jest to z możliwością rozszczelnienia instalacji gazowej (np.: na połączeniu kotła gazowego). W związku z tym konieczne jest zagwarantowanie odpowiedniego przepływu powietrza, aby zminimalizować możliwość powstania mieszaniny wybuchowej w pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174485-problem-z-wentylacj%C4%85-w-mieszkaniu-powietrze-stoi/#findComment-5665372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
