elajas321 13.12.2012 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Chcialbym poprosic forumowiczow o porade dotyczaca mostka termicznego, ktory wyszedl przy pierwszych mrozach. Widac wilgoc w piwnicy na stropie i scianach - w miejscu gdzie piwnica jest poza obrysem domu, czyli pod schodami wejsciowymi i gdzie nie ma wlasciwego ocieplenia i zdylatowania. Zastanawiam sie czy wystarczy w tej sytuacji te schody oblozyc styropianem - i czy mozna to zrobic przy ujemnych temperaturach. Ew. jakie bledy zostaly popelnione na etapie budowy, ze ow mostek termiczny daje sie teraz we znaki? Sytuacje widac na zalaczonych zdjeciach. Przy okazji tez zauwazylem ze posadzka przy oknach balkonowych poddasza (tych bez balkonu, ktore widac na zdjeciu) podciaga wilgocia - po obadach sniegu. Zastanawiam sie i tu jak najlepiej to wykonczyc, i na co uczulic wykonawce, by zaradzic problemu - i tak samo jakie prace mozna wykonac przy ujemnej temperaturze. Pod wspomnianymi oknami jest ulozony parapet ceramiczny (o ile wiem tylko nie ma silikonu miedzy dolna listwa okna a parapetem, pod oknem powinna byc za to pianka). Pozdrowienia, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174497-mostek-schody-zewnetrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wasiu809 17.12.2012 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 Mam podobną sytuację, schody wylane razem z wieńcem ... podbijam temat, może znajdzie się jakieś rozwiązanie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174497-mostek-schody-zewnetrze/#findComment-5651158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DIY 17.12.2012 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 Na przedstawionym zdjęciu nr1 jest więcej błędów niż tylko powiązanie płyty stropu ze schodami.Brakuje wiedzy o dalszych sposobach realizacji kolejnych etapów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174497-mostek-schody-zewnetrze/#findComment-5651204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wasiu809 17.12.2012 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 Pomóżcie na razie rozwiązać ten problem ... innymi zajmiemy się później Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174497-mostek-schody-zewnetrze/#findComment-5651278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiodork 18.12.2012 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 Na przedstawionym zdjęciu nr1 jest więcej błędów niż tylko powiązanie płyty stropu ze schodami. Brakuje wiedzy o dalszych sposobach realizacji kolejnych etapów. DIY czy moglbys napsiac cos wiecej o tych bledach, dla tych, ktorzy sa jeszcze przed budowa ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174497-mostek-schody-zewnetrze/#findComment-5652912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elajas321 28.12.2012 01:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2012 Na przedstawionym zdjęciu nr1 jest więcej błędów niż tylko powiązanie płyty stropu ze schodami. Brakuje wiedzy o dalszych sposobach realizacji kolejnych etapów. Nie mam wiecej zdjec. Natomiast z tego co wiem, to prety ktore byly widoczne na zdjeciu nr 1 zostaly skierowane poziomowo i dalej zostaly dobudowane szalunki do schodow i nastepnie zalane same schody, ktore widac na kolejnym zdjeciu jako efekt finalny. Ponoc ocieplenie schodow zewn. styropianem powinno rozwiazac problem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174497-mostek-schody-zewnetrze/#findComment-5667603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
