Lodówka Beko GNE 134620X nowa użytkowana ok miesiąca.Po otwarciu drzwi z lodówki wydobywa się specyficzny drażniący zapach jakby zjonizowanego powietrza. Tylko jest taki "smród" w górnej części lodówki.
Lodówka ma funkcje jonizacji powietrza (której podobno wyłączyć nie mozna).W części dolnej takiej funkcji chyba brak bo tu pachnie "jedzonkiem"
Najgorsze że produkty "przesiąkają" tym zapachem i mają "metaliczny"posmak.Wszystko na jedną nutę normalnie odrzuca .Na początku składaliśmy na to że nowa że to pwnie plastyk i takie tam ....
Na dzień dzisiejszy lodówka nie nadaje się do użytku .
SERWIS razem z infolinią Beko normalnie nas "zlewają " umawiają się i nie przyjeżdzają . twierdzą że lodówka jest "bezwonna"
Czy ktoś miał taki przypadek ? Może ktoś wie jak temu zaradzić??
Jeśli moja lodówka nie jest uszkodzona (mam nadzieję że jest ) to radzę każdemy kto zamierza kupić to "gówno" żeby "odpalił" to w sklepie i zapoznał się z "jonizacją" BEKO :offtopic:
https://forum.murator.pl/topic/174498-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-lod%C3%B3wka-beko/
  • Odpowiedzi 68
Spróbuj póki co wyłożyć sodę na talerzyku, pochłania zapachy - nie mam pojęcia czy poradzi temu zjonizowanemu smrodkowi, ale spróbować warto.
Dobrze,że o tym piszesz - kto by się spodziewał, kupując nową lodówkę takiej smierdzącej niespodzianki.
https://forum.murator.pl/topic/174498-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-lod%C3%B3wka-beko/#findComment-5644383
Sody jeszcze nie wykładalismy ,ale np.po połorzeniu kawy nawet jej nie poczujesz .
Generalnie przy nowej lodówce już stosować "domowe" sposoby to przegięcie .
Najgorsze jest to że wpływa to na żywność
Edytowane przez kamyk68
https://forum.murator.pl/topic/174498-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-lod%C3%B3wka-beko/#findComment-5644414
Nie korzystałam z lodówki posiadającej jonizator, ale ogólnie jonizatory powietrza dają efekt odświeżenia, a nie drażniący zapach. Z czym jeszcze kojarzy Ci się ten "zapaszek", bo jak piszesz "drażniący zapach jakby zjonizowanego powietrza", to trochę nie rozumiem w czym problem - dla mnie zjonizowane powietrze kompletnie nie kojarzy się z czymś drażniącym, nawet wręcz przeciwnie.
Problem jakiś jest na pewno. Spróbuj przetrzeć woniejące półki lodówki roztworem octu i zaobserwować, jak szybko niemiła woń powraca. Środkiem redukującym wonie, moim zdaniem lepszym od kawy, jest wspominana soda. Jednak jeżeli problem leży w konstrukcji lodówki, to będzie tylko jego maskowanie, a nie rozwiązanie.
Metaliczny posmak jedzenia w pierwszej chwili skojarzył i się z przechowywaniem puszek w lodówce. Nie należy tego robić. Dopóki puszka jest zamknięta, to nie ma takiej potrzeby, a gdy zostanie otwarta, to nawet może uwalniać szkodliwe związki, no i ten metaliczny posmak.
Czy wewnątrz lodówki są jakieś metalowe elementy konstrukcyjne? Może faktycznie z tego jonizatora wraz z jonami wyłazi woń jakichś metalowych elementów jego budowy?
Poza niemiłymi ważeniami, korzystanie z takiej lodówki może być szkodliwe dla zdrowia. Jeżeli masz pewność, że jest to wada fabryczna (po umyciu lodówki jest to samo, nie trzymasz ponapoczynanych konserw), to nie odpuszczaj - jest to wada sprzętu i koniec.
A, jeszcze jedno - koniecznie sprawdź odprowadzenie wody z lodówki, czy stamtąd nie wonieje.
https://forum.murator.pl/topic/174498-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-lod%C3%B3wka-beko/#findComment-5644731
Czym by tej lodówki nie przcierać woń powraca praktycznie natychmiast (ocet też był grany ).
Jak jest włączona "pusta" jest tak samo.
Konserw nie ma i nie było w środku ,praktycznie nie ma w niej nic .
Wczoraj włorzony mały kawałeczek ciasta (z nadzieją że może jej przeszło.
CIASTO NADAJE SIĘ DO KOSZA !!!!!!!!!!
A tak jeszcze z innej beczki dla posiadaczy "ciężkiego"sprzętu BEKO wiecie że mają na serwis 21 dni (Ja przy zakupie nie wiedziałem q..a!!!!!)
https://forum.murator.pl/topic/174498-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-lod%C3%B3wka-beko/#findComment-5644872
Generalnie w dniu wczorajszym dzwoniłem na infolinię (.po raz kolejny) Serwis umawiał sie ze mną 2 razy i 2 razy nie przyjechali:confused:
Mieli skontaktować się dzisiaj do godz 12 ,oczywiście 0 kontaktu .
Nie powiem jakie słowa cisną się na usta.
https://forum.murator.pl/topic/174498-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-lod%C3%B3wka-beko/#findComment-5645254
Jak ja się gryzę w język jak z nimi rozmawiam (nagrywają) ale jestem u kresu
Drzeć jescze się nie mogę bo w gwarancji zapis że mają 21 dni q..a paranoja
A jeszcze dzisiaj kupione pochłaniacze
Lodówka pusta w srodku tylko pochłaniacze dalej jest to samo!!!!!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/174498-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-lod%C3%B3wka-beko/#findComment-5645651
W dniu dzisiejszym po rozmowie (podniesionym głosem) z infolinią Beko zostałem umówiony TRZECI RAZ na wizytę technika
Zgłosiłem sprawę lodówki 4.grudnia Wszechmocny technik ma się zjawić 20.12 oczywiście jak np.nie zepsuje mu się samochód:mad:
W lodówce wszystko naraz pochłaniacze sztuk 2 , soda ,kawa i wszystkie inne dyrdymały a zapach pozostaje "niewzruszony":offtopic:
https://forum.murator.pl/topic/174498-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-lod%C3%B3wka-beko/#findComment-5650345
Myślę, że w takim wypadku składanie reklamacji producentowi z tytułu gwarancji nie jest najlepszym pomysłem. Po pierwsze dla tego, że mogą się umówić na wizytę za 3 tygodnie (i ewentualnie nie przyjechać), a po drugie mogą uznać, że ten typ tak ma ale poza tym chłodzi i mrozi więc lodówka jest sprawna i reklamacja jest niezasadna.
Lepszym wyjściem byłoby moim zdaniem zgłoszenie do sprzedawcy reklamacji z tytułu niezgodności z umową i żądanie wymiany lodówki na nową lub zwrot pieniędzy. W tym wypadku nie udzielenie odpowiedzi w ciągu 14 dni jest równoznaczne z uznaniem żądania klienta. Dodatkowo trudniej będzie odrzucić reklamację klienta bo jeśli lodówka działa sprawnie (tzn. chłodzi) ale przy okazji "przerabia jedzenie na niezjadliwe" to w oczywisty sposób nie jest to lodówka o właściwościach, których wymaga się od takiego sprzętu - czyli nie jest zgodna z umowa.
Nie twierdzę oczywiście, że jest to gwarancją sukcesu - bo zarówno zapach w lodówce jak i smak wyciąganych z niej potraw są czymś mocno względnym.
https://forum.murator.pl/topic/174498-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-lod%C3%B3wka-beko/#findComment-5650700
Buhaha,proponuję wyjąć wszelkie odsmradzacze z lodówki i wzmacniać smrodek na całej gamie produktów świeżych już teraz,bo może być tak że jak auto będzie sprawne,to technik taki pechowy że katar może złapać(pogoda teraz paskudna) i wobec tego faktu nic nie stwierdzi :evil:
https://forum.murator.pl/topic/174498-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-lod%C3%B3wka-beko/#findComment-5650935
  • 4 weeks później...
Generalnie to technik był powiedział że jemu nie śmierdzi (kpina to była a nie wizyta fachowca)
Skończyło się to nieparlamentarnie ale ...
Dzisiaj jedna z forumowiczek napisała do mnie ze ma ten sam problem inny model Beko ale takie same objawy.
Ja jeszcze w tym tygodniu podejmuję kolejną próbę zgłoszenia do Beko
żeby nie było wątpliwości w lodówce nic się nie zmieniło jeśłi chodzi o "smród"(okres świąteczno noworoczny i brak czasu i dlatego zaniechane działania ale się poprawię)
https://forum.murator.pl/topic/174498-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-lod%C3%B3wka-beko/#findComment-5702367
Kurczę, myślę, że chyba bogusz_g ma rację. Tak po prostu człowiek ma gdzieś w głowie, że jak sprzęt na gwarancji, to się domaga świadczeń w ramach tejże gwarancji, a najlepiej by było sprzęt pod pachę, paragon w garść, do sklepu i zwrot.
Też mam jedno Beko - kuchenkę, dlatego z zainteresowaniem śledzę wątek.
https://forum.murator.pl/topic/174498-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-lod%C3%B3wka-beko/#findComment-5702425
Generalnie koleżance z forum powiedziano że: jeśli jest system "no frost " to trzeba przechowywać żywność w zamkniętych pojemnikach i że tak jest w instrukcji .I problemu nie widzą
Ja przeczytałem instrukcję po raz kolejny : i jest tam mowa o pojemnikach jeśli chcesz oszczędzać energię .
Tylko co jeśli ja mam w ".upie" oszczędzanie energii
https://forum.murator.pl/topic/174498-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-lod%C3%B3wka-beko/#findComment-5704202
