zainteresowałem sie bramami firmy normstahl i wszystko było świetnie aż dowiedziałem się o kosztach siłowników do bramy wjazdowej na posesje.
Bo wypadało by mieć jeden pilot .
O ile magic do bramy segmentowej jest w "Normalej" cenie, o tyle koszt system levo300 to koszt ok 3,5tys. :jawdrop::jawdrop::jawdrop:
Pytanie jeśli ktoś wie co tam jest takiego super ?
Inne firmy maja systemy w granicach 2tys.
https://forum.murator.pl/topic/174505-normstahl-nap%C4%99dy-do-bram-dwuskrzyd%C5%82owych/
taniej będzie zastosować sterownik radiowy normstahl za 340zł i napęd hormann rotamatic
Możesz mieć problem z pełnym rozwarciem bramy ze względu na "cienkie słupki" od osi zawiasu do środka słupka potrzebujesz 10-12cm
Edytowane przez sikorb
https://forum.murator.pl/topic/174505-normstahl-nap%C4%99dy-do-bram-dwuskrzyd%C5%82owych/#findComment-5651190
Ważnym atutem w tych bramach jest to że nie potrzeba ograniczników otwarcia i kozła przy zamknięciu ,mogą być dwa "luźnie mijające się skrzydła"
Nie rozumiem pytania z informacją o położeniu bramy?
https://forum.murator.pl/topic/174505-normstahl-nap%C4%99dy-do-bram-dwuskrzyd%C5%82owych/#findComment-5651373
Mamy następująca sytuację. W polu bramy garażowej jest jakiś przedmiot, np mały rowerek dziecięcy. Zamykam wejście do domu i automatycznie zamykają sie wszystkie bramy. Brama garażowa nie zostanie zamknięta a ja o tym nie będę wiedział.
https://forum.murator.pl/topic/174505-normstahl-nap%C4%99dy-do-bram-dwuskrzyd%C5%82owych/#findComment-5651708
no nie będziesz miał nad tym kontroli chyba że w bramie garażowej będziesz miał kontraktron a w bramie wjazdowej podepniesz się pod zestyk o całość przykładowo podepniesz pod centrale alarmową.
Bramy same Ci nie powiedzą coś musi nad tym czuwać
https://forum.murator.pl/topic/174505-normstahl-nap%C4%99dy-do-bram-dwuskrzyd%C5%82owych/#findComment-5652499
No właśnie ale nie do końca. Normstahl ma sterownik magic door control:
http://www.normstahl.pl/pl/produkty/automaty/automaty-do-bram-garazowych/ultra/wyposazenie-dodatkowe.html
I on pokazuje położenie bramy, niestety tylko garażowej.
Zresztą co to za filozofia aby informować o stanie bramy, obojętnie jakiej. Przecież się ustala wychylenia krańcowe. Jest informacja, że to koniec. Czemu nie można tej informacji wysłać gdzie się chce?
https://forum.murator.pl/topic/174505-normstahl-nap%C4%99dy-do-bram-dwuskrzyd%C5%82owych/#findComment-5652610
słuchaj mówimy o standardzie napędów czy o opcjach dodatkowych ???
Hormann ma opcję bi-secur opcję odczytu położenia bramy ale tylko za pomocą pilota .
Napisałem Ci że sygnał wyciągniesz z każdego urządzenia tylko potrzebujesz co czymś odebrać a ty mi podajesz dodatkową opcję normstala .
Każdy napęd hormanna ma przekaźniki NO/NC z których można "wziąść " sygnał położenia bramy i wprowadzić do obojętnie jakiego urządzenia nadzorującego.
Proponował bym najpierw zainteresować się warunkami zabudowy owych napędów , jak napisałem wcześniej będziesz miał problem ze słupkami i furtką a potem takimi pierdołami jak kontrola zamknięcia
Zerknij na warunki zabudowy rotamatica poniżej
Blacha montażowa do słupka ma około 6cm szerokości czyli wymagane minimalne 10cm od osi zawiasu do osi napędu + mniej więcej 3/4 blachy..
Co nam daje od osi zawiasu mniej więcej 13cm w stronę furtki będzie się kończyła blacha montażowa ,z kolei z drugiej strony jak dobrze widzę napęd będzie u sąsiada.
https://forum.murator.pl/topic/174505-normstahl-nap%C4%99dy-do-bram-dwuskrzyd%C5%82owych/#findComment-5652861
No niestety warunki są jakie są. Jednak po jednej jak i drugiej stronie to nadal moja działka. na szczęście :)
http://www.timtur.com.pl/budowa/ogrodzenie/ogrodzenie11.jpg
W innej lokalizacji mam stary napęd nice wingo. I tam dokładnie jest tak samo, furtka itd. Teraz trochę ciemno aby robić fote.
W hormann właśnie czytałem ze to tylko można sprawdzić przez pilot a to mało. A już byłoby super.
https://forum.murator.pl/topic/174505-normstahl-nap%C4%99dy-do-bram-dwuskrzyd%C5%82owych/#findComment-5652953
Jakieś 1,5 miesiąca temu hormann wprowadził napędy v3 i nowe piloty z kodowaniem i właśnie opcją bi-secur
Jutro będę w siedzibie hormanna i się dowiem coś więcej bo jak na razie sam się uczę nowych napędów v3 do bram garażowych bo całkiem inaczej wygląda programowanie tego ustrojstwa :)
https://forum.murator.pl/topic/174505-normstahl-nap%C4%99dy-do-bram-dwuskrzyd%C5%82owych/#findComment-5653099
No i dzięki koledze chciałbympompe dowiedziałem się, że normstahl wcale nie produkuje napędów do bram wjazdowych dwuskrzydłowych. To są napędy firmy tousek, i to by się zgadzało nawet cenowo. :)
https://forum.murator.pl/topic/174505-normstahl-nap%C4%99dy-do-bram-dwuskrzyd%C5%82owych/#findComment-5656385
