agrabom 14.12.2012 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 Witam, mieszkam w 3 pokojowym mieszkaniu w wysokim bloku, niedawno zauważyłem iż w mieszkaniu jest bardo mała wilgotność powietrza. Po zakupieniu i uruchomieniu nawilżacza firmy HB z automatyczną regulacją wilgotności okazało się iż zmierzona wilgotność w sypialni wynosi 25%. Nastawiłem 55% i czekałem po 4 godzinach pracy i totalnym zaparowania mieszkania wilgotność wzrosła do 55%. Wszystko było by OK gdyby nie fakt iż po wyłączeniu nawilżacza na 8 godzin (wyjście do pracy) i ponownym jego załączeniu wilgotność znów wynosiła 25%. czy taki nawilżacz musi wytwarzać parę bez przerwy aby wilgotność w mieszkaniu była prawidłowa, a co za tym idzie mieszkanie ma być bez przerwy zaparowane ?? w tej chwili wygląda to tak jakby w mieszkaniu unosiła się mgła. Dodatkowo czy to normalne aby wilgotność powietrza spadła w 8 godzin z 55% na 25% przy temperaturze 20 stopni ? będę wdzięczny za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174507-ma%C5%82a-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-mieszkaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.12.2012 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 Przy wilgotności 55% i temp.20oC nie może unosić się mgła.Jeżeli faktycznie masz mgłę przed oczami to zmień dilera,albo pisknij nawilżaczem firmy HB przez okno:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174507-ma%C5%82a-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-mieszkaniu/#findComment-5645905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 15.12.2012 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Za mała wilgotność = za duża wentylacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174507-ma%C5%82a-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-mieszkaniu/#findComment-5647036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 15.12.2012 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 uwaga też na pomiar wilgotności w samym nawilżaczu, W kilku postach na tym forum użytkownicy skarżą się, że wg nawilżacza poziom wilgotności jest ciągle za mały. A swoją drogą to 55% rH w mieszkaniu nie objawia się zamgleniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174507-ma%C5%82a-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-mieszkaniu/#findComment-5647078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 16.12.2012 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 Przy wilgotności 55% i temp.20oC nie może unosić się mgła.Jeżeli faktycznie masz mgłę przed oczami to zmień dilera,albo pisknij nawilżaczem firmy HB przez okno:rolleyes: ta mgła to jakaś zawiesina w powietrzu po dłuższym czasie działania, prawdopodobnie kamień wytrącony z wody ... w tamtym roku przerabiałem ten temat, po kilku dniach pracy takiego ustrojstwa dom wyglądał jak by w nim worek od odkurzacza ktoś wytrzepał... od tamtego czasu nawilżacz jest spakowany do pudełka ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174507-ma%C5%82a-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-mieszkaniu/#findComment-5648016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.12.2012 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 To nie jest nawilżacz!To jest tylko rozpryskiwacz wody.Wytwarza mgłę wodną...Nic dziwnego, że ją widać. Nawilżacz aby działał musi pobierać wielkie ilości energii.Bo?Bo musi odparować spore ilości wody. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174507-ma%C5%82a-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-mieszkaniu/#findComment-5648829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 16.12.2012 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 To nie jest nawilżacz! To jest tylko rozpryskiwacz wody. Wytwarza mgłę wodną... Nic dziwnego, że ją widać. Nawilżacz aby działał musi pobierać wielkie ilości energii. Bo? Bo musi odparować spore ilości wody. Adam M. tylko ciekawe że ta mgła zmieniała sie w biały proszek ... woda do odparowania to sobie energie pobierze z pomieszczenia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174507-ma%C5%82a-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-mieszkaniu/#findComment-5648879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.12.2012 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 Trzeba było lać destylatkę (deszczówkę) a nie chlorovit... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174507-ma%C5%82a-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-mieszkaniu/#findComment-5648930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 16.12.2012 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 Trzeba było lać destylatkę (deszczówkę) a nie chlorovit... Adam M. jak ktoś ma dostęp do takiej za darmochę to czemu nie... druga strona medalu wygląda tak że skoro mamy za sucho to znaczy że dom za bardzo wietrzony... jak za bardzo wietrzony to znaczy że tracimy dużo energii razem z tym powietrzem wywiewanym... jak usilnie staramy się dodatkowo nawilżyć to powietrze przez odparowanie wody tracimy jeszcze więcej energii... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174507-ma%C5%82a-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-mieszkaniu/#findComment-5649416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 17.12.2012 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 A więc pierwszym krokiem powinno być ograniczenie wentylacji, o ile nie jest to w sprzeczności z innymi wymogami (np. kociołek gazowy z otwartą komorą spalania w łazience). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174507-ma%C5%82a-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-mieszkaniu/#findComment-5650694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.12.2012 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 Zacząłbym od obrzędu gromnicznego, aby się zorientować gdzie leży pies pochowany... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174507-ma%C5%82a-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-mieszkaniu/#findComment-5650742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 17.12.2012 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 (edytowane) http://img62.imageshack.us/img62/6276/yodaxc.jpg Uploaded with ImageShack.us dobrze prawi : ) Edytowane 17 Grudnia 2012 przez compi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174507-ma%C5%82a-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-mieszkaniu/#findComment-5650790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.12.2012 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 :lol: Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174507-ma%C5%82a-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-mieszkaniu/#findComment-5650912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 17.12.2012 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 o w morde ale podobny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174507-ma%C5%82a-wilgotno%C5%9B%C4%87-w-mieszkaniu/#findComment-5651065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
