Planujemy modernizację naszej kotłowi. Chcemy dołożyć kocioł gazowy dwu-funkcyjny i wymiennik do CO (obieg otwarty przy węglowym i zamknięty przy gazowym).
Sprawa sprowadza się do pytań:
1. Czy takie rozwiązanie - zasilanie kotła gazowego ciepłymi mediami CO i CWU - jak przedstawiłem na schemacie zadziała?
2. Czy w tym układzie kocioł gazowy będzie pracował (zużywał gaz) tylko po wygaśnięciu węgla lub drewna w kotle na paliwo stałe / wyczerpaniu się ciepłej wody w bojlerze?
3. Jaki kocioł gazowy wybrać, aby sprawdzał się w takiej instalacji?
Schemat przedstawia mechanizm działania planowanej kotłowni w uproszczonej formie - nie jest to schemat instalatorski.
Grube strzałki - CO
Cienkie strzałki - CWU
Grube strzałki - CO
[ATTACH=CONFIG]154414[/ATTACH]
w przedstawionym przez ciebie schemacie pompa pieca gazowego będzie chodziła non stop natomiast palnik pieca gazowego będzie się załączał wtedy kiedy na powrocie pieca gazowego spadnie temperatura czyli zabraknie ciepła pochodzącego z wymiennika ciepła czyli z pieca węglowego wada takiego rozwiązania jest taka że część ciepła produkowanego przez piec węglowy ulatuje poprzez komin pieca gazowego rozumiem że wodę piecem gazowym chcesz nagrzewać przepływowo co przy bojlerze na wodę mija się z celem lepiej zastosować piec jednobiegowy no i druga wada schematu jest taka że nie można nagrzać piecem gazowym wody w bojlerze a jedynie poprzez kolektor czy piec gazowy no chyba że piec podgrzewa wodę przepływowo ale jak to wcześniej uiołem nie jest ekonomiczne bo bez cyrkulacji będzie spuszczane duże ilości zimnej wody w kanalizę zanim dotrze ciepła do kranu. Najkorzystniej będzie zastosować piec jednobiegowy i dodać do układu sprzęgło hydrauliczne w razie pytań proszę o kontakt mejlowy [email protected] bo na forum jestem rzadko
