Wełna mineralna, celuloza, piana PUR - jak to jest z tą wilgotnością izolacji ?
dne99
  • Odpowiedzi 65
Ale czy w momencie wchłaniania wilgoci przez celulozę nie traci ona swoich właściwości izolacyjnych?
Tak jak pisałeś wcześniej - celuloza jest w stanie wchłonąć do 15% wilgoci w stosunku do swojej masy bez szkody dla właściwości termoizolacyjnych. Więcej wilgoci nie wchłonie - woda po prostu zacznie wypierać powietrze pomiędzy włóknami celulozy - a po to się ją też wdmuchuje aby ją odpowiednio napowietrzyć. Tylko że jeżeli taka ilość wody dostaje się do przegrody z izolacją to masz już bardzo poważny problem natury konstrukcyjnej a nie kłopot z izolacją.
Załóż folię parochronną, dmuchaj celulozę i szukaj innego tematu do zmartwień :)
tutaj daję lik do strony z artykułem dotyczący charakterystyki celulozy oraz z wiadomościami odnośnie kierunku oddawania wilgoci bo jednak nie zawsze celuloza oddaje w jedną stronę. Poza tym z kolejnego cytatu wynika że w łazience jest wymagana paroizolacja http://www.muratorplus.pl/technika/izolacje/ocieplanie-budynkow-wloknami-celulozowymi_65883.htmloto kilka cytatów
.....Ochrona przed wodą kondensacyjną dzięki sorpcji wilgoci i zdolności do transportowania jej w kierunku pomieszczenia, przy zbyt małej wilgotności lub w kierunku przeciwnym przy zbyt dużej wilgotności w przegrodzie, a za pomocą przewietrzania nadmiar odprowadzony jest do atmosfery (tzw. oddychanie celulozy)....
.......zastosowanie foli paroizolacyjnej o nie właściwych parametrach ( niektórzy producenci celulozy nie zalecają stosowania foli paroizolacyjnej, za wyjątkiem pomieszczeń narażonych na zwiększone działanie wilgoci, na przykład łazienki pralnie itp. )......
Producenci celulozy zabraniają wręcz montażu paroizolacji.
Takie stwierdzenie to chyba przesada. Dlaczego mieli by zabraniać? Wręcz przeciwnie! np. Isofloc wprowadził do swojej oferty folię paroizolacyjną o współczynniku sd =2 i aktywną o sd = 0,25-10. Do tego taśma do łączenia zakładów - wszystko pod jedną marką po to aby móc zaoferować kompletny, uzupełniający się system. Zgadzam się w tej kwestii z mar1982kaz.
Folia spełnia też bardzo prozaiczną rolę - możemy docieplić poddasze zanim je wykończymy.
Jeżeli ktoś chce ocieplać celulozą dopiero powstający budynek to sugeruję użyć paroizolacji (jakiegokolwiek w miarę renomowanego producenta) - budujemy w końcu na lata więc róbmy to porządnie.
Natomiast dla tych którzy chcą docieplić lub dmuchnąć za karton gips (bez stosowania folii) to śmiało -> celuloza jak już pisaliśmy potrafi wchłonąć sporo wilgoci i rozprowadzić ją po całej swojej powierzchni. Ryzyko wystąpienia problemów jest więc wielokrotnie mniejsze niż przy wełnie.
FM jest pełne przepychanek nt wilgoci. Ja sam miałem już umówioną ekipę na pianę zamknięta ale jednak ostatecznie ociepliłem wełną. Czy istnieje jakiś system monitoringu wilgoci w wełnie? Chodzi mi o zamontowanie jakiś czujników badających wilgotność. Taki system rozwiał by wszelkie wątpliwości co do wełny. W jednym pokoju specjalnie zostawiłem cześć nie zabudowaną, jak do tej pory nic się tam nie dzieje.
  • 1 year później...
Mam kilka pytań odnośnie celulozy.
- Czy można zastyosowac ją na dach nie deskowany tzn. mam dach o powierzchni ok 120m2 dwuspadowy kąt nachylenia 40stop. dachódka betonowa a pod nią jakaś włóknina czy folia.
- Z waszym postów wynika że przed wdmuchaniem celulozy nalezy zrobić elewacje (ocieplenie np. z styropianu) aby zakończenia dachu przy ścianach bocznych oraz zakończenia ścian szczytowych przy dachu zostało uszczelnione. Następnie zrobić stelarze i położyć płyty G-K i dopiero w tym momencie wdmuchiwać granulat - celulozę--------------- chyba że się mylę?
- jak celuloza wpływa na zdrowie?
- czy znacie jakieś firmy godne polecia w WKLP
nydar: bardoz fajnie przedstawił sposób odprowadzania nie wykorzystanego ciepła z pomieszcze na poddasze.
pytanie nydar aby dobrze zrozumiał troją kontrukcję. W każdym pomieszczeniu przy suficie masz otwór którym transportowane jest ciepłe (np. z wilgocią) powiertrze na strych, a z strychu przy kalenicy ?? masz kominki do odprowadzania ciepłęgo powietrze z wilgocią.
Pisałeś też o tym punkcie rosy. W planach mam zrobienie styropianu 15cm na ścianach bocznych przy jest zakonmczenie spadów dachu, a 20 cm styropianu na ścianach szczytowych.
Każde pomieszczenie ma dziurę w suficie.Strych ma wentylator ,wywalający zużyte powietrze na zewnątrz.Zwykły tani łazienkowy za kilka PLN.
Zastanawiał bym się jaki wpływ na zdrowie ma formaldehyd z mebli a nie celuloza.
Taka rada.Jak się zdecydujesz na celulozę ,to max. zagęszczenie. Niestety osiada.
  • 1 month później...
witam
sam jestem ciekawy jak zachowuje się wełna mineralna po kilku latach przecież na poddaszu w latu są bardzo wysokie temperatury a w zimę mróz ?
W Przypadku odpowiednio wykonanej izolacji oraz zastosowaniu w wymaganych miejscach folii paroizolacyjnej/wysokoparoprzepuszczalnej, z wełną mineralną nie ma prawa dziać się nic złego.
Paweł Stefański
____________________
Online Ekspert ISOVER
  • 3 weeks później...
Robienie w pierwszej kolejności GK poleca tylko krajowy ekofiber chyba i wykonawcy którzy chcą przyjechać, szybko zadmuchać i do domu ;)
Zacznij od SZCZELNIE wykonanej paroizolacji poddasza, potem całą powierzchnię zabezpiecza się listwami (które mogą potem posłużyć do montażu GK). Ostatni etap to wdmuchiwanie celulozy i ZAKLEJANIE otworów. To wszystko powinien zrobić wykonawca izolacji - kompletny system i pewność.
Możesz jeszcze ustalić ile wejdzie kg na podstawie gęstość (skos to 50-55 kg/m3) i po zakończeniu prac zweryfikować ilość wbudowanego materiału na podstawie pustych worków.
Jeśli masz "niskie" krokwie to możesz użyć tego:
http://daemmraum.de/bauteile/dach/dachausbau.html
Powodzenia.
Edytowane przez fofo
  • 5 months później...
A jak nawiewasz powietrze, czerpnia-requ, czy nawiewniki w oknach?
