pionek 15.12.2012 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Witam, mam do wymiany w trzech balkonach okna wraz z drzwiami ( PCV). Podjąłem decyzje że będą to z pakietem trzech szyb oraz kolor złoty dąb na zewnątrz. Drzwi balkonowe to 80x230 i nie wiem na jakie się zdecydować, mianowicie chodzi o szybę czy dać jedną cała dużą czy może wstawić belkę poziomą i będą dwie mniejsze. Tak sobie kombinuje ze jeśli na zewnątrz jest kolor to może być rama bardziej nagrzewana przez słońce i czy pojedyncza tafla szyby nie będzie bardziej narażona na pęknięcie przez występujące naprężenia? Co byście mi doradzili? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174526-jakie-drzwi-balkonowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 15.12.2012 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Z szybą to kombinujesz niepotrzebnie. Z nagrzewaniem profili już nie. Poprzeczka na pewno nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174526-jakie-drzwi-balkonowe/#findComment-5646462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionek 15.12.2012 07:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 (edytowane) Z szybą to kombinujesz niepotrzebnie. Z nagrzewaniem profili już nie. Poprzeczka na pewno nie zaszkodzi. Z szybą kombinuję? To znaczy pod jakim względem że to pakiet trzech szyb czy może ze mam nieuzasadnione obawy o pękanie pojedynczej tafli pakietu truj-szybowego na skutek naprężeń. Dwa balkony mam od południa a trzeci od zachodu, te od południa są wiec dość nasłonecznione. Edytowane 15 Grudnia 2012 przez pionek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174526-jakie-drzwi-balkonowe/#findComment-5646472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 15.12.2012 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Finlandia, co możesz napisać o oknach VETREX? Interesują mnie ich potwierdzone dokumentacją techniczną parametry ram, skrzydeł, itp itd... Wiem, że to Twój chleb powszedni, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174526-jakie-drzwi-balkonowe/#findComment-5646515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 15.12.2012 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Witam, mam do wymiany w trzech balkonach okna wraz z drzwiami ( PCV). Podjąłem decyzje że będą to z pakietem trzech szyb oraz kolor złoty dąb na zewnątrz. Drzwi balkonowe to 80x230 i nie wiem na jakie się zdecydować, mianowicie chodzi o szybę czy dać jedną cała dużą czy może wstawić belkę poziomą i będą dwie mniejsze. Tak sobie kombinuje ze jeśli na zewnątrz jest kolor to może być rama bardziej nagrzewana przez słońce i czy pojedyncza tafla szyby nie będzie bardziej narażona na pęknięcie przez występujące naprężenia? Co byście mi doradzili? Tafla szkła ma prawo pęknąć w momencie kiedy profil wygnie się przekraczając pewną graniczną wartość. Czyli wygeneruje naprężenia destrukcyjne na szybę. Aby to zniwelować w konstrukcjach PVC stosuje się min. poprzeczką zwaną też szprosem, przewiązką. Obowiązkowo producent powinien zastosować otwory dekompresyjne w skrzydłach. Konstrukcje drewniane czy aluminiowe rzadko potrzebują tego typu zabezpieczeń. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174526-jakie-drzwi-balkonowe/#findComment-5646635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 16.12.2012 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 Pionek, Kombinujesz z szybą - chcesz wyważyć otwarte drzwi. Od wielu lat pdoucenci robią okna balkonowe PCW bez poprzeczek i nie mają obaw o szyby. Co najwyzej o sztywność całości. Jak się wygnie to może być mniej szczelne. GraMar; jesteśw małym błędzie - to nie jest moja najważniejsza część oferty. Mam inne miłości niż V. Ale przyznaję - ostatnio V z trzeciej marki w mojej ofercie mocno przesuwa się do przodu.. A co myślę?. Jak bym znał lepszą propozycję, to bym je oferował. W papiery wierzę - nie są jakieś niewiarygodne. Opublikowane, przebadane. Poza tym pod tym względem ufam oknotestowi - ten portal "kocha się" w tym zagadnieniu. Ja wolę sprawdzać fabrykę od strony współpracy,okno podotukać w praktyce, na budowie. I nie mam do nich żadnych zastrzeżeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174526-jakie-drzwi-balkonowe/#findComment-5649422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 16.12.2012 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 GraMar; jesteśw małym błędzie - to nie jest moja najważniejsza część oferty. Mam inne miłości niż V. Ale przyznaję - ostatnio V z trzeciej marki w mojej ofercie mocno przesuwa się do przodu.. A co myślę?. Jak bym znał lepszą propozycję, to bym je oferował. W papiery wierzę - nie są jakieś niewiarygodne. Opublikowane, przebadane. Poza tym pod tym względem ufam oknotestowi - ten portal "kocha się" w tym zagadnieniu. Ja wolę sprawdzać fabrykę od strony współpracy,okno podotukać w praktyce, na budowie. I nie mam do nich żadnych zastrzeżeń. Weź mi wytłumacz, o co chodzi? -1/ VEKA to producent profili czy także stolarki?? -od VEKI kupują także inni producenci ich profile i montują swoje okna pod swoimi nazwami? - Czytając dokładnie stronę VEKI znajduję tam jakby okna winergetic, to chyba o to chodzi? -w tym wątku jest krytyka platinum , to jaki byłby z tego profil w ofercie VEKA? http://www.forumbudowlane.pl/vt/33236/0/oknoplast-nigdy-wiecej?postdays=0&postorder=asc A jaki z tego byłby profil w VETREXie-gdzie ich ofertę można dokładnie obczytać Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174526-jakie-drzwi-balkonowe/#findComment-5649463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 16.12.2012 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 W papiery wierzę - nie są jakieś niewiarygodne. Opublikowane, przebadane. Poza tym pod tym względem ufam oknotestowi - ten portal "kocha się" w tym zagadnieniu. Ja wolę sprawdzać fabrykę od strony współpracy,okno podotukać w praktyce, na budowie. I nie mam do nich żadnych zastrzeżeń. Fin wbrew pozorom ja też nie ślęczę wyłącznie nad papierami. W praktyce to jest tak, że jeśli najpierw dotykam, to później wolę upewnić się, że mnie dotyk nie myli. A jeśli najpierw o czymś czytam, to później lubię dotknąć i zobaczyć osobiście. Nie zawsze to możliwe, ale na ogół producenci ( z małymi wyjątkami) już za bardzo nie protestują przeciwko takiemu mojemu podejściu do okien. A co do pytania Interesują mnie ich potwierdzone dokumentacją techniczną parametry ram, skrzydeł, itp itd... To właśnie wszedłem w posiadanie bardzo ciekawych badań obiektowych wykonanych przez Vetrex, ale więcej o tym będzie dopiero w nowym roku. Teraz jak Chuck, pakuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174526-jakie-drzwi-balkonowe/#findComment-5649641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionek 16.12.2012 22:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 Wypowiada się tu kilka osób z branży, a ja trochę zielony jetem wiec mam do nich pytanie czy decydując się na okna Oknoplastu PLATINIUM Evolution2 nie funduje sobie czasem problemów? W sieci można wyczytać ze drożyznę mają, oraz kilka wypowiedzi rozczarowanych klientów. W oknotescie ta firma jakoś blado wypadała chociaż nie z tym profilem. Jestem tuz przed podpisaniem umowy a jak człowiek zielony to zaczynają rozterki targać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174526-jakie-drzwi-balkonowe/#findComment-5649676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 17.12.2012 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 PE2 złe chyba nie są. Ale można znaleźć lepsze jesli komuś zależy na "osiągach". Gra Mar - tak jak myślisz - Veka to producent profili i "takie okna" robi wiele firm i w kraju. Winergetic to nic innego, jak okno zrobione na bazie profila Veka Softline82.Oferta okien Vetrexu jest tu :http://www.vetrex.com.pl/oferta/okna-premium.htmlW zakladkach "dokumenty" są podstawowe "papiery" za m.in które Oknotest daje punkty. To uczciwe podejście - są wyniki, niezłe, to czemu je chować w szafie? A tak każdy je może sobie sprawdzić - by wiedzieć, że jakieś U podane przez sprzedawcę przy wycenie ma oparcie w rzeczywistości. Ps. Test, ale ja jestem pełen podziwu, że masz tyle wytrwałości by śledzić te wszystkie zagadnienia:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174526-jakie-drzwi-balkonowe/#findComment-5649864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 19.12.2012 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Producentów profila PVC ( tłocznia )i jednocześnie okien/drzwi jest CHYBA tylko 2 w Polsce - Dobroplast i Drutex.Hut szkła i jednocześnie producentów szyb zespolonych jest 3 - Sanit-Gobain, Pilkington, AGCProducentów szyb i jednocześnie okien jest kilku: Oknoplast Kraków, Drutex, Dobroplast, Eko-Okna. i taki z Kazimierzy ale nie pamiętam nazwyProducentów okuć i jednocześnie producentów okien: tylko ROTOProducent profili aluminiowych i jednocześnie producent okien/drzwi: tylko ALUPROF Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174526-jakie-drzwi-balkonowe/#findComment-5654760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
