Wchodzi na rynek nowa konstrukcja okna gdzie skrzydło jest okutą szybą zespoloną bezramową.
A więc liczy się tylko U szyby jako konstrukcji okna.
Tylko ościeżnica - mocno kompaktowa, jest wykonana z dotychczasowych materiałów - drewno,pvc czy aluminium.
Tak patrzę na fotę referencyjną to w sumie jakiś specjalnego umaszynowienia to nie trzeba do tego typu konstrukcji.
W sumie to w większym garażu można produkować :)
Na tę chwilę dostępność tylko za Odrą.
https://forum.murator.pl/topic/174530-najcieplejsze-konstrukcje-okien-i-drzwi/
1. Klikasz dodaj zdjęcie.
2. Wybierz pliki.
3. Wybierasz miejsce gdzie jest zdjęcie /może być na Twoim kompie lub np. ze strony www wtedy wklejasz URL
4. Po wybraniu pliku naciskasz Dodaj plik.
I gotowe.
A poniżej instrukcja specjalnie dla Ciebie z obrazkami :D
https://forum.murator.pl/topic/174530-najcieplejsze-konstrukcje-okien-i-drzwi/#findComment-5647601
2. Wybierz pliki.
I gotowe.
zgadza się ale .... jeżeli zdjęcia jest "za duże" należy je "zmniejszyć", "odchudzić"
https://forum.murator.pl/topic/174530-najcieplejsze-konstrukcje-okien-i-drzwi/#findComment-5647781
2. Wybierz pliki.
I gotowe.
nie mam teh cholernej ikonki " Dodaj zdjęcie"
Rozumiem, że powinna być na otwartej stronie FM ?
Niech któryś z Was poda mi jakiegoś maila -wyślę i sam opublikuje na FM.
https://forum.murator.pl/topic/174530-najcieplejsze-konstrukcje-okien-i-drzwi/#findComment-5648152
michał czekamy:)
czekacie ? na mnie ? to miło :)
fotka ciekawa, faktycznie z typowego okna to tam zostało niewiele, biorąc pod uwagę siłę profilodawców to będzie ciężko im zrezygnować z 60% wagi :) bo tak na oko to faktycznie tyle tam zostało, skrzydło to faktycznie rameczka wokół szyby i minimalistyczna rama.
Wygląda to na "otwieranie" szklanej ściany - pewnie sprawdzi się w nowoczesnych biurowcach zastępując alu alu ...
eeee zresztą zobaczcie, mam nadzieję, że Charlie się nie pogniewa :)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/174530-najcieplejsze-konstrukcje-okien-i-drzwi/#findComment-5650164
W drewnie też można w ten sposób wykonać tę konstrukcję.
Szkło oczywiście hartowane z sitodrukiem po obwodzie maskującym szczeliwo + nawiercone otwory pod klamkę. Zewnętrzna tafla większa niż wewnątrzna - wymuszenie przylgi. Uszcelki w ościeżnicy ale ... największa zagadka to sposób mocowania okuć. Myślę, że wtapia się w szczeliwo na etapie produkcji szyby nagwintowane wkładki pod śruby mocujące okucie. Identycznie obsadza się elementy mocujące w szkleniu strukturalnym pod fasady
Dzwonię do Roto bo to chyba ich okucie.
Współczynnik U szyby jest U całego okna - ta kompaktowa ościeżnica robi akademickie róznice :)
https://forum.murator.pl/topic/174530-najcieplejsze-konstrukcje-okien-i-drzwi/#findComment-5650631
Panowie! Taka konstrukcja skrzydła i sposób szklenia znany jest od lat i bez problemu dostępny także w Polsce. Oczywiście nie u wszystkich:-). Okienko, na zdjęciu wygląda na konstrukcję aluminiową, więc zachwyty nad przenikalnością cieplną powinny być umiarkowane. Jeśli to... tworzywo, to kariery okieneczku przy tej konstrukcji ramy nie wróżę.
https://forum.murator.pl/topic/174530-najcieplejsze-konstrukcje-okien-i-drzwi/#findComment-5650728
....Jeśli to... tworzywo, to kariery okieneczku przy tej konstrukcji ramy nie wróżę.
A dlaczego ?
Cokolwiek nie przykleisz to tylko po to żeby wymusić przylgę pod ościeżnicę i CHYBA pod zawiasy okuć ale tego nie jestem pewien.
W tej konstrukcji nośną konstrukcją skrzydła jest szyba !
https://forum.murator.pl/topic/174530-najcieplejsze-konstrukcje-okien-i-drzwi/#findComment-5650775
