dne99 15.12.2012 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Witam wszystkich. Powiedzcie mi jak najlepiej umocować druga warstwę wełny mineralnej... Mam krokwie teoretycznie 18 cm w praktyce teraz mają koło 17 cm... miedzy nie poszła by wełna 15. Natomiast na krokwie planowałem położyć jeszcze 5 lub 10 cm wełny i tu się zastanawiam...Czy lepiej byłoby zastosować uchwyty do profili typu "grzybki" i na nie nabijać (przebijać wełnę) drugą warstwę wełny?Czy zastosować te zwykłe uchwyty ES (te dziurkowane wąsy) tylko na nie się nabić wełny chyba nie da...więc musiałbym docinać paski z wełny w profile i przestrzenie między nimi... powstanie więcej łączeń... Jak duże jest ryzyko że na łączeniach wełny powstaną mostki termiczne? (rozważam jeszcze zamówienie izolacji metoda wdmuchiwania celulozy) Powiedzcie mi czy wełny typu Ursa ta 0.032 lub isover super mata 0.033 pylą i drapią przy montażu?? mocno trzeba się zabezpieczać? Z góry dzięki z odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174533-druga-warstwa-we%C5%82ny-mineralnej-jak-to-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 15.12.2012 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 bez problemu i na grzybki i na esy nabijasz normalnie wełnę i mocujesz profil, a jeśli będzie ci spadać to widziałem kiedyś patent że fachowiec sobie pomagał przetykając przez dziurki wieszaka 10-15cm kawałki drutu 2-3mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174533-druga-warstwa-we%C5%82ny-mineralnej-jak-to-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-5646925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 10.01.2013 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 No próbowałem na grzybki i na ES-y. Grzybki są stabliniejsze ale ESami lepiej mi się robiło do tego co chciałem osiągnąć. Pozatym są tańsze. Jeśli chodzi o pylenie to tak, pyli i to bardzo. Człowiek na początku bagatelizuje sprawę. Okularów nie zakłada bo się parują, Maski też nie bo się robić nie da. Efekt taki że opiłki z tej wełny powbijały sie w skóre i trzeba zdrapać razem z naskórkiem. Ten pył to taki kurz, jak osiądzie na okularach widać że to są takie włókna, twarde jak piasek. Jak potarłem oko to miałem lekko napuchnęte powieki. hehe Nic mi nie było ale jakby przyszło dłużej pracować przy wełnie to na pewno by sie to odbiło na zdrowiu. Ja mam pytanie - jak ciepłą wełne dajesz jak 2 warstwe ? Ja mam pierwszą warstwe 15cm 0,039 W/mk a drugą chce dać 10cm i nie wiem czy też 0,039 czy może tą tańsza 0,044 ?Czy to będzie bardzo istotne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174533-druga-warstwa-we%C5%82ny-mineralnej-jak-to-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-5694602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 11.01.2013 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 ta tańsza 0,044 może się okazać tak słaba że po nabiciu na grzybka rozleci się na 1000 kawałków kup sobie na próbę jedną rolkę i poeksperymentuj jak to wyjdzie w praktyce, a potem napisz na forum jaka wełna i jak wyszło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174533-druga-warstwa-we%C5%82ny-mineralnej-jak-to-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-5696110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 11.01.2013 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 No chyba tak zrobie. Póki co znalazłem fajną wełnę, tańszą od rockwoola o 2zł/m2 o tych samych parametrach tj. 0,039. Jest lżejsza i mniej pyli. rockwoola miałem po 14zł/m2 (mówie tu o 15cm grubości) a ta jest jakaś włoska Feltro super mata i wychodzi 12zł/m2. W dodatku jest szersza a to nawet lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174533-druga-warstwa-we%C5%82ny-mineralnej-jak-to-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-5696799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 16.01.2013 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 ja układałem jedną warstwę isovera 15 cm a drugą knaufa 10cm. Jeżeli chodzi o pylenie to przy knaufie miałem takie ataki kaszlu i łazawienie oczu że miałem dość. Isover zdecydowanie mniej pyli i lepiej się go tnie. Knauf ma jakieś grudy i sie trudno tnie. Obie wełny 0,039 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174533-druga-warstwa-we%C5%82ny-mineralnej-jak-to-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-5706938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
