PliP 26.12.2012 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 No to moment w takim razie: 1. Urządzenie - np ta grzałka w buforze zużywa kWh, np: jeśli jest o mocy 1000W to zużywa 1Kwh. 2. Prądnica z wiatraka czy tez z Elektrowni wodnej o mocy 1kW produkuje 1 kW na godzinę? W sumie to sam się się teraz pogubiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.12.2012 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 Licz raczej na jakieś 100W. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek67 26.12.2012 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 PliP nie poddawaj się pewnie nikt się nie dowie o twojej mini elektrowni, a dla innych lepiej żeby jej nie było bo jak to on ma a ja nie mam więc do roboty próbuj testuj i daj znać jak idzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.12.2012 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 Przestałbyś pieprzyć jak potłuczony! Problem nie jest łatwy do ugryzienia!Po pierwsze - trzeba mieć MOC - a On jej tam nie ma...Po drugie - trzeba mieć kasę i cierpliwość..A z tym niewiadomo jak jest.Po kolejne - trzeba być nie z żelaza a z tytanu, aby to zrobić od podstaw! Wód nie wolno grodzić.Wrzuci tam co i umocuje na lince (są takie zabawki) to i 3 godzin to tam nie poleży, bo mu ukradną!A do tego prokuratura go będzie ciągała za budowanie nielegalnie Żarnowca kolejnego!Dla nich skala jest bez znaczenia!!!! Zmiana stosunków wodnych na danym terenie to sprawa dość gruba i czasochłonna, że o kapitale nie wspomnę! PiliPZajrzyj na "Małe Elektrownie Wodne" i pogadaj z chłopakami!Odwiedź któregoś co blisko ma swoją MEW... Jak masz syndrom (sam go mam od lat) toś stracony, ale na głupa w kłopoty się nie pakuj a temat dobrze rozeznaj! tomek67Jak pobawi się w zabawki politechniczne nikt Mu głowy nie urwie.Byle nazywał jak trzeba to, czym się tam bawi... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek67 26.12.2012 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 Nic mu nie ukradną i nie znajdą jak to jest na jego działce jak strumyk trochę zwolni to nic się złego nie stanie co innego te tamy co zbudowały bobry które w pierwszej kolejności staną przed sądem Ja bym spróbował zamiast siedzieć i kasztanić na forum:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.12.2012 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 To rób to na swój rachunek!Prawo Wodne byś poczytał... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 26.12.2012 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 Ładny jest ten strumyczek...Ja mam mniejszy. Tez z drenarki. Trzy lata ciekło, czwartego - ni cholery. Potem dwa lata znów ciekło...i znów pauza...Ot taki kapryśny, od stanu wody na polach zależny. U mnie drenarka z pól. Pstrągi raczej by świeciły w nocy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 27.12.2012 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 No to moment w takim razie: 1. Urządzenie - np ta grzałka w buforze zużywa kWh, np: jeśli jest o mocy 1000W to zużywa 1Kwh. 2. Prądnica z wiatraka czy tez z Elektrowni wodnej o mocy 1kW produkuje 1 kW na godzinę? W sumie to sam się się teraz pogubiłem 1. kWh to jednostka energii, W to jednostka mocy. Zużycie energii 1 kWh to moc 1000W działająca przez 1h 2. Jeśli urządzenie ma moc 1kW, to ją ma - bez znaczenia ile czasu pracuje. Natomiast wspomniana prądnica w ciągu godziny pracy z mocą znamionową 1000W (ważne - np moc chwilowa wiatraka zależy od prędkości wiatru) wyprodukuje 1kWh energii. Odnalazłeś się trochę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 27.12.2012 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 Przestałbyś pieprzyć jak potłuczony! Problem nie jest łatwy do ugryzienia! Po pierwsze - trzeba mieć MOC - a On jej tam nie ma... Po drugie - trzeba mieć kasę i cierpliwość.. A z tym niewiadomo jak jest. Po kolejne - trzeba być nie z żelaza a z tytanu, aby to zrobić od podstaw! Wód nie wolno grodzić. Wrzuci tam co i umocuje na lince (są takie zabawki) to i 3 godzin to tam nie poleży, bo mu ukradną! A do tego prokuratura go będzie ciągała za budowanie nielegalnie Żarnowca kolejnego! Dla nich skala jest bez znaczenia!!!! Zmiana stosunków wodnych na danym terenie to sprawa dość gruba i czasochłonna, że o kapitale nie wspomnę! PiliP Zajrzyj na "Małe Elektrownie Wodne" i pogadaj z chłopakami! Odwiedź któregoś co blisko ma swoją MEW... Jak masz syndrom (sam go mam od lat) toś stracony, ale na głupa w kłopoty się nie pakuj a temat dobrze rozeznaj! tomek67 Jak pobawi się w zabawki politechniczne nikt Mu głowy nie urwie. Byle nazywał jak trzeba to, czym się tam bawi... Adam M. I tu dochodzimy do kwestii kategoryzacji "strumyka". Z tego, co autor wątku opisuje, strumyk zasilany jest z drenów, tak więc w istocie jest nie wodą śródlądową (pod opieką np RZGW) których to wód dotyczy Prawo Wodne, tylko elementem systemu melioracji - znajdź właściciela/zarządcę i dopytaj u niego. Ale i tak sprawa prosta nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
