jacoslavz 15.12.2012 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Witam serdecznie, mam wątpliwości co do położenia jętki względem komina a dokładnie niewielkiej odległości (3-4 cm) między nimi. Komin jeszcze nie otynkowany. Pomijając nie zawsze życiowe przepisy chciałem zasięgnąć Waszej cennej rady co o tym sądzicie? Czy taka sytuacja stwarza zagrożenie pożarowe i czy w tym przypadku bawić się w jakieś dod. izolacje czy np. zrobić wymian? Jeżeli wymian to czy w takiej postaci jak na rys poniżej (moja amatorska wizualizacja:)). Czy taki wymian nie osłabi wtedy konstrukcji. Kierownik budowy generalnie nie uważa tego za problem, zresztą jak zawsze... proszę o Wasze porady. Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174541-j%C4%99tka-blisko-komina-spalinowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 15.12.2012 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 (edytowane) Witam serdecznie, mam wątpliwości co do położenia jętki względem komina a dokładnie niewielkiej odległości (3-4 cm) między nimi. Komin jeszcze nie otynkowany. Pomijając nie zawsze życiowe przepisy chciałem zasięgnąć Waszej cennej rady co o tym sądzicie? Czy taka sytuacja stwarza zagrożenie pożarowe i czy w tym przypadku bawić się w jakieś dod. izolacje czy np. zrobić wymian? Jeżeli wymian to czy w takiej postaci jak na rys poniżej (moja amatorska wizualizacja:)). Czy taki wymian nie osłabi wtedy konstrukcji. Kierownik budowy generalnie nie uważa tego za problem, zresztą jak zawsze... proszę o Wasze porady. Pozdrawiam Jacek [ATTACH=CONFIG]154745[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]154746[/ATTACH] Jest faktycznie blisko a czy to jest komin systemowy jednokanałowy może dwukanałowy jeszcze z wentylacją ze strony prawej ?,czy dymowy kanał ma kształtki szamot. wełna i zewnętrzny keramzytobeton to nie jest tak tragicznie . Najprościej jest zdjąć obydwie jętki skręcić śrubami co metr w mijankę lub kupić nową jętkę o grubości tych 2 i zamontować od drugiej tej prawej strony . Połączenie nakładka na 2 rysunku w żadnym wypadku się nie nadaje . Edytowane 15 Grudnia 2012 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174541-j%C4%99tka-blisko-komina-spalinowego/#findComment-5647623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 15.12.2012 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Wymian, wymian jeszcze raz wymian. To co mówi Twój kierownik potwierdza fakt, że mało się o tym mówi i czyta. Kominy systemowe są bardziej niebezpieczne niż tradycyjne. Badania wskazują, że podczas pożaru sadzy ściana komina nagrzewa się tak, że drewno oddalone 10 cm od pustaka osiąga temperaturę 85oC, temperaturę bezpieczną i nie pozwalającą na samozapłon. Wszystko co bliżej staje się bardziej gorące, a w Twoim przypadku wręcz niebezpieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174541-j%C4%99tka-blisko-komina-spalinowego/#findComment-5647642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacoslavz 15.12.2012 22:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Jest faktycznie blisko a czy to jest komin systemowy jednokanałowy może dwukanałowy jeszcze z wentylacją ze strony prawej ?,czy dymowy kanał ma kształtki szamot. wełna i zewnętrzny keramzytobeton to nie jest tak tragicznie . . Dzięki za odp. Jest to komin jednokanałowy z wentylacją - kanał spalinowy na pierwszym planie, kanał wentylacyjny od strony płatwii (czyli z tyłu patrząc na zdjęcie). W środku kształtki i wełna. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174541-j%C4%99tka-blisko-komina-spalinowego/#findComment-5647662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacoslavz 15.12.2012 22:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Ps. płatew jest już osłabiona bo częściowo (50%) nachodzi na komin (od strony wentylacyjnej) - i trzeba było ją zwęzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174541-j%C4%99tka-blisko-komina-spalinowego/#findComment-5647673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 15.12.2012 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Ps. płatew jest już osłabiona bo częściowo (50%) nachodzi na komin (od strony wentylacyjnej) - i trzeba było ją zwęzić. To kto ten dach robił cieśle ? przecież można było opuścić płatew z 5 cm niżej lub podnieść lekko kalenicę i płatew by weszła . A jak było na projekcie kto ponosi odpowiedzialność za niedoróbę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174541-j%C4%99tka-blisko-komina-spalinowego/#findComment-5647683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacoslavz 15.12.2012 22:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 To kto ten dach robił cieśle ? przecież można było opuścić płatew z 5 cm niżej lub podnieść lekko kalenicę i płatew by weszła . A jak było na projekcie kto ponosi odpowiedzialność za niedoróbę ? W projekcie nie było płatwii środkowej... Fachowcy zrobili ją z własnej woli, dlatego mimo ewidentnej niedoróbki tej kwestii nie mogę się zbytnio czepiać: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174541-j%C4%99tka-blisko-komina-spalinowego/#findComment-5647698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacoslavz 15.12.2012 22:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Najprościej jest zdjąć obydwie jętki skręcić śrubami co metr w mijankę . Jak wygląda ta tzw. mijanka? Dzięki za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174541-j%C4%99tka-blisko-komina-spalinowego/#findComment-5647717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 15.12.2012 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 W projekcie nie było płatwii środkowej... Fachowcy zrobili ją z własnej woli, dlatego mimo ewidentnej niedoróbki tej kwestii nie mogę się zbytnio czepiać: Czyli w projekcie były tylko jętki ? jaka rozpiętość stropu , a można poprosić o rzut więźby lub tej omawianej części . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174541-j%C4%99tka-blisko-komina-spalinowego/#findComment-5647721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacoslavz 15.12.2012 22:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 (edytowane) Czyli w projekcie były tylko jętki ? jaka rozpiętość stropu , a można poprosić o rzut więźby lub tej omawianej części . Bardzo proszę: http://wieden.pl/wiezba.jpg W projekcie jest tylko kanał spalinowy - faktycznie została zastosowana kształtka z dod. kanałem wentylacyjnym Edytowane 15 Grudnia 2012 przez jacoslavz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174541-j%C4%99tka-blisko-komina-spalinowego/#findComment-5647734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 15.12.2012 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Bardzo proszę: http://wieden.pl/wiezba.jpg W projekcie jest tylko kanał spalinowy - faktycznie została zastosowana kształtka z dod. kanałem wentylacyjnym W projekcie jest "stolec " płatew 14 x 22 w kalenicy czy ta płatew jest zamontowana i podparta słupami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174541-j%C4%99tka-blisko-komina-spalinowego/#findComment-5647748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacoslavz 15.12.2012 23:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 W projekcie jest "stolec " płatew 14 x 22 w kalenicy czy ta płatew jest zamontowana i podparta słupami ? Faktycznie są 3 słupy od stropu do kalenicy... ale czy jest tam stolec to nie wiem:p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174541-j%C4%99tka-blisko-komina-spalinowego/#findComment-5647759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacoslavz 15.12.2012 23:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 W projekcie jest "stolec " płatew 14 x 22 w kalenicy czy ta płatew jest zamontowana i podparta słupami ? Ps. Nie mam dokładnych zdjęc ale może te coś pomogą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174541-j%C4%99tka-blisko-komina-spalinowego/#findComment-5647770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 15.12.2012 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Faktycznie są 3 słupy od stropu do kalenicy... ale czy jest tam stolec to nie wiem:p To trzeba się wybrać na budowę i cyknąć zdjęcie To ważne bo jeżeli zmienili konstrukcję stolcową na płatwiową wtedy trzeba dać tą jętkę ,jeżeli jest wszystko co na projekcie + płatwie dodatkowo to możesz zrezygnować w ogóle z tej jednej jętki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174541-j%C4%99tka-blisko-komina-spalinowego/#findComment-5647771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacoslavz 15.12.2012 23:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 To trzeba się wybrać na budowę i cyknąć zdjęcie To ważne bo jeżeli zmienili konstrukcję stolcową na płatwiową wtedy trzeba dać tą jętkę ,jeżeli jest wszystko co na projekcie + płatwie dodatkowo to możesz zrezygnować w ogóle z tej jednej jętki Powyżej odpowiedziałem. Może te szczątkowe zdjęcia coś wyjaśnią? Jak nie to jutro cyknę fotki. Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174541-j%C4%99tka-blisko-komina-spalinowego/#findComment-5647774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 15.12.2012 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 [ATTACH=CONFIG]154763[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]154764[/ATTACH] Ps. Nie mam dokładnych zdjęc ale może te coś pomogą? Jest w porządku widzę stolec czyli możesz całkowicie odkręcić tą jętkę dobranoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174541-j%C4%99tka-blisko-komina-spalinowego/#findComment-5647776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacoslavz 15.12.2012 23:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Dobranoc:) Wielkie dzięki. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174541-j%C4%99tka-blisko-komina-spalinowego/#findComment-5647779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 16.12.2012 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 [ATTACH=CONFIG]154763[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]154764[/ATTACH] Ps. Nie mam dokładnych zdjęc ale może te coś pomogą? Jętka to mały problem. Co z tą belką, która leży na jętkach i przechodzi przez komin?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174541-j%C4%99tka-blisko-komina-spalinowego/#findComment-5647949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacoslavz 16.12.2012 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 Jętka to mały problem. Co z tą belką, która leży na jętkach i przechodzi przez komin?! Tak jak wyżej wspominałem jest to dod. płatew nie występująca w projekcie. Jest ona przy kominie wycięta w 50% tak żeby nie dotykać komina. Przylega 3cm od części wentylacyjnej komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174541-j%C4%99tka-blisko-komina-spalinowego/#findComment-5648018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.12.2012 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 Tak jak wyżej wspominałem jest to dod. płatew nie występująca w projekcie. Jest ona przy kominie wycięta w 50% tak żeby nie dotykać komina. Przylega 3cm od części wentylacyjnej komina. Przylega, czy jest oddalona o te 3 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174541-j%C4%99tka-blisko-komina-spalinowego/#findComment-5650927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
