DariaIMichu 16.12.2012 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 Mam mieć na balkonie murowaną balustradę, która będzie miała metalowe poręcze na końcu. Część murowana będzie miała ok 70-80cm wysokości. Wolała bym by mur balustrady był możliwie cienki, tzn najlepiej z bloczka typowego do ścianek działowych 8 lub 11,5. Czy ten murek może być taki cienki? DOm budowany jest z silikatów 18cm ale wolała bym nie robić tej balustrady z takich grubych bloczków bo estetycznie i proporcjonalnie może to "kulawo" wyglądać i zabierze więcej powierzchni balkonu. Płyta balkonu jest już wylana i niestety nie ma żadnych wąsów wypuszczonych, z których można by zrobić jakieś słupki betonowe. Można sie ewentualnie jakoś wwiercić w płytę jeśli by to miało pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174548-murowana-balustrada-balkonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DariaIMichu 18.12.2012 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 Tylu budowlańców i nic... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174548-murowana-balustrada-balkonu/#findComment-5652754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 18.12.2012 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 Mam mieć na balkonie murowaną balustradę, która będzie miała metalowe poręcze na końcu. Część murowana będzie miała ok 70-80cm wysokości. Wolała bym by mur balustrady był możliwie cienki, tzn najlepiej z bloczka typowego do ścianek działowych 8 lub 11,5. Czy ten murek może być taki cienki? DOm budowany jest z silikatów 18cm ale wolała bym nie robić tej balustrady z takich grubych bloczków bo estetycznie i proporcjonalnie może to "kulawo" wyglądać i zabierze więcej powierzchni balkonu. Płyta balkonu jest już wylana i niestety nie ma żadnych wąsów wypuszczonych, z których można by zrobić jakieś słupki betonowe. Można sie ewentualnie jakoś wwiercić w płytę jeśli by to miało pomóc. Bez pionowych słupków żelbetowych , taki murek może być za słaby . Jeżeli nie ma zbrojenia , trzeba wwiercić i osadzić na żywicy lub cemencie montażowym. Ale ja zaproponuję coś innego. Zrobić stalową barierkę, ruszt np. z profila zamkniętego 40x40x3 i obłożyć płytami CETRIS BASIC. np. gr 10 mm http://www.cetris.cz/pl/wyroby/plyta-cetris-basic/ Płyty są wodoodporne, można przykleić styropian i tynk lub sam tynk na siatce.Przestrzeń mieędzy płytami można wypełnić styropianem gr.4 cm Łatwiej też będzie przymocować poręcz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174548-murowana-balustrada-balkonu/#findComment-5652975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DariaIMichu 18.12.2012 22:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 Skłaniam się do najprostszych rozwiązań. Są najtańsze i najtrudniej cos w nich zepsuć. Te płyty o których piszesz to pewnie moja ekipa nie zna a wole by nie byli pionierami na mjej budowie.A te bloczki 18cm? Były by to 3 warstwy. Tylko 3. Czy to też może byc niestabilne? Porozmawiam z majstrami nt wwiercenia się w płyte balkonową i zrobienia ze dwóch słupków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174548-murowana-balustrada-balkonu/#findComment-5653625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregory67 24.01.2013 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 Skłaniam się do najprostszych rozwiązań. Są najtańsze i najtrudniej cos w nich zepsuć. Te płyty o których piszesz to pewnie moja ekipa nie zna a wole by nie byli pionierami na mjej budowie. A te bloczki 18cm? Były by to 3 warstwy. Tylko 3. Czy to też może byc niestabilne? Porozmawiam z majstrami nt wwiercenia się w płyte balkonową i zrobienia ze dwóch słupków. A czy ktoś przeliczał płytę balkonu czy wytrzyma taką ściankę z silki 18 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174548-murowana-balustrada-balkonu/#findComment-5731322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DariaIMichu 24.01.2013 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 Myślę, że przeliczał bo w projekcie mam takie murki. Wprawdzie tylko na rysunkach elewacji ale projektant o tym wiedział i sam twierdzil że powinny być 18cm a nei cieńsze. Jak cieńsze to monolityczne, szalowane. Ja bym wolała cieńsze, np. 12cm z ewentualnymi słupkami betonowymi-podobnie jak to ie robi przy ściankach kolankowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174548-murowana-balustrada-balkonu/#findComment-5731375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zetka 31.01.2013 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Kilka lat temu zakładałam podobny temat My jednak nie chcieliśmy murować z obawy o ciężar i szukałam innego rozwiązania. Tak jak radził Ci Zbigniew100 wykonaliśmy ruszt z profili stalowych (kotwiony do płyty balkonowej i do ściany) i na to poszło.. no właśnie nie wiem co Na forum radzono mi żeby przykręcić do profili płyty osb i na to siatka z klejem i tynk. Coś mi jednak świta, że z obawy czy tynk nie będzie odpadał od osb zastosowany był styropian (na to standardowo klej z siatką i tynk jak na elewacji) ale czy styropian był klejony do płyty osb?! Zabij mnie, a nie pamiętam Balkony robił mój ojciec z TŻ (ten akurat też nie pamięta jak to poszło ) Jak Cię interesuje sposób wykonania z rusztem to mogę zapytać ojca (choć nie gwarantuję że on będzie pamiętał ) Moje murki mają ok 10-11cm grubości i stoją bez problemu już ponad 3 lata. Murki mam zrobione podobnie jak na zdjęciu tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?134282-Balkon-cz%C4%99%C5%9Bciowo-zabudowany-jak-wykona%C4%87 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174548-murowana-balustrada-balkonu/#findComment-5746627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DariaIMichu 14.02.2013 22:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2013 Zetka, dzięki za opis i link do podobnego tematu. Włąśnie chce żeby mój balkon wyglądał podobnie jak na zdjeciu jakie jest w tamtym wątku. Dzisja rozmawialam z pewnym kierbudem i tez odradzał mi murowanie tylko zrobienie stelaża z profili i przykręcenie do niego płyt OSB i nałozenie na to warstwy klej/siatka/klej i na to tynk. Będzie wyglądało jak murowane, a o to mi chodzi, a nie będize ryzyka, ze coś będzie niestabilnie, itd. Po poście zetki nasuwa sie pytanie czy jest ryzyko, ze klej może się nie trzymać płyty OSB? Dlatego mysle o płytach OSB (najprawdopodobniej takich 18 lub 22mm) bo najłatwiej je obrabiac i najbardziej dostępne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174548-murowana-balustrada-balkonu/#findComment-5780872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
