kaja2928 16.12.2012 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 Witam Bardzo prosze o pomoc. Remontuję stary dom w którym z jednym z pomieszczeń była obora dla zwierzęta.Z pomieszczenia tego chcę zrobić pralnię, ale niestety przykry zapach nie daje za wygraną.Skułem tynki ze scian,sufitu, posadzkę, ale nietety przykry zapach dalej jest. Prosze o radę jak się go pozbyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174565-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-przykrego-zapachu-po-oborze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekTyr. 16.12.2012 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 (edytowane) 1. Chlor, czyli wybielacz pędzlem na powierzchnie ścian i podłóg - uwaga dość toksyczny, najlepiej robić nia całość na raz. Po robocie zamykać okna i drzwi, nie wietrzyć i dopiero 2. Po 2 dniach wywietrzyć i jonizator taki za ok 100zł Po kilku dniach powinno być ok, jonizator można zostawić (pobór rzędu 2W) Edytowane 16 Grudnia 2012 przez MaciekTyr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174565-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-przykrego-zapachu-po-oborze/#findComment-5649711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaja2928 17.12.2012 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 Dzieki za odpowiedź. Jakbyś mógł to podpowiedzieć jaki chlor zakupić - pod jaką nazwą. Chlor musiałbym rozprowadzić po scianach chyba zraszaczem, bo po skuciu tynków jest mnóstwo dziur w pustakach . Posadzka jest skuta aż do gliny. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174565-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-przykrego-zapachu-po-oborze/#findComment-5651390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekTyr. 18.12.2012 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 (edytowane) Pod nazwą "Wybielacz" (nie odplamiacz) taki z tanich, w 5l kanistrze, bo droższe mają delikatniejszy skład. Można rozpylić. Uważaj na oczy i stężenie w pow. Podczas pracy otwórz okna, potem je zamknij. Chlor to gaz! - wszelkie płyny, czy proszki, to tylko jego nośnik. taki jonizator sprawdziłem:http://allegro.pl/jonizator-ozonator-najczesciej-kupowany-9-000-000-i2877169989.html Edytowane 18 Grudnia 2012 przez MaciekTyr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174565-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-przykrego-zapachu-po-oborze/#findComment-5653374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 27.10.2016 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 Zapraszamy do obejrzenia filmu o doświadczeniach pani Grażyny, która adaptowała oborę na dom. Zobacz inne filmu murator.tv - Telewizji Budowlanej Muratora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174565-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-przykrego-zapachu-po-oborze/#findComment-7205243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
