animuss 02.10.2013 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 tylko, że w moim przypadku kondensacja nie ma kompletnie żadnego znaczenia, bo grzeję kotłem na eko W taki razie to działa na + dla kotła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/41/#findComment-6114955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 07.10.2013 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 HELP! Dziś nawiedził mnie hydraulik numer dwa, ponieważ numer jeden daleko mieszka i ma masę roboty, nie mógł dojechać, a kocioł czas podłączyć. Kocioł Junkers kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, na wstępie. W całym domu podłogówka + drabinka w łazience.Drabinka nie miała być jako osobna instalacja, tylko miała być wpięta do podłogówki. Hydraulicy numer jeden zrobili to tak, ze puścili rurki od drabinki nie do rozdzielacza tylko bezpośrednio do kotłowni (z zamiarem wpięcia do pieca) bo kotłownia sąsiaduje z łazienką. Również bezpośrednio do pieca puszczona jest pętla od podłogówki, która jest w kotłowni (ponoć ciągnięcie jej przez cały budynek do rozdzielacza było bez sensu?). Hydraulik numer dwa orzekł dziś że to jest niewykonalne, i generalnie nie da się tak, bo to co pójdzie w drabinkę i kotłownie zabierze całe ciepło które powinno iść na dom (???). Po pół godzinnym straszeniu mnie i wizji odsyłania zamówionej już drabinki oraz nieogrzewanej na wieki kotłowni, raczył dodać (PO M OJEJ SUGESTII) że można zrobić w kotłowni rozdzielacz i wpiąć tam drabinkę i kotłownię. Czyli da się, ale to będą koszty-cytuję.Hydraulik numer jeden mówi że to głupota, że można wpiąć te rurki na trójnikach i porobić zawory aby można było w jakiś sposób sterować drabinką i kotłownią.Nie wiem co myśleć. Kto ma rację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/41/#findComment-6122735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 07.10.2013 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Czy zdlawisz przeplyw zaworami na osobnym rozdzielaczu, czy bezposrednio na petlach, to powinno byc wszystko jedno. Chyba, ze o czyms nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/41/#findComment-6122743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 07.10.2013 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 (edytowane) HELP! Dziś nawiedził mnie hydraulik Hydraulik numer dwa orzekł można zrobić w kotłowni rozdzielacz i wpiąć tam drabinkę i kotłownię. Czyli da się, ale to będą koszty-cytuję. Nie wiem co myśleć. Kto ma rację? To dobre rozwiązanie (Rozdzielacz 2-OB. z przepływomierzami + szafka koszt ok. 300 zł) .będzie można precyzyjnie wyregulować całą instalację .Przy drabince możesz założyć wtedy same śrubunki kątowe. Edytowane 7 Października 2013 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/41/#findComment-6122780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alex.elco 08.10.2013 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Jak ktoś będzie miał kominek w tzw pokoju dziennym to ogrzewanie podłogowe w tym miejscu będzie używał od "wielkiego dzwonu" albo I wcale! Łazienki jak najbardziej pasują bo tam zawsze zimno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/41/#findComment-6123192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.10.2013 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Jak ktoś będzie miał kominek w tzw pokoju dziennym to ogrzewanie podłogowe w tym miejscu będzie używał od "wielkiego dzwonu" albo I wcale! Łazienki jak najbardziej pasują bo tam zawsze zimno Ja mam kominek w salonie i ogrzewania podlogowego uzywam tam zawsze. To kominka uzywam od "wielkiego dzwonu". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/41/#findComment-6123282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matilde1 08.10.2013 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 (edytowane) . Edytowane 2 Września 2016 przez Matilde1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/41/#findComment-6123366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 08.10.2013 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Czy zdlawisz przeplyw zaworami na osobnym rozdzielaczu, czy bezposrednio na petlach, to powinno byc wszystko jedno. Chyba, ze o czyms nie wiem. Czyli hydraulik nr 1 ma rację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/41/#findComment-6124546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 08.10.2013 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 To dobre rozwiązanie (Rozdzielacz 2-OB. z przepływomierzami + szafka koszt ok. 300 zł) .będzie można precyzyjnie wyregulować całą instalację .Przy drabince możesz założyć wtedy same śrubunki kątowe. Nie rozumiem ostatniego zdania Może mój hydraulik będzie wiedział OCB, mam nadzieję Czyli lepiej rozdzielacz w kotłowni na drabinkę i pętlę z kotłowni, a nie podpinać tego jakimiś trójnikami do pieca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/41/#findComment-6124551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 08.10.2013 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Dodam, że hydraulik nr 2 powiedział mi wczoraj, że mój komin w kotłowni (Schiedel Avant) nadaje się do demolki, bo nie ma w nim kwasówki wsadzonej. Opcja numer dwa-puścić rurę kwasówkę od pieca bezpośrednio na dwór przez ścianę w kotłowni, a komin systemowy będzie tylko drogą ozdobą w kotłowni. W obliczu tej informacji (wczoraj miałam zawał, dziś już wiem że to bzdura bo Avant jest kominem przystosowanym do piecy kond. z zamknięta komora spalania) nie wiem czy mogę mu ufać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/41/#findComment-6124558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 08.10.2013 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Nie rozumiem ostatniego zdania Może mój hydraulik będzie wiedział OCB, mam nadzieję Czyli lepiej rozdzielacz w kotłowni na drabinkę i pętlę z kotłowni, a nie podpinać tego jakimiś trójnikami do pieca?Same trójniki nie wystarczą muszą być jakieś zawory żeby zrównoważyć przepływy ,Jak cała podłogówka na rotametrach ustawiana to te dwa obwody też niech są ,ładnie można wtedy wyregulować wszystkie obiegi .Pamiętajcie że sama drabinka mogłaby grzać też latem jako osuszacz ręczników . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/41/#findComment-6124589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 08.10.2013 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Dodam, że hydraulik nr 2 powiedział mi wczoraj, że mój komin w kotłowni (Schiedel Avant) nadaje się do demolki, bo nie ma w nim kwasówki wsadzonej. Opcja numer dwa-puścić rurę kwasówkę od pieca bezpośrednio na dwór przez ścianę w kotłowni, a komin systemowy będzie tylko drogą ozdobą w kotłowni. W obliczu tej informacji (wczoraj miałam zawał, dziś już wiem że to bzdura bo Avant jest kominem przystosowanym do piecy kond. z zamknięta komora spalania) nie wiem czy mogę mu ufać.Wiem pamiętam że z kominami Schiedel Avant były spore kłopoty ,np. firma Vaillant jeszcze w 2010 roku straszyła utratę gwarancji na ich kocioł gazowy kondensacyjny podłączony pod komin typu Avant. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/41/#findComment-6124768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 09.10.2013 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 Wiem pamiętam że z kominami Schiedel Avant były spore kłopoty ,np. firma Vaillant jeszcze w 2010 roku straszyła utratę gwarancji na ich kocioł gazowy kondensacyjny podłączony pod komin typu Avant. "Kłopoty" ale w sensie, że taki Vaillant robił kłopot? Czy, że po połączeniu pieca z tym kominem wynikały faktycznie kłopoty? Ja rozmawiałam z osobą z Schiedla, oraz z osobą z Junkersa z Działu Termotechniki i oboje twierdzą z całą odpowiedzialnością że Avant jest kompletnym systemem, i żadnej kwasówki tam niej trzeba, oprócz tej do przyłączenia pieca do komina... Podobno to konflikt interesów, bo hydraulik za mocno nie zarobi jak nie wsadzi tam kwasówki. Nie wiem na ile to prawda, natomiast zdziwiło mnie że takie rzeczy (o wyburzaniu komina etc.) opowiadał mi Autoryzowany Instalator Junkersa (hydraulik nr2) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/41/#findComment-6125201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 09.10.2013 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 Same trójniki nie wystarczą muszą być jakieś zawory żeby zrównoważyć przepływy ,Jak cała podłogówka na rotametrach ustawiana to te dwa obwody też niech są ,ładnie można wtedy wyregulować wszystkie obiegi .Pamiętajcie że sama drabinka mogłaby grzać też latem jako osuszacz ręczników . Co do trójników-miałyby być też zawory, właśnie w celu regulacji drabinki i pętli w kotłowni. Ale może faktycznie lepiej dać rozdzielacz. Koszt nieduży. Drabinka będzie grzać też latem-dokupiłam grzałkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/41/#findComment-6125324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 09.10.2013 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 "Kłopoty" ale w sensie, że taki Vaillant robił kłopot? Czy, że po połączeniu pieca z tym kominem wynikały faktycznie kłopoty? Ja rozmawiałam z osobą z Schiedla, oraz z osobą z Junkersa z Działu Termotechniki i oboje twierdzą z całą odpowiedzialnością że Avant jest kompletnym systemem, i żadnej kwasówki tam niej trzeba, oprócz tej do przyłączenia pieca do komina... Podobno to konflikt interesów, bo hydraulik za mocno nie zarobi jak nie wsadzi tam kwasówki. Nie wiem na ile to prawda, natomiast zdziwiło mnie że takie rzeczy (o wyburzaniu komina etc.) opowiadał mi Autoryzowany Instalator Junkersa (hydraulik nr2) Vaillant robił kłopoty chodziło o średnicę komina i kondensat ,który nie wracał do kotła ,tylko komin go odprowadzał gdzieś tam ,a to obniża sprawność kotła, bo z kondensatu było odzyskiwane ciepło przez kocioł . Trochę mnie to kosztowało czasu ale znalazłem ten temat ,który kiedyś czytałem tu jest wszystko opisane : http://forum.budujemydom.pl/Podlaczenie-kotla-kondensacyjnego-do-komina-Schiedla-t13284.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/41/#findComment-6126257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anitadywanowicz 14.10.2013 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2013 Moim zdaniem tak, ciepłe powietrze tak szybko ucieka w górę, że szok. A tak będzie miało dłuższą drogę do pokonania niż w przypadku kaloryferów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/41/#findComment-6134750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Floopyy 15.10.2013 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 Moim zdaniem na ma. I tak będziesz miał ciepło w całym domu, ogrzewanie podłogowe naprawde bardzo nagrzewa, wystarczy że zamontujecie je w pomieszczniach gdzie spędzacie najwięcej czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/41/#findComment-6136225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bracianka 19.10.2013 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2013 Mam pytanie, nasz kolega włączył pierwszy raz podłogówkę. Powiedział, że na rozgrzanie pomieszczenia do 17 stopni zużył 1m3 gazu (podobno na piecu miał 30 stopni, a do ogrzania miał ok. 40m2). To dużo czy mało, czy normalnie? Czy to w ogóle ma jakieś znaczenie, ile gazu zużywa się na rozgrzanie? I czy w jakiś sposób przekłada się to na późniejsze rachunki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/41/#findComment-6143441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gips 08.11.2013 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 Brak grzejników, robocizna, mniejsze wydatki. Zaoszczędzone pieniądze można zainwestować w ogrzewanie podłogowe i dobre wykonanie. Mam teraz tylko w kuchni i łazience, ale przy następnym domu zrobię na całości:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/41/#findComment-6175554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubawesol 10.11.2013 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2013 Pomozcie mi proszę w temacie podlogowki i dylatacji. W calym domu poza garazem zdecydowalismy sie na podlogowke. Parter bez garazu ma 60m2. Caly dom wykonywal mi deweloper ale instalacje wod-kan-co moj facowiec. Dopiero po wylaniu przez dewelopera posadzek uswiadomilem sobie, ze tam nigdzie nie ma zadnyc dylatacji a na dniacH zaczynamy klasc na calym parterze plytki 30x120 cm. Czy mozna jeszcze temu jakos zaradzic?Czy da sie bez tego życ i liczyć, że nic nie popęka? Proszę o pomoc. Poniżej kilka zdjęć parteru jeszcze w trakcie kladzenia podlogowki.https://lh3.googleusercontent.com/-MKJJS8zLu-c/UoADdhPw1zI/AAAAAAAAHdg/5rX20z-7pO4/s720/IMGP9476.JPG https://lh3.googleusercontent.com/-G3zwF1qgVGw/UoADcxwPTSI/AAAAAAAAHdg/srFwiPE6xxM/s720/IMGP9478.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174578-czy-jest-sens-robi%C4%87-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/41/#findComment-6178127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
