Czy jak bede miala termostaty we wszystkich pomieszczeniach to czy wystarczy, ze sobie pokretelkiem ustawie temperature? Bez ustawiania na piecu/pompie? Czy to zalezy od tego czym bede grzac?
a po co termostaty we wszystkich pomieszczeniach ...???
przy ogrzewaniu podłogowym najlepiej sprawdza się sterowanie pogodowe ...
  • Odpowiedzi 1,7k
Bo tak sobie wymyslilam, ze ustawie pokretelkiem i tyle:D
Masz fajny układ łazienek przy pomieszczeniu gdzie będzie mógł byc zbiornik CWU. Nie rób cyrkulacji!
http://img717.imageshack.us/img717/3821/dom1949328398500x0rozmi.jpg
Ja z doświadczenia poszedłbym w tanią PC :)
W kotlowni znaczy sie?:D
Zadalam pytanie w watku o pompach, to panowie zamiast cos doradzic, to o moim ocieplenie dyskytuja:mad: 15cm grafitu zaaa maaaalo, trza bylo 30cm dac:P
A na pokretelku nie lepiej?:)
Pokrętełek nie musisz mieć w każdym pomieszczeniu. Będziesz natomiast miała rozdzielacz z którego będą się rozchodzić poszczególne pętle do poszczególnych pomieszczeń, i to na nim są pokrętełka ( :D ), które wyregulujesz w pierwszym sezonie grzewczym
Przy tych łazienkach masz pomieszczenie gospodarcze (nie musi być to kotłownia jak nie będzie w nim kotła na gaz czy węgiel tylko PC- PC nie jest kotłem :) ) i odcinki od zbiornika z ciepłą wodą będą tak krótkie, że nie ma sensu robić cyrkulacji (taniej w inwestycji i taniej w użytkowaniu)
Co do PC, to musisz znać szczytowe zapotrzebowanie twojego dom. Musisz podać czy masz miejsce na kolektor płaski, czy trzeba robić odwierty, lub czy chciała byś powietrzną PC
Pomieszczenie nr 12 z nazwy jest kotlownia:D No jak to inaczej nazwiesz? pompownia?:rotfl:
Mamy duuuzo miejsca, ale wolelibysmy odwierty.
Powietrzna nie bardzo, bo w moich okolicach powietrzne nie sa duzo tansze od gruntowych:cool: 5tys roznicy?
Przed doborem, wiem, najpierw OZC:yes:
Edytowane przez tereska77
Ja to pomieszczenie nazywam gospodarczym. Oprócz PC mam w nim jeszcze zbiorniki na wodę, stację uzdatniania wody, pralkę, suszarkę, kosz na brudy, zlew, miejsce na miotły i wiadra. To jest pomieszczenie gospodarcze ;)
Uuuuuu..... Nielicho:rolleyes: U mnie wejdzie tylko kociol (pompa) i zbiornik na wode. Stacja w pralni, a wszystko inne w garazu. A dla samochodu (-ow) musimy wolnostojacy garaz postawic:)
jak się popieści, to się i zmieści ;)
Moje pomieszczenie ma 5,5m2, a twoje ma 6m2 :cool:
Masz fajny układ łazienek przy pomieszczeniu gdzie będzie mógł byc zbiornik CWU. Nie rób cyrkulacji!QUOTE]
A ja odradzam nie robienie cyrkulacji. Mam taki sam układ jak Ty, a na poddasu łazienka jest dokładnie nad kotłownią. Też nie zrobiłem cyrkulacji i co? Teraz na ciepłą wodę czy to pod prysznicem czy w umywalce musze czekać nawet kilkadziesiąt sekund jeśłi np jako pierwszy rano chcę z niej skorzystać. W połączeniu z szambem (niestety), które szybko sę zapełnia, raczej nie zrobiłem żadnych oszczędności nie robiąc cyrkulacji.
Żeby ciepła woda leciała w kuchi oddalonej od bojlera jakieś 10 m, muszę czekać na tyle długo, że jak już poleci ciepła, to zapominam po co odkręciłem kran :)
Edytowane przez daroski
Czy ktoś grzeje za pomocą podłogówki do 22*C i może się podzielić wrażeniami :D
Czy lepiej grzać do 21 czy do 22*C , jak to powinno być .
Pytam, bo kurcze nie wiem jak to jest mieć 22 *C w domu :) może przesadzam i wystarczy zaprojektować do 21*C a jakby się chciało mocniej grzać to podnieść temperaturę zasilania? ( gaz , podłogówka 100%)
Edytowane przez modena
Ja mam taka temperature w domu i 100% podlogowki. Wrazenia jak najbardziej pozyywne. Zona juz nie marznie a ja jeszcze daje rade wytrzymac. :)
To jak masz tmperature w domu to raczej nie jest wartosc "globalna", bo znam ludzi ktorzy maja 26*C utrzymywane a sa tez tacy tu na forum co maja 19*C. Wszytko zlezy od preferencji domownikow i ewentualnych kompromisow, jesli te oczekiwania sa rozne.
Roznica 1K jest na tyle mala, ze z duuzo wiekszym zapasem jest projektowane ogrzewanie. Na pewno w takim zakresie bedzie mozliwosc regulacji bez problemu. Jak bys byla opcja albo 20 albo 25*C, to juz inna sprawa. :)
