  • Odpowiedzi 1,7k
Wczoraj instalator zaproponował mi Kocioł Viessmann Vitodens 222-F wolnostojący ktoś zna taka lodówkę :)
Mam taki kocioł, pierwszy sezon grzewczy za mną. Nic szczególnego nie mogę powiedzieć, grzeje i żadnych problemów z nim nie mam, właściwie to prawie zapomniałem, że go mam.
  • 1 month później...
Witam Panowie wytypowałem takie piece wszędzie podłogówka ok razem 130m2 w sumie góra dół. Anhydryt styro 25cm ściany 15cm.
Rurki co 10cm ok 1100mb pętle po ok 60-80mb
Muszę wybrać do środy i zamówić.
Ktoś ma dany model to proszę opisać wady i zalety i czy warto dopłacać do Viessmanna
1. Viessmann Vitodens 222-F z zasobnikiem ładowanym przez wężownicę (130 l) moduluje 3,2-13 B2SA019
lub
Viessmann Vitodensa 200-W. z zasobnikiem zew. to ten sam piec
2.JUNKERS Cerapur Smart ZSB 14-3C + CWU.120L+ FW120 sterownik lub
-- to ponoć to samo GB072 Buderus Logamax Plus Gb072 14 KwRC 300--CWU100 L
3.Buderus Logamax PLUS GB162 15 kW + sterownik RC35 + 100L CWU
4.Kocioł IMMERGAS VICTRIX X 12 2L
Dzięki
Dzień dobry, mam nadzieję, że rozwiejecie moje wątpliwości w tym temacie. Pomijając wszelkie względy ekonomiczne itd, to chciałam zapytać jak ma się ogrzewanie podłogowe do alergii. Przyznam, ze pół mojej rodziny to astmatycy, a słyszałam opinię, że to może powodować unoszenie się kurzu z podłogi. Czy ktoś spotkał się z takimi opiniami?
Ewa poczytaj trochę ten temat a na pewno wielu ciekawych rzeczy się dowiesz. A w skrócie można tylko napisać że więcej kurzu będziesz miała przy kaloryferach niż przy dobrze zrobionej podłogówce. Zwróć uwagę na wytłuszczenie.
Podłogówka zasilana jest wodą do temperatury 35 stopni. W największe mrozy podłoga ma u mnie 26 stopni. Teraz weź trochę kurzu i połóż go na dłoni. Oderwie się i uniesie? No nie. A weź połóż go na rozgrzanym kaloryferze...
Kiedyś jak budowano domy nieocieplone, podłogę trzeba było zasilać dużo wyższą temperaturą niż dzisiaj. I stąd tyle mitów i bajek o podłogówce.
Co było a nie jest, nie pisze się w rejestr :)
Ilosc kurzu jest niezalezna od systemu grzewczego, zarówno podłogowka jak i kaloryfery/grzejniki nie są zródłem kurzu. Ilosc kurzu zalezna jest od ilosci domowników i czestotliwosci sprzątania. Zmienia sie tylko umiejscowienie kurzu w danym pomieszczeniu.
Podłoga z ogrzewaniem podłogowym nie wiąże kurzu ,jest bardziej sucha od zwykłej podłogi bo to grzejnik,wystarczy przejść się a kurz unosi się do góry ,najlepiej to widać jak słonce świeci przez okno.
Tylko sprzątanie jest lekarstwem na kurz.
Tylko powiedz mi, dlaczego nad grzejnikami i rurami sufity są czarne po kilku latach, a mój sufit nadal śnieżnobiały? Nie neguję, sprzątać należy, ale przy kaloryferach nie trzeba się "przechodzić", efekt wirowania kurzu w powietrzu występuje cały czas.
Tanie ogrzewanie-węgiel? Buahaha :D Pobudka!
Andrzeju nikt nie neguje faktu iż kurz jest nieodłącznym elementem naszego życia i jedyną radą jest sprzątanie.
Dokładnie ten sam efekt będzie przy ogrzewaniu grzejnikowym jeśli zaniedbamy sprzątanie z tą różnicą że w okolicach grzejnika syfu będzie kilka razy więcej. A dodatkowo w gratisie dostaniemy:
Edytowane przez plusfoto
Widocznie dawno nie widziałeś ogrzewania grzejnikowego nie ma żadnych rur tylko grzejnik w pomieszczeniu a sufit też śnieżnobiały ,nikt już nie goni temperatury na 80-90*C jak kiedyś.bo domy są izolowane cieplnie.
Pytanie ,masz ogrzewanie mieszane? czy tak jak Kolega Liwko jakieś wspomnienia z lat PRL-u.
W bloku mam grzejniki i co nogą ruszę po podłodze w słoneczny dzień to jakieś białe kropki w powietrzu latają, a jak za kaloryfer ze dwa tygodnie nie zajrzę to potem duża szufelka jest potrzebna bo na małą się nie zmieści.:rolleyes:
Też mieszkałem kiedyś w bloku i trzeba było okienko otwierać bo zawór był urwany przy grzejniku.;)
Czyli masz odpowiedź na pytanie. Po chu... grzejniki? :yes:
Edytowane przez Liwko
Witam Wszystkich!
Mam pytanie odnośnie paneli podłogowych do ogrzewania podłogowego.
Czy jest jakaś "wiodąca " firma produkująca takie panele ?
Czy ktoś może mi jakaś polecić ? A może Ci którzy maja 100% podłogówkę polecają cos innego w miejscach gdzie nie bardzo pasuje ceramika?
Witam Wszystkich!
Ja na całym górnym poziomie (oprócz łazienki oczywiście) mam wykładziny dywanowe. W sypialni nawet grubą włochatą. Żadnych problemów.
Witam Wszystkich!
Nie wiem jak z panelami - bo one układane są na podkład, ale u mnie we wszystkich sypialniach i holu jest podłogówka, a na niej deska Barlinecka na klej
