Czy jest sens robić ogrzewanie podłogowe w całym domu?
  • Odpowiedzi 1,7k
dlaczego przy wodnej sterowanie elektronika jest bez sensu - wlasnie tak chcielismy zrobic...
To zależy może nie bez sensu ale trudne do poprawnej realizacji.
Chodzi o to że podłogówka długo się nagrzewa i długo stygnie jest po prostu (wolna).
Więc i trudna w sterowaniu.
Jest i jednostka sterująca i regulatory pokojowe z elektrozaworami. Problem był już za sprzęgłem, aby to zadziałało zamontowaliśmy osobne mieszacze.
Zestaw mam taki: Vaillant ecoTEC plus VC , 2 zestawy mieszające meibesa + pompa na grzejniki, sterownik Vaillant calorMATIC VRC 630, rozdzielacze Purmo: 5 sekcji na grzejniki, 8 sekcji podłoga parter, 8 sekcji podłoga poddasze z elektrozaworami i regulatorami. Kluczem do sukcesu był VRC 630. Efekty: kubatura domu ok. 500 m3, powierzcznia do ogrzania 180 m2, średni miesięczny rachunek z sezonu grzewczego w tym roku niecałe 400 zł (w tym cwu i gotowanie). Mnie wynik satysfakcjonuje.
Fajny zestaw, dzięki!
Ja jako królik doświadczalny oświadczam ci, że po czterech latach spania w sypialni z podłogówką twierdzę, że komfort jest większy niż w wielu sypialniach w których spałem, a w których były grzejniki.
Nie będę już powtarzał o wentylacji grawitacyjnej bo to staje się nudne ,co do spania w sypialni z podłogówką myślę ze się starzejesz i jak kocur wolisz się teraz wygrzewać na piecu.
To że 30% przy podłogowym przez konwekcję nie oznacza że wentylacja nie działa!
A skoro aż 30% to twoja teoria o "staniu" powietrza została obalona.
W sypiali powinno stać co innego. :)
Jak to się ma z prawie 90% ruchem powietrza napędzanym grzejnikiem.
A te około 30% to jak najesz się grochówki to ci nie pomoże .:)
Nie żartuj, że masz w sypialni kratkę wentylacyjną, bo bez niej raczej takiej wentylacji grawi nie wyciągniesz na samych otworach went. w oknach. ;) Niestety dalej nie kumam o co Ci kaman z tą grawitacją przy grzejnikach. Bo to, że się więcej przy nich kurzy to fakt, ale że wspomagają wentylację, to już raczej mit. Przecież wentylacja grawitacyjna, to nic innego, jak wyciąganie "ciepłego" powietrza, a "zasysanie" zimnego. Zarówno przy podłogówce, jak i przy grzejnikach powietrze w pomieszczeniu zbliżone jest do 21°C na wysokości głowy, przynajmniej do tego się dąży...
Edytowane przez Gryfpc
Podłogówka jest systemem bardzo mułowatym ze wszystkimi swoimi zaletami i wadami (dla mnie więcej zalet). Jaki więc jest sens budowania systemu mułowatego by później nim sterować jak grzejnikami? Tak się nie da i nie ma takiej potrzeby. Podłogówka powinna grzać od jesieni do wiosny.
Muszę się zgodzić, oczywiście kolega ma rację.
Przy odpowiedniej grubości wylewki, przy dobrze ocieplonym domu , brak ogrzewania przez dobę to zmiana temperatury o 1-2st.
Wiec po co tym sterować? Sterować w znaczeniu , wychodzimy z domu i chcemy obniżyć temperaturę, a przed powrotem do domu np 1h wcześniej chcemy podwyższyć. Moim zdaniem nie ma to sensu.
W większości mieszkań w Polsce w sypialni powietrze dostaje się albo anemostatem nawiewnym, albo nawiewnikiem okiennym czyli przy grzejniku jak on tam jest .
wychodzi z pomieszczenia w obu przypadkach, przez „taktyczne” szpary w drzwiach jeżeli są ,a jak są uszczelki ? to może pod spodem jak jest szpara , to może leży dywan .
O kurzu i podłogówce nie będę pisał bo mnie tu..........
Wiatr jak wieje to też się kurzy ale jak go nie ma to w mieście robi się mgła -smog .
Po co sterować ? no właśnie ,w podłogówce występuje mała różnica temperatury płyty grzewczej i powietrza w pomieszczeniu to prowadzi do pewnego zjawiska
Samoregulacja ogrzewania podłogowego to takie zjawisko, w którym moc ogrzewania podłogowego zmienia się znacząco w zależności od zmian temperatur w pomieszczeniu. Gdy temperatura w pokoju wzrośnie (różnica temperatur zmniejsza się), moc ogrzewania podłogowego spada, dzięki czemu do pokoju dostarczane jest mniej ciepła, co zabezpiecza go przed dalszym przegrzewaniem. Gdy temperatura spada, moc ogrzewania rośnie, co powoduje, że zwiększone straty ciepła są rekompensowane przez większą moc ogrzewania.
To zjawisko zmniejsza szansę na wystąpienie gwałtownych wahań temperatur w pomieszczeniach, w których zainstalowano ogrzewanie podłogowe. Jednocześnie, zmniejsza zużycie energii przez źródło ciepła (np. pompę ciepła podłączoną do tego ogrzewania), a także poprawia komfort cieplny.
Rozmawiamy o prawidłowo zrobionej wentylacji obojętnie jaka by nie była. Jeśli jest zrobiona dobrze i wszystkie szczeliny są drożne nie pozatykane dywanami czy innym badziewiem to wicher we wszystkich pomieszczeniach wieje i powietrze nie stoi w miejscu i powietrze przemieszcza się od nawiewników czy anemostatów nawiewnych do kanałów lub anemostatów wywiewnych. Kto montuje uszczelki w drzwiach wewnętrznych i w jakim celu?
Jeszcze raz podkreślam mówimy o prawidłowościach a nie o wymysłach.
Prawidłowo zrobiona wentylacja grawitacyjna to fikcja
Większość drzwi wewnętrznych -futryn ma teraz uszczelki ,może żeby nie trzaskać drzwiami -amortyzacja
mówimy o prawidłowościach a nie o wymysłach :)
I z tym się zgadzam w 100%
A czyja to wina. Nieświadomego inwestora? ON nie musi się na tym znać. Zaufał projektantowi, ekipie budowlanej i kierownikowi budowy. A że każdy z nich olał częściowo swoje obowiązki to mamy jak mamy.
Czyli w takim przypadku pomaga grzejnik w sypialni
:bash:
Tak grzejnik w sypialni to taki wentylator który ciągle mieszając powietrze w pokoju pozwala nam korzystać z całego powietrza jakie jest w pomieszczeniu w równym stopniu .Spiąć nie poruszamy się a wydychamy powietrze w obrębie głowy i ponowne wciągamy .
Jak się najesz grochówki to tak jak piszesz przy podłogówce bąki będą stały w miejscu i się ludzie potrują. Normalnie komora gazowa.:cool:
Skoro drzwi z uszczelkami to i twoje grzejniki nie pomogą bo powietrze będzie się gonić w kółko po sypialni!
Edytowane przez fenix2
literówka
Przy tym artykule jest sonda "Czy wykładzina dywanowa na ogrzewaniu podłogowym to dobry pomysł?" 80% twierdzi, że nie. Ciekawe czy choć jedna osoba miała z tym jakieś doświadczenie?...
Osobiście mam ogrzewanie podłogowe w całym domu. Na całym dolnym poziomie mam płytki a na górze, właśnie wykładziny dywanowe i twierdzę, że sprawdzają się świetnie. W sypialni mamy nawet grubą, włochatą, której niby się nie poleca i jest ciepło (20* tyle ile lubimy).
Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że przy prawidłowo wykonanej i zasilanej, podłogi wcale nie są ciepłe. Są po prostu nie zimne. Jedynie podczas największych mrozów idzie wyczuć grzanie.
Jeżeli miałbym się jeszcze kiedyś budować, to na pewno w całym domu będzie ogrzewanie podłogowe, jestem tego absolutnie pewien.
No brawo po takim poście ludziom zagościł uśmiech na twarzach.
Czy się da ?,da. Będzie ciepło ? ,będzie .Już widzę te nieświadome dzieci bawiące się na tych wykładzinach przesączonych chemią .
Wiele materiałów podłogowych jak dywany, wykładziny ,panele podłogowe ,pianki wygłuszające pod nimi ,nawet taśmy podklejające trzymające dywan i inne badziewia , po dodatkowym podgrzaniu na podłogówce , może zwiększyć do pomieszczenia emisję substancji toksycznych.
Edytowane przez animuss
czy aby tylko ogrzewanie podłogowe ma taką "zaletę"...?
dotknij sobie jakiejś wykładziny czy czegokolwiek na które pada słońce w upalny letni dzień ...:yes:
wiem, wiem to od słońca się nie liczy bo to raptem do 50* dochodzi a "rozpędzona podłogówka łapie w porywach aż ze 26-27* ...:cool:
