Czy jest sens robić ogrzewanie podłogowe w całym domu?
Że by nie było za łatwo to popatrzcie sobie na ogrzewanie liniowe ,kurtynowe ani to grzejniki ani podłogówka a rozkład temperatur w pomieszczeniach taki jak przy podłogówce i nie ma tyle kurzu co przy normalnych grzejnikach .
Listwy grzewcze
Tylko po co "protezowac" dobre rozwiazania? Jesli masz modernizacje w istniejacym domu, to rozumiem, ale w nowym - sensu nie widze.
  • Odpowiedzi 1,7k
Każdy system ma jakieś wady przy tym np. można pakować na podłogę grube parkiety i na to włochate dywany ,znając więcej systemów można je dopasować do własnych potrzeb i oczekiwań .
To nie wszystkie kwiatki
Henryk Sobucki
Plusy: 16
Wysłany: 28.03.2009, 18:34
Temat postu:
Kumpel przyjechał właśnie z roboty w Niemczech, opowiadał o małżeństwie
dwojga swoich pracodawców- ona i on nie tacy starzy, jeszcze przed 60.
W domu od dawna mieli zawsze podłogówkę, opowiadał, że bardzo ciepłą.
No i... obydwoje na wózkach inwalidzkich, bo jakieś dolegliwości nóg.
Ten fakt powiązania podłogówki i ich choroby uświadomiłem kumplowi
dopiero w rozmowie, bo wcześniej nie kojarzył, dopiero po mojej sugestii
potwierdził, że ta podłoga naprawdę ciepła.
Czytałem kiedyś, że człowiek przystosowany jest do tego, że nogi muszą być
w środowisku chłodniejszym, niż reszta ciała, taka jest po prostu fizjologia
człowieka. W naszym klimacie wynika to z faktu, że przebywając na zewnątrz
nogi przeważnie z racji bliskości gruntu są ciągle chłodne. Nie bez
przyczyny: to w nogach odbywa się regulacja temperatury krwi, która
zasila m.in. mózg, z dokładnością 0,1 st. C.
http://www.forumbudowlane.pl/vt/13876/0/czy-ogrzewanie-podlogowe-jest-zdrowe.
Zwróć uwagę na słowa-bardzo ciepłą!
Czy my o takiej piszemy? Podejrzewam, że ten dom był jak durszlak i trzeba było grzać do wysokich temperatur, ale my o takich nie mówimy. Może ty masz taki?
.Jaka by nie była to na wózek nikogo nie wsadzi ,w Afryce Murzyni mają podłogówkę naturalną .
Niestety u mnie nie było tak kolorowo :( ktokolwiek nie przyszedł , jak jeszcze podłogówka nie była tak popularna ,to pytał o podłogówkę ,czemu nie działa - nie grzeje ,a ja mówiłem że przecież działa nie ma tu grzejników a jest ciepło ,to nie wierzyli dopiero jak otwierałem szafkę i łapali za rurę zasilającą to trochę ciepła czuli ale nadal obserwowali mnie z wielką uwagą czy nie podpuszczam czasem .:yes:
Edytowane przez animuss
Ostatnio poznałem nowy powód aby nie montować podłogówki w sypialniach : żyły wodne. Podłogówka ułożona pod łóżkiem ma wpływać na organizm człowieka tak samo jak żyły wodne.
A ja kiedyś słyszałem od kogoś że jak w nocy woda w rurkach sie przelewa (chlupocze) to można się zmoczyć podczas snu:D
Czy jest problem w instalacji podłogówki na 50m otwartej przestrzeni?
Czy podział na strefy jest zupełnie dowolny? Gdzie zazwyczaj montuje się panel sterujący? Zakładam, ze czasowe załączanie nie jest żadnym problemem.
Ile płaciliście za metr podłogówki?
ENDO
