Czy jest sens robić ogrzewanie podłogowe w całym domu?
a może by zadać pytanie dla przeciwników podłogówki: jaki jest sens zakładać grzejniki skoro wymyślono podłogówkę ? :)
doświadczenia z podłogówką nie mam, jednak na chłopski rozum ..
powierzchnia grzewcza nieporównywalnie większa,
więc niższa temperatura grzaniajest potrzebna,
więc mniej materiału do wyprodukowania tej samej ilości energii
w każdym bądź razie zaplanowałem podłogówkę na całym parterze i na poddaszu (4cm styrop.) - 130m kw.
w łazience będzie dodatkowo grzejnik co by nie syszyć na podłodze :)
na podłogówke planuję panele, możliwie najcieńsze więc chyba 7mm (AC4 i AC3)
nie wyobrażam sobie również tego by chodząc na bosaka czuć było płynące z podłogi ciepło
dom ma się nagrzać i podtrzymywać swoją temperaturę,
decydując się na podłogówkę założyłem iż pieca nie będę w ogóle wygaszał
odnoszę też wrażenie że nie ma sensu robić ogrzewania podłogowego jeśli nie jest ono w całym domu
Edytowane przez pniowek
  • Odpowiedzi 1,7k
My również planujemy podłogówkę na całości, tylko w sypialniach ze względu na to, że nie chciałabym zaniżać posadzki grubość płytka + klej, miały być panele 10 mm - w związku z tym mam pytanie czy nie będą za grube? Ma ktoś z was takie na podłogówce? I czy specjalny podkład pod to idzie? Wole wiedzieć wcześniej niż zaufać na ślepo "fachowcom".
I może jeszcze zapytam o piec myślimy o Defro duo 20-25kW (dom parter 120m minus kotłownia i spiżarka - tam nie będziemy grzać) czy ktoś z was stosuje kombinacje ten(lub tego typu piec) głównie podłogówka +dwa grzejniki w łazienkach?
właśnie mija rok grzewczy od kiedy załączyliśmy piec, podłogówka w całym domu to najlepsza nasza decyzja, temp na piecu niska, więc gazu idzie mało, w domu przyjemnie ciepło (w sypialniach panele, ale tu ustawiamy o 2-3 stopnie więcej na regulatorze i spokojnie daje radę). Wydawało nam się, że trzeba będzie zimą dogrzewać kominkiem a spaliliśmy może 1/3 drewna, które oszacowaliśmy na sezon, po prostu kominek rozpalaliśmy głównie dla atmosfery i widoku ognia :) Polecam, sama byłam sceptyczna, ale dziś cieszę się z takiej decyzji.
Podejrzewam że dom będzie dobrze ocieplony tak? Więc 15KW starczy leciutko. Jeżeli masz projekt gotowy to powinno w nim być podane zapotrzebowanie domu na moc.
Dom był powiększany z projektu gotowego - wpisany mam w dokumentacji piec 25kW. Mamy zamiar docieplać 20cm styro, podłogówka nam głównie dlatego odpowiada bo praktycznie na całej południowej ścianie są duże przeszklenia( myślimy o dobrym pakiecie trzyszybowym - jeszcze szukamy) i jakoś nie mogłam sobie wyobrazić grzejnika np. w połowie ściany w salonie:eek: a dodatkowo cała "część dzienna" będzie w płytce. Nie ogrzewana płytka jednak jest nieprzyjemna zwłaszcza zimą.
a jaka jest grubość panela ?
jeden ze sprzedawców powiedział mi że ma w domu 9mm panela i podłogówka działa bez zarzutu
a na moje pytanie czy wziąłby teraz cieńsze odpowiedzaił że raczej tak
Piec planuję heitz eko3 lub 4 17kW z podajnikiem na eko groszek. Powierzchni grzewczej jest 130m kw. użytkowej ok. 100m kw.
Drewno nie jest dobrym przewodnikiem ciepła więc powinno go być jak najmniej. Dla mnie i 6mm by starczyło o ile można by kupić.
Tym kotlem bedziesz mogl wpompowac"nominalnie" w podloge 130W/m2. W ostre mrozy pewnie bedziesz potrzebowal z 40-50W/m2 a w wiekszosc sezonu grzewczego jakies 15-20W/m2. Z jaka moca i sprawnoscie bedzie pracowal ten kociolek 17kW? Ile kasy puscisz w komin?
Hej. Czy mógłbyś również powiedzieć coś o moim planowanym piecu defro duo (w papierach przewidziany jest 25kw) to mało czy dużo na 120m powierzchni około 112 użytkowej? Ogrzewanie planowane jak w postach wyżej. Co specjalista w sklepie to inna historia, a na podłogówkę w całym domu każdy z starszych hydraulików kręci nosem. Mam spotkanie z kimś bardziej postępowym w przyszłym tygodniu i dobrze byłoby wiedzieć czy mi kitów nie wciska. Wiem co chce ale nie wiem czy da się to osiągnąć.To znaczy zielona w tym temacie jestem:oops:
Na piecach to się znam jak na samochodach. Ma działać. :)
17kW to max. zakładam więc że się dopasuje. Sprawność ma od 75 do 85.
Mniejszych mocy w piecach z podajnikiem na ekogroszek jak 15kW nie widziałem.
Przedstawiam kawałek ulotki.
cytat z instrukcji:
"Kocioł EKO 3
jest stalowym, niskotemperaturowym kotłem wodnym przeznaczonym do
ogrzewania obiektów o zapotrzebowaniu ciepła w granicach 16 ÷ 35 kW lub do współpracy z
zasobnikowym podgrzewaczem wody użytkowej (c.w.u.)"
Powiem szczerze że troche jakby za mało danych w tej instrukcji. Same ogólniki, odnoszę wrażenie
Nie traktuj mnie jak "wyrocznie". Ja tylko licze i wychodza mi jakies astronomiczne wartosci mocy na m2. Mam urzadzenie grzewcze o mocy 12kW na dom po podlogach 230m2 (docieplenie masz opisane w stopce). Dziala w mrozy 11h dziennie. Jak bym mial 25kW fto by dzialalo 5h dziennie. U Ciebie z moca nominalna na 120m2 pewnie moglo by dzialac takie 25kW-towe przez 3h. Co to za dobieranie? Dom 120m2 to kociolek 25kW? Co to za "fachowcy" sa? to do mojego by dali 50kW kociol? Jak dla starej kamienicy?
Skoro juz musisz isc w palenie weglem, to przynajmniej skonsultuj to z jakims fachowcem w dziedzinie zapotzrebowania. Tu jest kolega asolt.Nie wiem jak masz dom docieplony, ale tutaj poruszamy sie raczej w mocach kotla max 8-10kW.
Nie daj sie zniechecic zadna sila od podlogowego w calym domu.
Tylko przy jakiej mocy taka sprawnosc. Pewnie cos okolo nominalnej.
Na kotlach sie nie znam. Lezy to poza moim zakresem zainteresowan. Obilo mi sie o "oczy":
HEF 12kW
GALMET 12kW
Dlaczego go takich fajnych domkow chcecie pchac koniecznie kotly na wegiel? To koszmar jest.
12kW też wyjdzie pewnie za dużo..
powierzchnia grzewcza 130m kw. (parter i poddasze), kotła nie zamierzam wygaszać, ze względu na bezwładność podłogówki.
Co do docieplenia to na ścianę z MAXa chcę dać 18-20cm styropianu. W części niepodpiwniczonej na gruncie jest 12cm styropianu. Na poddaszu 30cm wełny.
Ciepło więc nie za bardzo będzie miało gdzie uciekać.
A co do wpychania pieca w takie ładne domki to racja.. ale jak mnie będzie stać, to podciągnę gaz i wstawię pompę ciepła. Póki ci niech się sprawdzi podajnik z ekogroszkiem.
Zadzwonię ja do Heitza, ciekawe co powiedzą.
Hef to droga firma czy mi się wydaje ? Ten Heitz jest w granicach 8,5 tyś.
Ciepło więc nie za bardzo będzie miało gdzie uciekać. Na poddaszu 30cm wełny.
Mniejszych nie ma. Gdzies byl jeszcze jakis 10kW.
Bedziesz mial nieduzy i cieply domekz bardzo mocno przewymiarowanym kotlem. Nie bedzie to szczesliwy zwiazek. Ani ekonomicznie, ani "higienicznie" :)
Jak gaz to nie pompa, jak pompa to nie gaz.
Jesli masz 2 prawe rece jak piszesz w stopce i kawalek ogrodu, to za nascie tys masz pompe w domu. Poczytaj watek "Instalacja PCi tymi recami" na pompach.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?152498-Instalacja-pompy-ciep%C5%82a-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiona
Za 20 tys ludzie maja pompe na taki domek z odwiertami. Jesli juz, to niech wybor kotla na wegiel bedzie swiadomy, a nie na zasadzie, ze pompa ciepla to 60 tys wiec biore kociol za 10 tys :)
Ja za swoja pompe 12kW z DZ i zasobnikiem CWU 300l dalem 27 tys. Ty pewnie bedziesz potrzebowal o polowe mniejsze urzadzenie.
Edytowane przez Pyxis
Nie traktuj mnie jak "wyrocznie". Ja tylko licze i wychodza mi jakies astronomiczne wartosci mocy na m2.........
Skoro juz musisz isc w palenie weglem, to przynajmniej skonsultuj to z jakims fachowcem w dziedzinie zapotzrebowania.Nie wiem jak masz dom docieplony, ale tutaj poruszamy sie raczej w mocach kotla max 8-10kW.
Widzisz, a ja nie umiem tego przeliczyć i wciskają mi kit używając "fachowych" terminów. docieplenie 20cm, dom parter, bez poddasza.Na posadzce 15-20 cm styro i strop terriva ocieplony. Podłogowe będzie na całości jak znajdę kogoś kto mi to zrobi :/ Najwyżej ściągnę fachowców z innych stron. U nas (lubelskie) straszą w podłogówce kurzem, zapaleniem stawów, demolka domu w razie awarii. Nie bardzo mnie to przestrasza, więc podłoga ma nie być zimna. Dzięki za opinię idę nękać w wątku o kotłach:rolleyes:
A co do węgla to niestety muszę brac pod uwagę drewno + ekogroszek.
No właśnie typowe durne gadanie. W razie awarii, pfff. U nas są kaloryfery, ale rurki biegną... w podłodze :) Więc w razie awarii, również przy grzejnikach będzie demolka ;) Gdybym budowała, a nie kupowała, robiłabym wszędzie podłogówkę. A w aktualnej łazience zrobię przy najbliższym remoncie :yes:
Ja pierd...le, skąd ty takie mądrości bierzesz?
Zadzwoń choćby do Wavina i zapytaj o przewidywalną żywotność rurek. Określa się ją na minimum 50 lat, co nie oznacza, że nie będą sprawne i 100 lat.
Zapomniałem dokończyć zdanie "Po 12 latach rurki pękają w podłogówce ze śmiechu ! "Bo mam już ponad 12 lat i nic nie pęka ;)
Papierza wybrali i kliknąłem za szybko .
Napiszę więcej ,przerabiałem w jednym miejscu ścianę kilka lat temu i musiałem rozkuć kawałek podłogówki odkryć rurę jeden zwój i przegiąć przesunąć w inne miejsce ,potem zalać betonem i nic nadal nie cieknie .
Edytowane przez animuss
