Czy jest sens robić ogrzewanie podłogowe w całym domu?
  • Odpowiedzi 1,7k
Bardzo przyjemne jest ogrzewanie podłogowe podczerwone ( czy jak kto woli promiennikowe) zalety:
- nie ma znaczenia wykończenie podłogi - grzeje równie świetnie przy grubej wykładzinie jak i parkiecie
- można wykorzystać do obniżania temperatury latem
- działa błyskawicznie przy programowaniu czasowym
- tani montaż
A zwykla wodna podlogowka to dziala w twardym zakresie promieniowania gamma? :)
Ma kilka wad, taka [podłogówka
- nie schładza pomieszczenia
-jest droga
-nie nadaje się do domów izolowanych
- nie potrafi odprowadzić nadmiaru ciepła bytowego.
To lata 90-te -po co o tym dziś i w tym temacie wspominać?
-jest droga
Moze dlatego, ze inne systemy to sladowa ilosc w realnych obiektach. :)
Ogrzewanie podlogowe ma grzac. Skutecznie i tanio. Tu sie sprawdza swietnie.
Cena jakos nie powala.
W domu izolowanym sprawdza sie dobrze, bo temperatura podlogi jest nizsza.
Od odprowadzenia ciepla bytowego jest wentylacja/kliamatyzacja a nie system ogrzewania podlogowego.
Ekonomia kończy się na 30kWh/m2 rocznie , więc do domów izolowanych nie da się zamontować.
Wentylacja nie odprowadzi nadmiaru, ( a w domach izolowanych występuje on częściej niż w nieizolowanych) z prostego powodu - jest z odzyskiem ciepła.
Warto robić taniej - bo można więcej kasy na izolację przeznaczyć
Warto mieć małe lub zerowe rachunki za większy komfort.
Przecież za 7 lat i tak będzie budownictwo zeroenergetyczne, jest sens robić dziś drożej i gorzej?
A slowo "bypass" cos Ci mowi?
Tak po kilku Twoich postach widze, ze masz wiele "futurystycznych wizji" i swoich teorii na ich temat, tylko ze to ni jak sie ma do rzeczywistosci. Za 7 lat to bedzie wielkie osiagniecie jak ludzie zaczna sprawdac termowizyjnie jakosc izolacji i chociaz 20% zapozna sie z tematem rekuperacji i bedzie w stanie ocenic, czy chca to u siebie. :)
Edytowane przez Pyxis
Co Pan rozumie przez dom Izolowany vs Nie izolowany? Jakas definicja?
Klasyfikację określa ekonomia. W 1990 roku definicję ekonomicznej izolacji określił twórca KAPE prof. Krzysztof Żmijewski
Ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny ( pośredni ) system ogrzewania.
I wygląda to tak:
1 – dom nieizolowany – zużycie na ogrzewanie ponad 30 kWh/m2 rocznie
2 - dom izolowany do 30kWh/m2
3 – dom energooszczędny do 15 kWh/m2 rocznie
4 – dom pasywny 0 kWh
5 – samowystarczalny
6 – plus energetyczny/
Ktøre ogrzewanie schladza pomieszczenie ( i jak ) jezeli wodna podlogøwka nie jest w stanie tego zrobic.( pytam o alternatywe ).
Jaki system odprowadzi cieplo bytowe?
W domach pasywnych ( zero kWh na ogrzewanie ) - może występować problem ciepła bytowego. W domach takich temperaturę utrzymuje pompa ciepła na prąd DC z bezpośrednim skraplaniem lub parowaniem. Powierzchnia podłogi ogrzewana jest przez podczerwień z sufitu. Stare systemy np. takie: http://www.youtube.com/watch?v=-yJYM6Wn6N8 zastąpione jest szczeliną 5-6 cm w której krąży powietrze z kanałówki zasilanej powietrzną pompą ciepła ( COP od 5.5 do 6,16 zależnie od firmy) . Ciepły sufit nie ogrzewa powietrza tylko powierzchnię podłogi. Ta ogrzewa powietrze ( dzięki temu nie ma ograniczeń w wykończeniu podłogi - mogą być grube ciepłe wykładziny na parkiecie. )
Ponieważ temperatura nośnika (powietrza w szczelinie) jest 26-27st.C ( przy 22-23 st podłogi ) to, gdy w jakimś pomieszczeniu jest nadprodukcja ciepła z poza grzejnych źródeł - ciepłe powietrze gromadząc się pod sufitem zmniejsza oddawanie ciepła przez sufit, a nawet gdy temperatura przekroczy 26 st. czynnik ( powietrze w suficie) odbierze nadmiar i przetransportuje do innych pomieszczeń. Oczywiście, gdy temperatury ( lato ) będą wyższe od ustawionej - pompa ciepła sama przestawi się na chłodzenie i sufit rewelacyjnie pokoje schłodzi.
Co Pan rozumie przez budownictwo zero energetyczne?
To budownictwo pasywne czyli ogrzewanie i chłodzenie jest niezależnym zeroenergetycznym systemem.
Czy widzi Pan jakas wade w schladzaniu domu z nadmiarem ciepla bytowego PC P/P ( Klimatyzatorem ) ?
Nie ! Same zalety.
Ponieważ najdroższym elementem systemu jest PV lub PV + mała ( R=60cm) wiatrownia to by obniżyć koszty "źródła" musi być ono niewielkie. Stąd pompy ciepła DC i skuteczna izolacja termiczna- nie są drogie i mając COP powyżej 5 .
Testy prze 3 lata przeprowadzałem na 350W toshbie daisekai z COP 5.8 - zimą miała średni COP koło 4.
"Tomus Nowinka" sie rozkreca.
A ja "tempy wiesniak z prowincji" zrobilem sobie podlogowe wodne zasilane PCi gruntowa. Teraz dopiero widze, jaki to byl blad, że nie znalem uniwersalnej definicji Żmijewskiego. ;)
PS.
Z podlogowka w calym domu zyje sie REWELACYJNIE.
Widzę, że zaczyna się FM.
Pozdrawiam.
