Czy jest sens robić ogrzewanie podłogowe w całym domu?
Niekoniecznie. Nie trzeba cały czas ogrzewać garażu, można włączać podłogówkę w razie większych mrozów. Takie okresy nie zdarzają się często i nie trwają aż tak długo. ;)
Tylko jak sie raz zapomni wlaczyc, to sie moze okazac, ze petla najblizej bramy garazowej tego nie przezyla :)
  • Odpowiedzi 1,7k
Mrozy rzędu -20 nie zdarzają się często, a jak już tyle wyskoczy to z reguły każdy się zastanawia czy nie trzeba czegoś w jakiś sposób zabezpieczyć. Poza tym, jeśli ktoś nie jest w stanie o tym pamiętać i w odpowiednim czasie zareagować, może to załatwić za pomocą termostatu. ;)
Mam podłogówkę w całym domu i ani jednego grzejnika/drabinki. Moim zdaniem to był jedna z lepszych decyzji budowlanych. Ważne jest tylko, aby zrobić OZC, do tego projekt podłogówki, żeby potem nie było problemów typu "za zimno" czy "za gorąco i nogi puchną". Co do schnięcia ręczników - schną i bez drabinki, a docelowo planuję kupić suszarkę. Mamy jedynie wypuszczone rury do grzejnika w garażu i kotłowni, bo w OZC wychodziła tam minusowa temperatura. W praktyce jednak, nawet w najzimniejsze dni ostatniej zimy temp. nie schodziła poniżej 10 stopni. Tak więc polecam.
No to na moj gust takieo OZC to o kant d...y potluc. Papier swoje, a zycie swoje. :)
Nie da to sie parasola w tyl... Wszystko sie da, tylko czy warto.
Wrocimy do tematu jak Ewa juz pomieszka. :)
Oczywiscie, ze napisze (nawet ku przestodze dla innych, po to jest to forum).
A inni uzytkownicy podlogowki w garazu - maja jakies zastrzezenia? - nigdzie nie spotkalam sie z negatywnymi odpowiedziami...
faktycznie :)
Wiec ja nie ogrzewam garażu w ogóle,
- jest plan aby powietrze z reku było wyrzucane do garażu, ma już tak kilka osób na forum.
- jest plan aby dać kostkę brukową w garażu, też kilka osób na forum tak ma.
Edytowane przez autorus
faktycznie :)
Cieply smrodek. To jest mysl! ;)
Tylko co sie stanie w wilgocia zawarta w powietrzu wyciaganym z domu jak wpadnie zima do chlodnego garazu. Latwo mozna sobie jakiegos grzybka wyhodowac.
Kostka tez jakos tak malo funkcjonalnie i estetycznie (zalezy tez od naszego wyobrazenia pomieszczenia zwanego garaz), bo to w wiekszosci nie tylko miejsce do trzymania autka. Raczej autko to przy okazji na srodku. To juz lepiej wiate zrobic i tam dac kostke. :)
IMHO oczywiscie.
