heine84 13.01.2013 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 (edytowane) Edytowane 29 Października 2014 przez heine84 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik bfc 13.01.2013 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 zamiast mixować podłogówkę z grzejnikami lepiej ułożyć gęściej pętle (np.8-10cm odstęp nie 15) dojdzie nie duży koszt rury i parę litrów wody w systemie a różnica w nagrzewaniu diametralna! poza tym po co dodatkowy koszt na grzejniki zawory punkty dla hydraulika - no chyba że nie lubicie wydawać pieniędzy na co innego. Jeżeli już decydujesz się na piec to bardziej idz w stronę drzewa np. zagazowujący drewno poza tym jest mniej syfu niż z węglem no chyba że lubicie. A po pierwsze i najważniejsze to IZOLACJA-OCIEPLENIE, następnie dobra automatyka a komfort i rachunki mozże będą na oczekiwanym poziomie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.01.2013 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 A czy to ma jakieś znaczenie? Gaz ziemny, ewentualnie ekogroszek. No ma, ma. Jeżeli będziecie grzać gazem ziemnym i koniecznie upieracie się przy grzejnikach w sypialni, to warto te grzejniki przewymiarować i zasilać je tą samą temperaturą co podłogówka. W tym momencie wykorzysta się moc kondensata. Przy groszku nie ma to znaczenia, zapewne kocioł jak zwykle będzie i tak przewymiarowany. Ps. Dlaczego podłogówka ma nie dać rady? Przecież to największy grzejnik z możliwych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 14.01.2013 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 (edytowane) Po pierwsze piec ci będzie raczej potrzebny w kuchni a w kotłowni kocioł Po drugie po co komu w XXI wieku kocioł w kotłowni? A po trzecie podłoga nie powinna być cieplutka, powinna nie być zimna. Jedynie w łazienkach powinno się wyczuwać efekt grzania. Masz rację z tą temperatura podłogówki.Powiedziałbym nawet ,że powinna robić wrażenie zagrzanej właśnie w łazienkach..Mam sąsiada ,który w chałupie ma tylko podłogówkę,Powiem ,że w zimie efekt cieplny jest zupełnie inaczej odczuwalny.Latem za to uczucie chłodu jest powalające.Dodałbym tylko jeszcze jedno tym którzy mają dylemat ile tej podłogówki mieć?Ów sąsiad asekuracyjnie w ścianach poprowadził instalację, zaślepił ją korkami-zaślepkami i w razie "W" gdyby z podłogówką było coś nie tak wiesza grzejniki i już. p.s ja osobiście mam podłogówkę w kuchni ale nie pod szafkami,hallu ,przedpokoju obu łazienkach i kawałek w czystej kotłowni sercu mego domu. Edytowane 14 Stycznia 2013 przez niktspecjalny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 14.01.2013 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 jaka powinna być temp zasilania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 14.01.2013 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 jaka powinna być temp zasilania? W największe mrozy dochodzi u mnie do 35* i jest zasilana 24h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 14.01.2013 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 To widok grzejnika po wykończeniu (otynkowaniu). Przy zastosowaniu właściwej technologi nic nie pęka, a nagrzewa się nawet do 80 stopni. Miejsca nie zajmuje tyle co typowe ścienne ogrzewanie, więc z wieszaniem obrazów nie widzę problemu. Błędom było danie nad grzejnikiem płyty GK. Płytami wykończyłem otoczenie grzejnika i na styku mi pękło. Podczas malowania błąd zostanie naprawiony. . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 14.01.2013 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 jaka powinna być temp zasilania? Mam ustawioną krzywą grzewczą 35*C przy temperaturze zewnętrznej -23*C. Przy obecnej temp. zewnętrznej -4*C kocioł pokazuje temp. zasilania 27*C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
namira 14.01.2013 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 mam podłogówkę na calym parterze i kominek z dgp,na poddaszu tylko w łazience,w trzech sypialniach na gorze mam grzejniki,które są i tak ciągle zakręcone,czasem ustawiane na1,w kominku palimy okazjonalnie,może ze cztery razy w tym sezonie,albo podłogówka albo kominek-gdy dziala to razem jest za ciepło i powietrze za suche,stwierdzam,że mam bardzo ciepły dom a i zima jak dotąd łagodna,jestem zadowolona z takiego rozwiązania i drugi raz zrobiłabym tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 14.01.2013 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 U mnie w projekcie jest właśnie 35st przy -20st. Ale swego czasu czytałem, że chyba u Piczmana musiał zredukować temp do 27st bo w chacie było za gorąco Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 14.01.2013 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 U mnie w projekcie jest właśnie 35st przy -20st. Ale swego czasu czytałem, że chyba u Piczmana musiał zredukować temp do 27st bo w chacie było za gorąco Pytanie przy jakiej temperaturze. Jeżeli przy dużych mrozach (-20) zasilał temperaturą +27* no to szacun. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 14.01.2013 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 tego niestety nie wiem, a postu nie znajdę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 14.01.2013 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 To widok grzejnika po wykończeniu (otynkowaniu). Przy zastosowaniu właściwej technologi nic nie pęka, a nagrzewa się nawet do 80 stopni. Miejsca nie zajmuje tyle co typowe ścienne ogrzewanie, więc z wieszaniem obrazów nie widzę problemu. Błędom było danie nad grzejnikiem płyty GK. Płytami wykończyłem otoczenie grzejnika i na styku mi pękło. Podczas malowania błąd zostanie naprawiony. .[ATTACH=CONFIG]161016[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]161017[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]161018[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]161019[/ATTACH] a gdzie tu jest o podłogówce???.Nie śledzę tego wątku to nie kumam o co ci chodzi i komu odpowiadasz??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niezapominajka 14.01.2013 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 Dzięki Cieszynianka za linki. Ja szukam skrupulatnie wśród desek trójwarstwowych w internecie., przejrzałam wątki ale... niestety mój mąż stwierdza, że albo podłogówka i płytki albo drewno i kaloryfery. Koniec, kropka. Ja najchętniej połączyłabym obie te opcje. Niestety, nie mogę męża przekonać do drewna na podłogówce. A uwierz mi, że ostro próbuję. Niestety, w tym temacie jest uparty jak... wół... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnnaP. 15.01.2013 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Dzięki Cieszynianka za linki. Ja szukam skrupulatnie wśród desek trójwarstwowych w internecie., przejrzałam wątki ale... niestety mój mąż stwierdza, że albo podłogówka i płytki albo drewno i kaloryfery. Koniec, kropka. Ja najchętniej połączyłabym obie te opcje. Niestety, nie mogę męża przekonać do drewna na podłogówce. A uwierz mi, że ostro próbuję. Niestety, w tym temacie jest uparty jak... wół... Ja mam podłogówkę wszędzie, na dole gres, na górze parkiet trójwarstwowy i jest rewelacyjnie. W drewnie nie ma żadnych rozschnięć, przewodzi ciepło doskonale. Nigdy w życiu nie zgodziłabym sie na szpecące kaloryfery. Wiem, wiem, niektóre są dekoracyjne, ale ich cena.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bionda 15.01.2013 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 [html][code]niestety mój mąż stwierdza, że albo podłogówka i płytki albo drewno i kaloryfery. Koniec, kropka. Ja najchętniej połączyłabym obie te opcje. Niestety, nie mogę męża przekonać do drewna na podłogówce. A uwierz mi, że ostro próbuję. Niestety, w tym temacie jest uparty jak... wół...[/code][/html] Jak ja Cię dobrze rozumiem , ja już poszłam na kompromis i powiedziałam, że jak nie dechy to łupek ,mąż się za głowę chwyta:sick: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Trynity_ 15.01.2013 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 My już drugą zimę żyjemy z podlogówką w całym domu. Nie tęsknię za kaloryferami i jakbym znów miala budować to też bym zrobiła podłogowkę. Też mieliśmy zgryz co na to dać, bo mąż chciał plytki ale osiągneliśmy kompromis i mamy w całym domu oprócz łazienek i wiatrołapu panel quick stepa. Temperatura na zasilaniu 32 wraca 28 jak jest bardzo zimno, tak to kolo 30. W domu 22 stopnie, łazienki 24. Temperatura na podlodze oczywiście niewyczuwalna - po prostu jak to ktoś napisal nie jest zimna. Wszędzie mamy sterowniki więc jest ekonomicznie. Rurki ułożone gęsto jak do pompy ciepła, którą byc może kiedyś założymy. Na razie olej. Dom ok.100m parterowy. Wcześniej mieszkaliśmy w domu z kaloryferami - ogrzewal nas PEC, w domu jak było 20 st to był już szał. Rachunki 500/mc tyle ode mnie - kaloryferów nigdy więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_op 15.01.2013 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Chrzestniak cioci mojego wujka jest hydraulikiem i powiedział że podłogówka tylko pod kafle i pod nic innego bo będzie źle działało i nie dogrzeje. Mam w domu tylko podłogówkę, prawie 250m2 i ani jednego grzejnika. Na parterze ma płytki i panele ułożone na macie z piaskiem kwarcowym, a na piętrze deski 3 warstwowe, też na macie. Nawet w największe mrozy nie ma żadnego problemu z ogrzewaniem. Dom jest dobrze docieplony 20cm styropianu na ścianach i od 25do ponad 40cm na płaskim dachu. Oczywiście wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. Gdybym budował jeszcze raz to też z podłogówką w całym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_op 15.01.2013 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Ja w obecnym domu mam podłogówkę wszędzie ale mam wszędzie gres ,od remontu minęło 4 lata i niezmiennie jestem zachwycona tym rozwiązaniem. Teraz planujemy budowę nowego domu i już pojawił się przy stole temat ogrzewania , oczywiscie ma być podłogowe ale ja chciałabym w salonie mieć dechy ,mąż jest absolutnie przeciwny mówi,że tylko płytki ,może wypowie się ktoś kto ma wiedzę absolutną na ten temat. Drewno na podłogówce sprawdza się super. Musi być tylko odpowiednio dobrane. Ja mam położne deski 3 warstwowe z jesionu grubości chyba 13 lub 14 mm, pod deskami specjalna mata dedykowana do podłogówki z piaskiem kwarcowym (bardzo dobrze przewodzi ciepło). Ale razem z żoną zdecydowaliśmy, że drewno będzie tylko na piętrze. W salonie połączonym z jadalnią są płytki. Chodząc latem na taras i z powrotem nie niszczą się tak jak drewno, no i można tańce urządzać nawet w szpilkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 15.01.2013 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 niestety mój mąż stwierdza, że albo podłogówka i płytki albo drewno i kaloryfery. Koniec, kropka. Niestety, w tym temacie jest uparty jak... wół... No ja też z takim "wołem" walczyłam, który nie chciał podłogówki w sypialniach. Ja z kolei nie chciałam żadnego kaloryfera, chyba, że po moim trupie. Stanęło na kompromisie - w sypialniach ścienne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
