jasiek71 06.02.2014 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Czy jak bede miala termostaty we wszystkich pomieszczeniach to czy wystarczy, ze sobie pokretelkiem ustawie temperature? Bez ustawiania na piecu/pompie? Czy to zalezy od tego czym bede grzac? a po co termostaty we wszystkich pomieszczeniach ...??? przy ogrzewaniu podłogowym najlepiej sprawdza się sterowanie pogodowe ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tereska77 06.02.2014 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 a po co termostaty we wszystkich pomieszczeniach ...??? przy ogrzewaniu podłogowym najlepiej sprawdza się sterowanie pogodowe ... Bo tak sobie wymyslilam, ze ustawie pokretelkiem i tyle:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 06.02.2014 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Masz fajny układ łazienek przy pomieszczeniu gdzie będzie mógł byc zbiornik CWU. Nie rób cyrkulacji! http://img717.imageshack.us/img717/3821/dom1949328398500x0rozmi.jpg Ja z doświadczenia poszedłbym w tanią PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 06.02.2014 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Bo tak sobie wymyslilam, ze ustawie pokretelkiem i tyle:D Ale to nie w pomieszczeniach a na rozdzielaczu. I masz rację, ustawisz i koniec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tereska77 06.02.2014 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Masz fajny układ łazienek przy pomieszczeniu gdzie będzie mógł byc zbiornik CWU. Nie rób cyrkulacji! W kotlowni znaczy sie? Ja z doświadczenia poszedłbym w tanią PC Zadalam pytanie w watku o pompach, to panowie zamiast cos doradzic, to o moim ocieplenie dyskytuja:mad: 15cm grafitu zaaa maaaalo, trza bylo 30cm dac:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tereska77 06.02.2014 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Ale to nie w pomieszczeniach a na rozdzielaczu. I masz rację, ustawisz i koniec A na pokretelku nie lepiej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 06.02.2014 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 A na pokretelku nie lepiej? Pokrętełek nie musisz mieć w każdym pomieszczeniu. Będziesz natomiast miała rozdzielacz z którego będą się rozchodzić poszczególne pętle do poszczególnych pomieszczeń, i to na nim są pokrętełka ( ), które wyregulujesz w pierwszym sezonie grzewczym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 06.02.2014 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 A na pokretelku nie lepiej? Lepiej, ale drożej A na rotametrach ustawisz w drugim sezonie i potem o tym zapominasz Proste i mało skomplikowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 06.02.2014 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 W kotlowni znaczy sie? Zadalam pytanie w watku o pompach, to panowie zamiast cos doradzic, to o moim ocieplenie dyskytuja:mad: 15cm grafitu zaaa maaaalo, trza bylo 30cm dac:P Przy tych łazienkach masz pomieszczenie gospodarcze (nie musi być to kotłownia jak nie będzie w nim kotła na gaz czy węgiel tylko PC- PC nie jest kotłem ) i odcinki od zbiornika z ciepłą wodą będą tak krótkie, że nie ma sensu robić cyrkulacji (taniej w inwestycji i taniej w użytkowaniu) Co do PC, to musisz znać szczytowe zapotrzebowanie twojego dom. Musisz podać czy masz miejsce na kolektor płaski, czy trzeba robić odwierty, lub czy chciała byś powietrzną PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tereska77 06.02.2014 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 (edytowane) Przy tych łazienkach masz pomieszczenie gospodarcze (nie musi być to kotłownia jak nie będzie w nim kotła na gaz czy węgiel tylko PC- PC nie jest kotłem ) i odcinki od zbiornika z ciepłą wodą będą tak krótkie, że nie ma sensu robić cyrkulacji (taniej w inwestycji i taniej w użytkowaniu) Co do PC, to musisz znać szczytowe zapotrzebowanie twojego dom. Musisz podać czy masz miejsce na kolektor płaski, czy trzeba robić odwierty, lub czy chciała byś powietrzną PC Pomieszczenie nr 12 z nazwy jest kotlownia:D No jak to inaczej nazwiesz? pompownia? Mamy duuuzo miejsca, ale wolelibysmy odwierty. Powietrzna nie bardzo, bo w moich okolicach powietrzne nie sa duzo tansze od gruntowych:cool: 5tys roznicy? Przed doborem, wiem, najpierw OZC:yes: Edytowane 6 Lutego 2014 przez tereska77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 06.02.2014 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Ja to pomieszczenie nazywam gospodarczym. Oprócz PC mam w nim jeszcze zbiorniki na wodę, stację uzdatniania wody, pralkę, suszarkę, kosz na brudy, zlew, miejsce na miotły i wiadra. To jest pomieszczenie gospodarcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tereska77 06.02.2014 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Ja to pomieszczenie nazywam gospodarczym. Oprócz PC mam w nim jeszcze zbiorniki na wodę, stację uzdatniania wody, pralkę, suszarkę, kosz na brudy, zlew, miejsce na miotły i wiadra. To jest pomieszczenie gospodarcze Uuuuuu..... Nielicho:rolleyes: U mnie wejdzie tylko kociol (pompa) i zbiornik na wode. Stacja w pralni, a wszystko inne w garazu. A dla samochodu (-ow) musimy wolnostojacy garaz postawic:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 06.02.2014 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Uuuuuu..... Nielicho:rolleyes: U mnie wejdzie tylko kociol (pompa) i zbiornik na wode. Stacja w pralni, a wszystko inne w garazu. A dla samochodu (-ow) musimy wolnostojacy garaz postawic:) jak się popieści, to się i zmieści Moje pomieszczenie ma 5,5m2, a twoje ma 6m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 06.02.2014 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 ale my chyba nie w tym wątku piszemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 06.02.2014 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 ale my chyba nie w tym wątku piszemy Tak, tak, o pieszczotach to na innym forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tereska77 07.02.2014 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 jak się popieści, to się i zmieści Moje pomieszczenie ma 5,5m2, a twoje ma 6m2 Jak Ci to wszystko tam wlazlo:jawdrop: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tereska77 07.02.2014 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Tak, tak, o pieszczotach to na innym forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daroski 07.02.2014 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 (edytowane) Masz fajny układ łazienek przy pomieszczeniu gdzie będzie mógł byc zbiornik CWU. Nie rób cyrkulacji!QUOTE] A ja odradzam nie robienie cyrkulacji. Mam taki sam układ jak Ty, a na poddasu łazienka jest dokładnie nad kotłownią. Też nie zrobiłem cyrkulacji i co? Teraz na ciepłą wodę czy to pod prysznicem czy w umywalce musze czekać nawet kilkadziesiąt sekund jeśłi np jako pierwszy rano chcę z niej skorzystać. W połączeniu z szambem (niestety), które szybko sę zapełnia, raczej nie zrobiłem żadnych oszczędności nie robiąc cyrkulacji. Żeby ciepła woda leciała w kuchi oddalonej od bojlera jakieś 10 m, muszę czekać na tyle długo, że jak już poleci ciepła, to zapominam po co odkręciłem kran Edytowane 7 Lutego 2014 przez daroski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 07.02.2014 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 (edytowane) Czy ktoś grzeje za pomocą podłogówki do 22*C i może się podzielić wrażeniami Czy lepiej grzać do 21 czy do 22*C , jak to powinno być . Pytam, bo kurcze nie wiem jak to jest mieć 22 *C w domu może przesadzam i wystarczy zaprojektować do 21*C a jakby się chciało mocniej grzać to podnieść temperaturę zasilania? ( gaz , podłogówka 100%) Edytowane 7 Lutego 2014 przez modena Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 07.02.2014 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Ja mam taka temperature w domu i 100% podlogowki. Wrazenia jak najbardziej pozyywne. Zona juz nie marznie a ja jeszcze daje rade wytrzymac. To jak masz tmperature w domu to raczej nie jest wartosc "globalna", bo znam ludzi ktorzy maja 26*C utrzymywane a sa tez tacy tu na forum co maja 19*C. Wszytko zlezy od preferencji domownikow i ewentualnych kompromisow, jesli te oczekiwania sa rozne. Roznica 1K jest na tyle mala, ze z duuzo wiekszym zapasem jest projektowane ogrzewanie. Na pewno w takim zakresie bedzie mozliwosc regulacji bez problemu. Jak bys byla opcja albo 20 albo 25*C, to juz inna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
