darianus: Spora pomoca jest tez sterownie pogodowe. W jakims stopniu to pomaga sie zabezpieczyc przed przegrzewaniem pomieszczen, ale nie zawsze.
Pamietaj, ze problem dotyczy w zasadzie tylko okresow przejsciowych. W pelnym sezonie praktycznie nie istnieje.
Nie daj siw wpuscic nigdzie w grzejniki, bo gwarantuje, ze bedziesz zalowal. :)
  • Odpowiedzi 1,7k
A po co to robić? Obniżanie temperatury a następnie jej podnoszenie, to żadna oszczędność. Ja nawet jak na narty na tydzień wyjeżdżam to nie zmieniam ustawień :)
Żartujesz !!!? CWU też grzejesz?:) Obniżanie temp. i podnoszenie nie ma sensu w przypadku podłogówki, jak wyjedziesz na tydzień sporo czasu upłynie, zanim dom się wystudzi, a jak przyjedziesz, długo będzie ziąb w domu, zanim wygrzejesz. W przypadku grzejników takiego problemu nie ma. Podłogówka kusi mnie głównie ze względu na uniwersalność doboru rodzaju ogrzewania. Na stare lata nie widzi mi się obsługa pieca na ekogroszek i chciałbym przerobić na pompę ciepła gruntową. W tej chwili pompa to raczej za drogi interes.
Gość Arturo72
Na pewno ? A ile kosztowała Cię dodatkowa kotłownia na kocioł,ile kosztował komin i ile kosztował kocioł ?
A jakie miałbym oszczędności z tego tytułu gdybym nie grzał?
Przy normalnym rozbiorze CWU zimą płacę za nią (za grzanie) około 30zł miesięcznie. Podziel to przez 4 i zwróć uwagę, że rozbioru nie ma. Ile zaoszczędzę? :)
I jeszcze jedno. Ty myślisz, że przy grzejnikach grzejesz tylko powietrze? W "szkieletorze" może i tak, ale w murowanym grzejesz wszystko to samo co podłogówka. Owszem, efekt grzania szybciej odczujesz, ale energii będziesz musiał uzupełnić niemal tyle samo.
Dostałem wycenę na kwotę 31000 pln brutto. Cena zawiera instalację wod-kan, centralne ogrzewanie grzejnikowo-podłogowe, kotłownia i piec na ekogroszek. Całość z pompą pewnie 2 razy tyle mnie wyniesie albo więcej ?
A jaka powierzchnia użytkowa?
Zgadzam się z tym, tylko że grzejnikami najpierw grzejesz powietrze a potem ściany i podłogi, w podłogówce odwrotnie.
Zawsze na 2 browary zostanie :) Faktycznie przy pompie ciepła nie ma sensu się bawić w obniżanie i podnoszenie temperatury
Dlatego napisałem, że efekt ciepła będzie szybciej odczuwalny przy grzejnikach, ale z oszczędzaniem energii niewiele to ma wspólnego.
dom z poddaszem, użytkowa 130m2
Czyli taki jak mój. PC+kotłownia+odwierty kosztowały mnie 27tyś.+ materiał na ogrzewanie podłogowe 4tyś.
Pompy teraz nieco podrożały, ale można znaleźć taniej odwierty albo samemu wykonać kolektor poziomy. Gdzie tu 60tyś?
to jest cena z montażem wszystkiego? czy podłogówka wykonana samemu?
Podłogówkę wykonywał mi kolega hydraulik. Nie jest to jakoś skomplikowane, ale samemu się nie podjąłem.
Gość Arturo72
Czy w/w oferta zawiera też koszt komina i wydzielonego miejsca na kocioł ? Jeśli nie to dolicz te koszty do tej wyceny w porównaniu do pompy bo ona tych dodatkowych elementów nie potrzebuje.
O koszcie pompy nie masz pojęcia.
Dom jest z piwnicą, także miejsce na kocioł w moim przypadku nie ma żadnego znaczenia. Jeśli faktycznie różnica nie jest tak duża, muszę lepiej rozpoznać temat pomp ciepła i pozbierać oferty. Ponoć od tego roku można o dofinansowanie się starać.
  • 2 months później...
jestem nowa tutaj więc witam wszystkich ;)
jestem w trakcie czytania wątku i nurtuje mnie jeden zasadniczy problem podłogówki, który pomimo wszystkich ochów i achów wciąż widzę.
Na razie jesteśmy zdecydowani - podłogówka na dole. A na górze...?
Moja wizja jest taka:
jest zima. Na pewno zdarzy się, że my/dzieci przyjdziemy z zimowego spaceru/stoku przemoczeni do suchej nitki. Co w takim wypadku robicie z ubraniami? no bo chyba nie rzucacie na ziemię?
pytam z ciekawości - szukam argumentów i jakiegoś rozwiązania. Owszem, w łazience będzie jakiś mały grzejniczek do suszenia ręczników, może w kotłowni zdarzy się jeden - ale jak rodzina duża, jak suszycie "na szybko" ubrania w takim wypadku?
pozdrawiam ;)
Myślę, że mało kto robi cały system ogrzewania pod kilka dni czy wręcz godzin czyli np suszenie. U mnie jest tak jak piszesz, duża drabinka w łazience plus grzejnik w pralnio-kotlowni.
Jak jest ciepło i porządnie działająca wentylacja to i tak wszystko szybko wyschnie (na zabawy na śniegu nie polecam bawełny)
Przez pięć lat nie mieliśmy z tym problemu.
