fenix2 19.12.2014 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 (edytowane) wisnia&usia czym wyższa temp. podłogówki tym większe spalanie i na odwrót. Nie wiem czy dobrze rozszyfrowałem działanie tego układu. Moim zdaniem ten termostat (białe pokrętło z cyferkami 1,2,3,4) powinien być na zasilaniu a u ciebie jest na powrocie. Nim regulujesz temperaturę na podłogówce. Do poczytania:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?151201-Vaillant-Ecotec-plus-optymalne-parametry Edytowane 19 Grudnia 2014 przez fenix2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wisniausia 19.12.2014 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 nic konkretnego na tamtym forum nie wyczytalem, potrzbuje kogos kto sie na tym zna... krok po kroku moglbym powiedziec jak mam wszystko ustawione i jak podpiete... Dziwne ze na roznych mieszaczach w roznych miejsach montuje sie regulatory.... pewnie dla kogos kto to rozumie jest jasne, ja nie stety znam sie w innej dziedzicie a co do hydrauliki jestem totalny laik... kilka fotek z umieszczonymi termostatami... http://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fobrazki.elektroda.pl%2F2995771500_1381300654.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.elektroda.pl%2Frtvforum%2Ftopic2664696.html&h=900&w=1200&tbnid=ACjek-0DCyQ5nM%3A&zoom=1&docid=8zdZaIUjm3K1DM&ei=XZCUVJrIJsut7gaYiYCgDg&tbm=isch&ved=0CHAQMyhHMEc&iact=rc&uact=3&dur=2126&page=3&start=64&ndsp=38 - na wejsciu... http://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fobrazki.elektroda.pl%2F5928508500_1381770857.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.elektroda.pl%2Frtvforum%2Ftopic2668819.html&h=2592&w=3872&tbnid=aTjuyRuz5FJ5EM%3A&zoom=1&docid=Lt6RLrjF2l_caM&ei=lZKUVJLXL5H5av7BgsAJ&tbm=isch&ved=0CDAQMygoMCg4ZA&iact=rc&uact=3&dur=741&page=5&start=123&ndsp=34 - na wejsciu http://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Festerownik.pl%2Fgfx%2Fupload%2Fc53cc7f8.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Festerownik.pl%2Fforum%2Fposty%2C844%2Fprzerobka-instalacji-czy-bedzie-potrzebna&h=482&w=800&tbnid=OdQTvrcK91trOM%3A&zoom=1&docid=JaZQeQFWII9VBM&ei=XZCUVJrIJsut7gaYiYCgDg&tbm=isch&ved=0CCAQMygCMAI&iact=rc&uact=3&dur=1076&page=1&start=0&ndsp=28 - na wejsciu http://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.baterlo.pl%2Fimages%2FTECE%2F7733_20_03.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.baterlo.pl%2Ftece-rozdzielacz-3-sekcje-ogrzewania-podlogowego-tecefloor-z-mieszaczem-pompowym-i-przeplywomierzami-7733-20-03-p-435.html&h=492&w=637&tbnid=o4e7MkTqDYFQ3M%3A&zoom=1&docid=G9cU4Rm7lReCmM&ei=epGUVPC_K87XaraugfAB&tbm=isch&ved=0CCkQMygLMAs&iact=rc&uact=3&dur=830&page=1&start=0&ndsp=27 - na wyjsciu.... http://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg18.allegroimg.pl%2Fphotos%2F400x300%2F39%2F04%2F88%2F41%2F3904884179&imgrefurl=http%3A%2F%2Fallegro.pl%2Ftece-c-o-3-7-o-p-rozdzielacz-dwuparametrowy-2w1-i3904884179.html&h=225&w=400&tbnid=tkZsvqF_NdtPXM%3A&zoom=1&docid=G0mZzwAF_gV9hM&ei=3ZKUVPugOMTsaMjWgMgH&tbm=isch&ved=0CB4QMygWMBY4yAE&iact=rc&uact=3&dur=4285&page=7&start=193&ndsp=35 - na wyjsciu... czy ktos wie jak ma to byc w koncu zamontowane... ? mi tez na logike nie pasuje termostats w miejscu wyjscia...bo on by wtedy dawał ? wtedy powinien byc ustawiony jak najnizej zbye puszczal wode schlodzona ? nie czaj tego systemu... w tej chwili mam krzywa 0,7 piec grzeje od godziny 15:00 a jest 22 i temp zmienila sie z nocnej 19,5 na 20 - troche chyba długo to schodzi...wydaje mi sie ze z mieszaczem cos jest nie tak i zle jest ustawiony... pod wylewka mam 15cm styro ~0,38 wspolczynnik wiec chyba powinno cos tego ciepla trzymac a ja w tej chwili mam podloge chlodna... byc moze pogodowka cos steruje ze wykrywa ze za oknem jest cieoplo i nie nagrzewa tak jak powinno ale chyba to tak nie ma dzialac kompletnie sie juz zakrecilem ;d prosze o jakies porady, za co z góry dziekuje. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 19.12.2014 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 (edytowane) Zapłaci parę groszy instalatorowi który to robił i niech ci wytłumaczy co i jak. Takie coś nie powinno kosztować więcej niż 50zł. Więc może masz dobrze. Kręc termostatem obserwuj jak zmienia się temp. wody (termometr na rozdzielaczu).Instrukcja do sterownika twojego kotła jest w góógle tam wszystko jest opisane. Kocioł daje np. temperaturę 50 stopni a mieszacz ją zbija do takiej jak ustawisz na termostacie rozdzielacza. Cała filozofia działania układu. Kociło dobija do zadanej czy nie? Edytowane 19 Grudnia 2014 przez fenix2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wisniausia 19.12.2014 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 u mnie na wejsciu jest zamontowany na przewodzie taki czujnik , on powinien byc na wejsciu czy na wyjsciu zamontowany ? na termometrze na mieszaczu mam temp 24sC zmienilem na termostacie z 4 na 2 i teraz minęło 2h i jest dalej taka sama temp na tym termometrze. czekam dalej moze cos sie zmieni...przeczytalem cala instrukcje ale tam sa jakies zawory ktore steruje sie kluczem imbus i kreci sie odpowiednią ilosc obrotów ale trzeba wiedziec jak długie ma sie petle jakie fi rury itp... co masz na mysli piszac czy kociol dobija do zadanej ? chodzi ci o to z jaka temp kociol pracuje ?czy dobija mi temp w pomieszczeniu do zadanej na sterowniku ? w tej chwili prcuje na mocy 37sC i taka zadaje caly czas temp Czy jest mozliwosc ze mam za dlugie obiegi i woda zanim wraca jest totalnie wychłodona ?chyba ze krzywa jest za niska i zadaje za niska temp piec sory jesli cos zle rozumiem ale jak juz wspomnialem totalny laik ze mnie ;/ pompa lepiej jak jest na 1? 2? czy 3 biegu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 19.12.2014 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 Zaworami na klucz imbusowy regulujesz przepływy w poszczególnych pętlach. Tego na razie nie ruszaj. Jakie przepływy rotametry pokazują? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 19.12.2014 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 czy dobija mi temp w pomieszczeniu do zadanej na sterowniku ? w tej chwili prcuje na mocy 37sC i taka zadaje caly czas temp ? Nie rozumiem tego zdania. Masło maślane. Moc to moc a temperatura to co innego. 37 stopni Celsjusza to temperatura jaka wychodzi z kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wisniausia 19.12.2014 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 (edytowane) ratometry pokazuja przepływ miedzy 2 a 3 , jesli chodzi o temp jaka wychodzi z kotła to na ta chwile 39 stopni.... np. w tej chwili mam zadana temp nocna na 20stopni , na sterowniku pokazuje mi ze jest 19,5 a mimo to piec sie jeszcze nie wlaczył żeby dogrzać , czy to wina pogodówki ? bo jest + 5 na zewnatrz , dodam jeszcze ze zmienilem ustawienia na sterowniku z termostat na korekta... Edytowane 19 Grudnia 2014 przez wisnia&usia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 19.12.2014 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 ratometry pokazuja przepływ miedzy 2 a 3 , jesli chodzi o temp jaka wychodzi z kotła to na ta chwile 39 stopni.... np. w tej chwili mam zadana temp nocna na 20stopni , na sterowniku pokazuje mi ze jest 19,5 a mimo to piec sie jeszcze nie wlaczył żeby dogrzać , czy to wina pogodówki ? bo jest + 5 na zewnatrz , dodam jeszcze ze zmienilem ustawienia na sterowniku z termostat na korekta... Są przepływy więc OK, pompka podłogówki na razie może chodzić na 1 biegu. Przy obecnych temp. zewnętrznych powinno wystarczyć te 39*. Jedynie co pozostaje to kręcić termostatem i obserwować czy temperatura się podnosi lub spada. Jak nie to znaczy że coś jest skopane w tym mieszaczu. Pompka w kotle działa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wisniausia 19.12.2014 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 ok to zmienie z 3 biegu na 1 , zobacze czy cos da krecenie tym termostatem , ale prosze napisz jaka powinna byc temp na tym termometrze bo rozumiem ze chodzi ci abym zwrocil uwage na to tak ? pompka w kotle dziala bo slychac ja, czasem nawet chodzi mimo ze nie ma płomyka na piecu ;p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 19.12.2014 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2014 Temperaturę ustawiasz taką żeby w domu było ciepło/komfortowo. Nie podam Ci konkretnej wartości. Trzeba dobrać doświadczalnie. Tyko trzeba ustalić czy kręcąc tym termostatem da się to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
namira 20.12.2014 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 ok w takim razie jaka masz temp. podłogi skoro chodzicie boso, prosze o szczera odpowiedz poniewaz ja zaraz sprawdze ile jest u mnie i chcialbym aby odpowiedz byla szczera...zebym mogl porównać i w koncu pojąć ze tak powinno być. Prosze o odpowiedz ludzi którzy posiadaja i maja jak zmierzyć temp pogłogi. pozdrawiam u mnie na ta chwile wynosi 20sC.... termoment elektryczny polozony na 20 min czujnikiem do podlogi... U mnie tem. podlogi wynosi 23 stopnie - jest wyczuwalne przyjemne ciepło gdy stawiam na niej bose stopy ale ja zawsze chodze w kapciach,w przeciwienstwie do mojego syna,który kapci nie zakłada nigdy,tem.w strefie dziennej 22,6,wilgotność powietrza 37%,za oknem 5 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wisniausia 20.12.2014 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 dzisiaj grzeje od 7:00 ustawilem na 22 temp aby grzało do cały dzien, zobaczymy o ktorej godzinie osiagnie zadana temp i obserwuje termometr na mieszaczu . zmienilem z 3 na 4 w termostacie. pompę zostawiołem na 2 biegu. za oknrm + 5 , swieci słonko. zobaczymy co bedzie sie działo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wisniausia 20.12.2014 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 no i od 7 chodzil piec do teraz czyli 16:00 rano było 19stopni, w tej chwuili jest 20... na 9 godzin grzania poszlo o jeden stopien ? podłoga jak stane stopa dalej jest chłodna. nie zmina lecz chłodna, a powinnienem nie czuc ani ciepla ani zimna... termostat ma ograniczenie od 2 do 4,5 zmienilem na 4 i temp dalej taka sama czyli 25stopni na tym termomentrze co jest zamontowany na mieszaczu.... cos kur...jest nie tak... co jakas godzine zagladalem na piec i patrzylem jaka temp zadawał , było miedzy 37 stopni a 43... Czy to mozliwe ze przez tyle godzin podłoga sie nie nagrzała ? jak zwiekszyc ta tempereture ;/ przeciez na polu dzisiaj było +7 stopni...zaczyna mnie to irytowac, przy takiej pogodzie z 19stopni dom powinien smialo sie nagrzac do zadanej 22 sropni skoro mamy juz godzine 16... co moge jeszcze zrobic albo sprawdzic aby wyciagnać jakies wnioski ? troche sie podłamałem... pdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.12.2014 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 no i od 7 chodzil piec do teraz czyli 16:00 rano było 19stopni, w tej chwuili jest 20... na 9 godzin grzania poszlo o jeden stopien ? ... termostat ma ograniczenie od 2 do 4,5 zmieniłem na 4 i temp dalej taka sama czyli 25stopni na tym termomentrze co jest zamontowany na mieszaczu.... cos kur...jest nie tak... co jakaś godzinę zaglądałem na piec i patrzyłem jaka temp zadawał , było miedzy 37 stopni a 43... Czy to możliwe ze przez tyle godzin podłoga sie nie nagrzała ? jak zwiększyć ta temperaturę ;/ przecież na polu dzisiaj było +7 stopni...zaczyna mnie to irytować, przy takiej pogodzie z 19stopni dom powinien śmiało się nagrzać do zadanej 22 stopni skoro mamy już godzinę 16... co mogę jeszcze zrobić albo sprawdzić aby wyciągnąć jakieś wnioski ? trochę się podłamałem... pdro Podłogówka ma bardzo dużą bezwładność, masz niską temperaturę zasilania i mały przepływ, co chcesz osiągnąć? to nie grzejniki. Aby podnieść temperaturę podłogówką w takim czasie trzeba by z 60*C dać na wejście i przepływ na 3(pewnie max dla pompy). To wada podłogówki , wszyscy co mają wiedzą o czym piszę , ale przy mrozach jest lepiej, dom się nie wychładza tak szybko, a podniesienie temperatury o 1 czy 2 stopnie trwa ok 6-8 godzin. Czas i wprawa +doświadczenie i będziesz wiedział jak reaguje Twój dom i Twoje ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.12.2014 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 że tak się wtrynię...skoro masz kocioł sterowany pogodowo ( krzywa...) to po kiego jest układ mieszania podłogówki....?to ma działać bez mieszania... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wisniausia 20.12.2014 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 no wlasnie wydawalo mi sie ze jak bylo zimniej to do mszybciej sie nagrzewał...to ja nie wiem jak ktos pisze ze ma krzywa grzewcza 0,30 i ma 22 stopnie w domu i ma tylko podlogówke... to zeby nagrzac ten dom z 18 stopni do 22 musi czekac tydzien haha bo przy krzywej 0,30 temp zasilania jest bardzo bardzo niska ;p prosze powiedziec czy lepiej jest trzymać cały czas np. temp 21 stopni czy lepiej na noc obnizyc o 0,5 lub 1 stopnia ? bo w moim przypadku jak od 23:00 do 15:00 mamy tryb nocny (bo wracamy dopiero do domu o 17:00 ) to w tym czasie sie wychladza...i potem nowu kilka godzin musze czekac i w tedy piec chodzi non stop... moze lepiej jak on by sobie potrzymywal ta temp caly czas na bardzo niskiej krzywej ? i dac wtedy noc 21 stopni i dzien 21 ? moga te pytania wydawac sie wam banalne ale ja nie mam bladego pojecia o tym wszystkim i wiem tyle co wyczytam. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wisniausia 20.12.2014 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 Jasiek....Nie ja to robiłem...nie ja montowałem , prosilem instalatora o dobry, oszczędny piec gazowy. Padł wybór na Piec Vaillant Eco Tech Plus + zasobnik 150l + calormatic 470 + pogodówka... Zainstalował , powiedział z grubsza co i jak powiedział ze mam instrukcje do pieca , do mieszzacza i zebym to przestudiwal i ze napewno sobie poradze... Nie wiem czy w moim przypadku ten mieszzacz jest potrzebny czy nie , gdybym wiedzial co i jak nie siedzialbym na forum i nie prosil o pomoc innych ;p pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.12.2014 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 Jasiek.... Nie ja to robiłem...nie ja montowałem , prosilem instalatora o dobry, oszczędny piec gazowy. Padł wybór na Piec Vaillant Eco Tech Plus + zasobnik 150l + calormatic 470 + pogodówka... Zainstalował , powiedział z grubsza co i jak powiedział ze mam instrukcje do pieca , do mieszzacza i zebym to przestudiwal i ze napewno sobie poradze... Nie wiem czy w moim przypadku ten mieszzacz jest potrzebny czy nie , gdybym wiedzial co i jak nie siedzialbym na forum i nie prosil o pomoc innych ;p pozdro na początek to ustaw mieszanie tak aby jak najmniej redukował temperaturę, na kotle ustaw stałą temperaturę bez jakichś podziałów na dzień czy noc... nie wiem gdzie masz te grzejniki i czy mają głowice termostatyczne...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wisniausia 20.12.2014 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 1. aby jak najmniej redukował temperature ? masz na mysli ustawienie głowicy termostatycznej ktora znajduje sie na mieszaczu np. na 4 co daje 40 stopni?? Nie wiem czy zauwazyles ale na moim mieszaczu ten zawór jest na wyjsciu co dla mnie jest bardzo dziwne ale ok... u gory jest link z filmem z youtuba jak to u mnie wyglada, w ciul amatorski ale zawsze to cos ;p2. stałą temp? masz na mysli ustawienie temp na regulatorze? np. 21 stopni dzien i noc ? 3. grzejniki mam w jednej sypialni ktorej nie mam zagos[odarowanej wiec nie uzywam - sa na off. w drugiej sypialni jedna sztuka.. i w przedpokoju jedna sztuka ktora jest na off. Na ta chwile chodzi tylko jeden kaloryfer w sypialni ktory nie posiada głowicy termostatycznej, jest tylko cos takiego narazie- tym tez mozna regilowac....;p https://www.google.pl/search?q=grzejniki+radson&biw=1600&bih=799&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=9diVVJiwFMOu7AbZnICgDg&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=e9z_REcNmJJaBM%253A%3BQgkiRSXztnfyyM%3Bhttp%253A%252F%252Fgrzejnikistalowe.pl%252Fphotos%252Fgrzejnik-radson-integra-v22-600x900-3220282447.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fgrzejnikistalowe.pl%252Fgaleria%252F%253Fgrzejnik-radson-kmp-11-600x600%3B1024%3B680 pozdrawiam i dziekuje za poswiecony czas ;p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.12.2014 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 ustaw jedną zadaną temperaturę jaka cię interesuje, nie kombinuj z obniżaniem....głowicę na rozdzielaczu daj na max... jeżeli uważasz że według ciebie dom spala za dużo gazu to jakim cudem nie osiąga zadanej temperatury...akurat tu nic nie dzieje się bez przyczyny, izolacje masz akurat nie bardzo imponujące więc sugerowanie się zapewnieniami instalatorów że tyle to a tyle gazu wystarczy jest co najmniej nie na miejscu....to bardziej od budynku zależy ile idzie opału a nie od kotła, energia którą wytwarza przecież nie znika a jak by jej wytwarzał za dużo to temperatura w pomieszczeniach zaczęła by przekraczać tą nastawioną... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
