Czy jest sens robić ogrzewanie podłogowe w całym domu?
  • Odpowiedzi 1,7k
Ja mam 125m2 podłogówki i blok 57m3 betonu(180m2*0,32m) i uważam to za super sprawę :)
Z tym,że ja nie dogrzewam,bo nie ma takiej potrzeby,tylko grzeje i utrzymuje stałą temperaturę w domu :)
Szkoda ,gdybyś tą swoją pompkę zapiął do wentylacji mechanicznej to byś tylko dogrzewał , a ten blok 57m3 betonu i tak by był rozgrzany razem ze ścianami ,stropem ,to niezła bezwładność ale temperatury w przekroju tej skały miał byś odwrotne .
Dodam że takie zimy jak ostatnio dla pompiarzy to luksus duże oszczędności roczna efektywność [COP ]będzie niezły.
Edytowane przez animuss
Witajcie,
mam pytanie. Jak powinienem utawić parametry pieca i sterownik od ogrzewania (podłogówka w całym domu) żeby utrzymywac +/- jednolitą temperaturę w domy a zeby pogłoga była zawsze lekko ciepła? Teraz to jest tak, ze temperatura niby jest trzymana ale sama pogłoga ma takie skoki. Jak sie nagrzeje to jest ciepła, pozniej stygnia (bo temperatura nie spada) a zalezałoby mi na mniej więcej stałej tempetaturze podłogi.
Kuba
Witajcie,
Kuba
Masz Kuba dobrze i chcesz sobie pogorszyć?
im więcej głosów tym chyba lepiej dla tematu. Zwłaszcza jeśli są to głosy ZA podłogówką.
Zatem kilka faktów:
- dom piętrowy 120 m2
- na dole i of kors w łazienkach tylko płytki
- na górze (sypialnia, pokoje dzieci) tylko panele
- dwa dość duże "ręcznikowe" grzejniki - po jednym na łazienkę
- kominek do szaleństw (kiedy zachciewa nam się temperatury 27 stopni na już)
- regulator pogodowy
Wnioski:
- zadowolenie z tego typu ogrzewania - OGROMNE
- problem z suszeniem prania? NIE MA (wszystko schnie w jedną noc)
- problem z kurzem? TAK. Kurzu jest tyle, ile zawsze było.
- problemy ze spaniem w związku z ciepłą podłogą? NIE ma najmniejszych, a podłoga rzadko jest wyczuwalnie ciepła. Nie jest natomiast zimna.
- rachunki? Mniejsze niż w mieszkaniu 30-metrowym, również ogrzewanym gazowo /kamienica i grzejniki/
Dodatkowo nikt nie zajmuje się ustawianiem temperatury, nikt nie włącza i nie wyłącza grzania, czy to wiosna, zima czy lato. czujnik i regulator pogodowy robią to za nas. A wszystkim jest ciepło. Mieszkamy już dwa lata i trzeba to podkreślić - żal za grzejnikami nie istniał nawet przez krótką chwilę. Jedynym uczuciem w tym temacie jest radość i satysfakcja, że nie daliśmy się przekonać żadnemu pseudo specjaliście (a było ich wielu), który odradzał z całego serca podłogówkę w całym domu.... :-)
Nie ma durnych grzejników pod oknami, parapety w związku z tym nie wystają praktycznie ze ścian (ładnie)
Komfort termiczny jest bardzo duży, a podłoga po myciu schnie błyskawicznie :-)
I jeszcze jedna myśl do rozważenia - pod dwóch latach mieszkania (a nikt jakoś szczególnie nie zajmuje się odkurzaniem ścian i sufitów) nie ma i nie było jeszcze żadnego pająka pod sufitem, może za zimno :-))))
No praktycznie tak jak u mnie będzie, no jedynie mam 135 m2 PU, a po podłodze licząc pewnie z 155, może 160
W garażu i "strychu" nad garażem dam po przewymiarowanym grzejniku żeby tylko zbijać temp - a jak Ty masz w garażu Juni?
Napisz jeszcze co z oknami dachowymi (a pewnie masz?) - straszą mnie poniektórzy skraplaniem się bo nie ma pod nimi grzejników; jak to u Ciebie wygląda?
Jaki piecyk, jakie sterowanie?
Jeżeli wentylacja będzie dobrze działać to nie będzie żadnego skraplania. Po pięciu latach okna dachowe u mnie jak nowe.
A garaż dobrze ociepl ale nie daj izolacji pod posadzką, temperatura nigdy nie spadnie ci poniżej zera. No chyba że masz zamiar tam majsterkować, wtedy chyba lepsza będzie zwyczajna farelka.
wentylacja na górze jest OK, z każdego pomieszczenia wychodzi kanał wentylacyjny, albo do szachtu (sypialnia i łazienka) albo do "grzybków" (sypialnie dzieci); po prostu okna mam bez nawiewników / wywiewników i trochę jednak mnie psychicznie to nie daje spokoju (ot tak dla świętego spokoju...)
no w garażu zawsze coś się tam będzie działo, więc niechby zimą te 10 st chociaż było; garaż już ocieplony, na podłodze naście cm EPS, ściana wewnętrzna 5 cm 031, zewnętrzne jak wszędzie czyli 20 cm 036, na podłodze strychu nic, na skosach wejdzie 18 cm wełny 034; brama 2,7 x 2,3 Hormann LPU (czyli wielki mostek cieplny hehe)l podejścia pod grzejniki już są, więc po prostu podłącze je i zasilać będę temp jak dla podłogówki
Witam :)
Przeczytałam już większość wypowiedzi w tym temacie i widzę wiele głosów za podłogówką, ale mam pytanie, mąż planuje wykonać w domu wentylacje mechaniczną z rekuperatorem, piec mielibyśmy gazowy. Ostatnio rzucił pomysł, by nie było grzejników, tylko własnie ogrzewanie podłogowe na całym domu...
Nie żebym mu nie ufała, ale wolałabym dopytać doświadczonych ludzi :D czy taka podłoga ogrzeje mi cały dom? Lubię temp. ok. 22 stopni, nie lubię zimna...
Z góry bardzo dziękuję za wskazówki :)
Witam :)
Teraz w domu mam 22 stopnie a w łazience 25. Kiedyś źle wyregulowałem i podczas dużego mrozu w salonie miałem 24 a w łazience 28 stopni.
Podłogówka to największy grzejnik jaki możesz mieć, więc dlaczego mają być problemy z niedogrzaniem? :)
w moim ciasnym umyśle ubzdurało się, że aby ogrzać cały dom, bo podłoga musi aż parzyć (jak grzejnik;) ), ale w sumie jakby na nia popatrzeć jako gigantyczny grzejnik 8) to może być wygodne rozwiązanie :)
w duże mrozy w rurki wpuszczasz temp rzędu 30-35 stopni, a realnie a podłodze możesz mieć wtedy z 25 może; w taką zimę jak teraz, ok 0 st, w rurki idzie pewnie z 26-28 st, wychodzi z 22 st; w łazience odpowiednio więcej, pewnie +2 st jeszcze, a w przedpokoju nieco mniej; to takie b ogólne dane, spamiętane z różnych wątków, ale generalnie o niedogrzanie się nie martw - raczej o przegrzanie :)
wydajność podłogówki zależy też od gęstości rurek i prędkości obiegu wody, ale to określi już projektant układu jak mu powiesz ile gdzie chcesz mieć i jak masz ocieplony dom;
takie temp to również optimum działania kotła kondensacyjnego, więc to idealnie współgra
w łazience możesz zawsze dla spokoju ducha dać grzejnik-drabinkę do suszenia ręczników / podgrzania szlafroka, ewentualnie zrobić grzejniki z grzałką na prąd - bonus taki, że ciepłe są od razu, a góry złota to nie kosztuje
