Witam.
Dzisiaj zauważyłem, że POD membraną (aquatec 120 - ułożona napisami do góry) skrapla się duża ilość wody najwięcej nad okapem - od rynny do murłaty co widać na zdj.nr.1,- do tego stopnia, że zalewa ściany zewnętrzne i kapie na wełnę. Poddasze NIEUŻYTKOWE, wysokość w kalenicy 1m, na stropie ułożona żółta foli paroizolacyjna na zakładkę, NA TO 30 cm wełny (Ursa Uralita 0,44) na którą docelowo mam zamiar położyć membranę (aqutec120), W stropie są zamontowane schody strychowe (120x60). Ponieważ w domu trwają prace wykończeniowe ekipa "dogrzewa" się kozą - temp w domu na parterze to ok. 15*C na piętrze (pełnym) ok 10*C...Dach kryty blachą na rąbek, brak rozcięcia membrany w kalenicy, są w podbitce(PCV) otwory wentylacyjne co ok 1.5m....
Ktoś ma pomysł co może być przyczyną? Czy wilgoć przenika przez schody strychowe do tego stopnia,że się skrapla pod membraną? Wylewki tradycyjne zrobione rok temu, tynki gipsowe robione we wrześniu tego roku. Aktualnie "robią" się sufity g-k więc dużo tej wilgoci być nie powinno. Budynek ocieplony 15cm zwykłego styropianu. Wentylacji na razie brak (nie wycięta w pustakach wentylacyjnych)...
P.S. Ekipa mówi żeby się nie przejmować bo to pierwszy sezon, ale przecież jest żółta folia na stropie więc wilgoć powinna zatrzymać....;(
Edytowane przez pepe2009
https://forum.murator.pl/topic/174584-skraplaj%C4%85ca-si%C4%99-woda-pod-membran%C4%85-dlaczego/
Skrapla się bo musi się skraplać...
Poddasze nieużywane nieogrzewane powinno być wentylowane,
temperatura na poddaszu będzie porównywalna z tą zewnętrzną i nie zaistnieją warunki do skraplania...
a ew. para wodna sobie wyleci przez otwory wentylacyjne razem z wymienianym powietrzem...
Witam.
U mnie także jak wczoraj poszedłem na budowę to byłem w szoku, jak mokra jest mambrana od strony wnętrza, aż po więźbie ciekło.
Ja mam co prawda stan surowy zamknięty (mambrana Tyvek Supro, dach. ceramiczna, okna PCV), nie mam ocieplenia poddasza.
Czy to jest normalne, dach nigdzie nie przecieka, już to sprawdziłem przy opadach deszczu jesienią, sytuacja ze skraplającą się wodą pojawiła się dopiero po mrozach po których przyszła odwilż.
Dziękuję za odpowiedzi - czyli rozumiem, że najprościej przeciąć folię wzdłuż kalenicy aby zapewnić wentylację? Myślę również aby zrobić kratki wentylacyjne w ścianach szczytowych aby wiatr śmiało hulał po poddaszu ;)
Co do cięcia to odradzam pochopne wykonywanie nieodwracalnych kroków:cry:
Kratki jak najbardziej OK, występują w setkach tysięcy bloków w Polsce, przyjrzyj się jakiemuś wielkopłytowcowi/blokowcowi, np:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/OsiedleStrusiaBlok14POL,_Krak%C3%B3w.jpg/1024px-OsiedleStrusiaBlok14POL,_Krak%C3%B3w.jpg
Gość Konto usunięte_12*
I tak trzeba było zrobić OD RAZU już w fazie murowania obu tych ścian szczytowych.
I nie tyle kratki, co solidne STALE OTWARTE okienka o wymiarach min. 30 x 40 cm zaopatrzone w siatkę stalową nierdzewną o oczkach max. 4 X 4 mm (przeciw owadom, gryzoniom i ptakom). Można też zastosować regulowane otwierane do wewnątrz okiennice z blokadą w kilku położeniach, aby zimą je nieco przymykać.
Wszystko to przetestowałem we własnym domu, gdzie dałem nieco za małe okienka (20 x 30 cm), co skutkuje zbyt słabym jeszcze przewiewem (szczególnie latem). Jednak ten przewiew jest i żadnej wilgoci od zbudowania domu tam nie widziałem :p
Edytowane przez Konto usunięte_12*
Gzie montujemy taką kratkę? w ścianie, czy w warstwie ocieplenia?
Przecież pepe2009 napisał:
" Myślę również aby zrobić kratki wentylacyjne w ścianach szczytowych"
czyli "na wylot" - i w murze, i w warstwie ocieplenia (o ile taka na tych ścianach występuje) :(
Uffśś :
http://www.izolacje.com.pl/images/photos/24/1250/__b_stropodachy-wentylowane3.jpg
Z rysunku nr. 1 wynika, że wentylacja w kalenicy ma być gdy wysokość jest równa lub mniejsza od 180cm. Czyli jeśli u mnie jest 1 metr to powinny wystarczyć otwory w ścianach szczytowych(nie mam kolankowych bo murłata jest na stropie), dobre rozumiem? ;)
Że na wylot to ja wiem, nie oto mi chodzi, nie jestem aż taki "tempy" abym pytał, czy otwór mam zrobić w murze, czy w styropianie, ja pytam gdzie zamocować kratkę, czy w murze, czy w warstwie ocieplenia!!!
Prościej, do czego tą kratkę przyczepić, a i w jaki najprostszy sposób wyciąc otwór w Solbecie 24?
Równo z licem ściany od zewnątrz, tak żeby różne latające stworzenia nie miały gdzie sobie przysiąść :stirthepot:
A co do metody przyczepienia - to już należy dostosować się do warunków lokalnych
których my nie przewidzimy, oczywiście mocowanie do muru nie do styropianu...
Można i do styropianu. Ja właśnie tak zrobiłm bo mam ocieplenie styropianem "po staremu" - z zewnątrz :D
Ze ścinków blachy "kwasówki" na zaginarce wykonano mi kątowniczki a z nich ramki z "wąsami" i przygrzaną siatką stalową kwasoodporną - przeciw temu latającemu "wszelactwu" (jak i myszkom-akrobatkom :p), które to wąsy zatopiłem w kleju wzmocnionym siatką.
I jak do tej pory - nie rdzewieje i trzyma się mocno!
Oczywiście, tylko pamiętaj aby W OBU ścianach szczytowych ("na przstrzał") i oby nie za małe! :yes:
ciepłe powietrze może wchłonąć bardzo dużo wilgoci, zimne powietrze mało, jeśli więc oziębi się ciepłe powietrze na zimnej folii to automatem ono musi oddać wilgoć
ergo: jeśli domek nie ma wentylacji to para wodna będzie się skraplać w najzimniejszych miejscach, np: w rogach okien, jak domek będzie miał wentylację to wilgoć wyjdzie razem z wentylacją i nie będzie się miało co kondensować
A czy nie lepiej było by dołożyć więcej wełny na stropie aby to ciepło za które płacimy nie uciekało na strych nie użytkowy?
Oczywiście, że tak. Im więcej dołożysz, tym mniej ciepła ucieknie. Z tym, ze temat jest o skraplaniu nad tym ociepleniem...
jeśli w inny sposób niż wentylacja rozwiążesz problem H2O i CO2 to można uszczelniać do bólu, nawet do standardu łodzi podwodnej czy stacji kosmicznej
Ciekaw jestem dlaczego u mnie membrana jest sucha a nie mam żadnej wentylacji ani kosmicznych materiałów izolacyjnych , podczas ocieplania faktycznie się lało gdy zacząłem grzać ,ale po ociepleniu problem znikł .
