larencase 17.12.2012 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 Witam was serdecznie, jestem na etapie wyboru bramy garażowej zdecydowałem się na segmentową z uwagi na dobrą izolacje oraz odporność mechaniczną, plusem jest również to że w garażu można zaparkować wysokie auto i brama podczas pracy nie zawadzi o pojazd. Z uwagi że mój garaż jest dosyć krótki mam dylemat polegający na utracie 20 cm (grubość muru) chodzi mi o to że gdy brama jest zamknięta to widoczne wyciecie w murze jest widoczne na zewnątrz budynku, a ja chce aby to było odwrotnie tak aby za samochodem można było wygodnie przejść. Wiem że to mi się może udać w wyborze bram dwuskrzydłowych oraz uchylnych. Jednak mnie interesuje brama segmentowa. Czy znacie jakieś modele lub producentów którzy potrafią szyny prowadzące bramę wydostać jak najbardziej na zewnątrz ściany.Teraz drugie pytanko odnośnie instalacji elektrycznej potrzebnej do napędu. Mam poprowadzony przewód na suficie w miejscu gdzie znajdzie się silnik. W niektórych domach widziałem patent z umieszczeniem przełączniku pracy bramy na ścianie garażu. Teraz jest ostatni moment aby jeszcze dokonać zmian w instalacji/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174590-dob%C3%B3r-bramy-gara%C5%BCowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 17.12.2012 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 Bramy nie są moją najmocniejszą stroną, Nie wszystko w bramach widziałem, ale... wszelkie znane mi systemy bram segmentowych montuje się w środku i basta. Nie ma wyjątków. Jakbyś zobaczył taką bramę u sąsiada, to wiedziałbyś dlaczego nie można jej zamontować na zewnątrz ściany. Ja teoretycznie widzę taką opcję - zastosowanie niskiego prowadzenia i montaż w otworze.. .ale czy chciałbyś poświęcić na to 15cm wysokości wjazdu? A przełącznik na ścianie to żaden problem. Tylko powiedz o nim elektykowi.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174590-dob%C3%B3r-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-5651124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sala 17.12.2012 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 Jeżeli chodzi o sterowanie to w bramach ”Hoormana” wystarczy zwykły przewód dwużyłowy. Jest to na zasadzie przycisku dzwonkowego, przynajmniej u mnie tak jest. Brama segmentowa LPU42 lub 40 już nie pamiętam. Co do sposobu montażu to nie pomogę! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174590-dob%C3%B3r-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-5651145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sikorb 17.12.2012 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 (edytowane) Nie ma innej opcji montażu jak na licu ściany i nadproża patrząc od środka garażu. Natomiast do sterowania bramą przyciskiem ,należy zastosować zwykły przycisk dzwonkowy i podciągnąć dwu żyłowy przewód do napędu 2x0.75mm Edytowane 17 Grudnia 2012 przez sikorb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174590-dob%C3%B3r-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-5651173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 18.12.2012 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 Bramy nie są moją najmocniejszą stroną, Nie wszystko w bramach widziałem, ale... wszelkie znane mi systemy bram segmentowych montuje się w środku i basta. Nie ma wyjątków. Jakbyś zobaczył taką bramę u sąsiada, to wiedziałbyś dlaczego nie można jej zamontować na zewnątrz ściany. Ja teoretycznie widzę taką opcję - zastosowanie niskiego prowadzenia i montaż w otworze.. .ale czy chciałbyś poświęcić na to 15cm wysokości wjazdu? A przełącznik na ścianie to żaden problem. Tylko powiedz o nim elektykowi.. nie są najmocniejszą stroną a dobrze mówisz:) kiedyś montowaliśmy bramę na kątownikach w świetle otworu -nie polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174590-dob%C3%B3r-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-5652137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
larencase 19.12.2012 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Jak rozumiem jestem zmuszony stracić wewnątrz garażu szerokość muru. Co do instalacji bramy poza silnikiem wiszącym pod sufitem, prowadnic, panelu drzwi czy coś jeszcze wchodzi w zestaw? Chodzi mi o układ elektryczny. jakas centralka czy coś? widziałem kiedyś jakąś puszkę białą na ścianie obok otworu wjazdy do garażu. temat jest powiązany z instalacją przewodu służącego sterowaniem bramy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174590-dob%C3%B3r-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-5654801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sikorb 19.12.2012 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 (edytowane) Dokładnie stracisz szerokość muru + 7 cm Nic więcej nie potrzebujesz Jak robisz najpierw instalację to gniazdko na suficie musi być w odległości = wysokość bramy + 65cm i 25 cm w lewo lub prawo od osi szyny z napędu. W przypadku bram powyżej 4500mm szerokości w okleinie i ciemnych ralach stracisz dodatkowo 8cm na wzmocnienia segmentów żadnych białych puszek nie potrzebujesz:) Edytowane 19 Grudnia 2012 przez sikorb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174590-dob%C3%B3r-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-5654875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 20.12.2012 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 widziałem kiedyś jakąś puszkę białą na ścianie obok otworu wjazdy do garażu. temat jest powiązany z instalacją przewodu służącego sterowaniem bramy. to chyba wiśniowskiego bramę widziałeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174590-dob%C3%B3r-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-5656094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sikorb 20.12.2012 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 witek86 ale to w rolowanej wisniowskiego jest puszka z kablem jak z telefonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174590-dob%C3%B3r-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-5656187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 20.12.2012 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 w segmentowej takie coś a'la centrala w bramach przemysłowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174590-dob%C3%B3r-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-5656230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
larencase 20.12.2012 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 To gdzie wtedy znajduje się cały układ sterujący bramą , mam na myśli odbiornik fal radiowych z pilota zdalnego sterowania? W silniku? ale co do przewodu sterowniczego to mogę spokojnie go umieścić na ścianie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174590-dob%C3%B3r-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-5656378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sikorb 20.12.2012 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 (edytowane) Tak w ścianie i niech wisi z sufitu 50cm koło kabla zasilającego.Jak przewidujesz w bramie fotokomórki też warto pociągnąć przewody (2x0,75mm2) od silnika do dolnych części bramy czyli 20cm od wylewki i 15cm od brzegu otworu z lewej i prawej strony. Te wytyczne dotyczą bram hormann,normstahl i krispol innych nie montuje wiec nie wiem gdzie co się wpina, Edytowane 20 Grudnia 2012 przez sikorb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174590-dob%C3%B3r-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-5656474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 20.12.2012 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 To gdzie wtedy znajduje się cały układ sterujący bramą , mam na myśli odbiornik fal radiowych z pilota zdalnego sterowania? W silniku? ale co do przewodu sterowniczego to mogę spokojnie go umieścić na ścianie? Zależnie od rodzaju napędu. Większość ma wszystko w "jednym pudełku" na suficie ale są wyjątki. Np napędy Sommer. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174590-dob%C3%B3r-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-5656602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
