Chciałbym zaczerpnąć od Was ( doświadczonych ludzi) informacji na temat instalacji C.O, aby mieć punkt odniesienia jakie powinny być koszty realne, a nie naciągane, a więc:
Do zrobienia jest :
8- podejść pod grzejnik - 4 podejścia trzeba zrobić w ścianie I- piętro (wykuć i poprowadzić w ścianie), 4 na ziemi - parter
2- szafki + rozdzielacze 4 sekcyjne.
Podejść do szafek z zasilaniem i powrotem, wyjść za ścianą do przyszłej kotłowni.
Budynek jest w stanie surowym, nie ma żadnych przeszkód.
Z tego co zdążyłem przeszukać różne cenniki:
Podejście pod grzejnik ok. 120 zł (8*120= 960 PLN) - samo podejście pod grzejnik jest brane pod uwagę czy również zamocowanie grzejnika w cenie 120 zł?
Czy robiąc podejście pod grzejnik ,wpięcie go do szafki z rozdzielaczem jest w kosztach "podejścia do grzejnika" czy trzeba doliczyć koszt ok. 200-300 zł za zamontowanie szafki z rozdzielaczem?
Puszczenie pionu i poziomu do szafek i wyjście do kotłowni - cena?
Z moich obliczeń pójdzie ok. 200 m rury PEX oraz ok. 50 m. rury PP do zasilania i powrotu szafek.
Potrzebuję pomocy, proszę o podanie mi kosztorysu bądź ceny realnej za robocizne.
PS.
Lokalizacja - Olsztyn woj, Warmińsko-Mazurskie.
https://forum.murator.pl/topic/174593-instalacja-co-koszt-robocizny-pocz%C4%85tkuj%C4%85cy/
zaproś kilku instalatorów i wtedy porównaj ceny, w różnych regionach polski są one różne a wycenić robotę której się nie widzi to może wróżka żaden poważny instalator tego nie robi
https://forum.murator.pl/topic/174593-instalacja-co-koszt-robocizny-pocz%C4%85tkuj%C4%85cy/#findComment-5651698
nikt nie poda ci jasnego cennika za montaż tego tamtego itp.....bo zalezy od złozoności całego układu, pieca....od widzi mi sie klienta....które dopiero potem przy rozmowie co chce mieć i osiągnąc wychodzi przy wizji lokalnej....
przeważnie to jest wycena za całość....łącznie z materiałem.....albo całość robocizny....i materiał zakupywany przez inwestora....(ale to w wiekszości przypadków yjdzie drożej na materiale)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/174593-instalacja-co-koszt-robocizny-pocz%C4%85tkuj%C4%85cy/#findComment-5656592
Witam.
U mnie dom 204 metry pow. użytkowej, 11 grzejników do zamontowania, podłogówka dół ok. 60 m2, góra to samo, cała kotłownia do uzbrojenia, szafki, zasilanie wodne - będę musiał tylko powiesić baterie, kanalizacja, najlepszy "fachura" w mojej okolicy, robocizna wyceniona na ok. 6 kpln, początek kwiecień 2013. Materiał + piec ok. 30 kpln.
https://forum.murator.pl/topic/174593-instalacja-co-koszt-robocizny-pocz%C4%85tkuj%C4%85cy/#findComment-5656772
"Nie święci garnki lepią"
Jeżeli trzymałeś kiedyś w ręku młotek, czy wiertarkę to możesz to równie dobrze zrobić samodzielnie - 3-4 weekendy, trochę wysiłku brat, teść, czy szwagier do pomocy, zgrzewarka do rur PP z marketu za 150 zł i masz zrobione na gotowo.
A jeżeli chcesz za w sumie prościutką robotę - chociaż fakt - fizyczną - komuś płacić to jak radził kajmanxxl - zaprosić kilku fachowców porównać ceny i wybrać najtańszego- byle z umową i gwarancją...
https://forum.murator.pl/topic/174593-instalacja-co-koszt-robocizny-pocz%C4%85tkuj%C4%85cy/#findComment-5657422
pominąłeś trochę nauki może kilka miesięcy a może kilka lat zależy od skomplikowania danej instalacji i głowy ucznia, bo gdyby każdy kto trzyma młotek i potrafi zgrzewać rurki zrobił dobrą instalację to na tym forum nie było sterty tematów w stylu "POMOCY bo nie grzeje"
https://forum.murator.pl/topic/174593-instalacja-co-koszt-robocizny-pocz%C4%85tkuj%C4%85cy/#findComment-5657958
Kajmanxxl - faktycznie nie dodałem najważniejszego - jeszcze trochę nauki - czyli czytając np to forum do wiosny teoria będzie obstukana na blachę, kilka ćwiczeń praktycznych i da radę :cool:
Chociaż w sumie instalacje powinny być zaprojektowane - jeżeli nie jest to gotowiec zrobiony na odwal, a projektant się przyłożył to wystarczy zrobić jak w projekcie ;)
https://forum.murator.pl/topic/174593-instalacja-co-koszt-robocizny-pocz%C4%85tkuj%C4%85cy/#findComment-5658986
Normalnie "złote myśli" Wać Pan prawisz ..... a później trafia się taki murarz-tynkarz-akrobata co krawaty wiąże i usuwa ciąże.....
Zgrzewarką z marketu, jeśli ktoś nie ma doświadczenia to "bez ryzyka" można zgrzewać co najwyżej instalacje biegnące po wierzchu. Jeśli nie masz pojęcia co to "zimny zgrzew" to lepiej nie doradzaj nikomu w ten sposób....
https://forum.murator.pl/topic/174593-instalacja-co-koszt-robocizny-pocz%C4%85tkuj%C4%85cy/#findComment-5659509
  • 3 weeks później...
Tylko za uruchomienie kotła CO instalator chciał 1500,-zł.Niby "tylko" 1500 ,ale kto zarabia 1,5k zł na dzień?
Dlatego instalację zaprojektowałem i wykonałem sam.Trzeci sezon działa bez zarzutu.
Bardzo pomogły dobre rady dobrych ludzi tutaj na forum :)
https://forum.murator.pl/topic/174593-instalacja-co-koszt-robocizny-pocz%C4%85tkuj%C4%85cy/#findComment-5695723
nie napisałeś jakiego kotła, i nie wystawiłeś sobie gwarancji, zanim ocenisz kogoś że jest drogi sprawdź jego koszty
https://forum.murator.pl/topic/174593-instalacja-co-koszt-robocizny-pocz%C4%85tkuj%C4%85cy/#findComment-5696068
Masz rację.
1500 minus VAT, minus dochodowy ,minus ZUSy i inne tyfusy to niewiele zostaje.
Jest fatalne przełożenie między ceną towaru/usługi a zarobioną na czysto złotówką.
To jeszcze jeden argument żeby w kraju z największym obciążeniem podatkowo-ZUSowym radzić sobie w miarę samemu niż zlecać robotę.
Szkoda.
https://forum.murator.pl/topic/174593-instalacja-co-koszt-robocizny-pocz%C4%85tkuj%C4%85cy/#findComment-5699984
Masz rację.
Szkoda.
no i jak ma być dobrze w naszym "pieknym kraju" skoro nauczyciel nie uczy, lekarz nie leczy a piekarz nie piecze...
https://forum.murator.pl/topic/174593-instalacja-co-koszt-robocizny-pocz%C4%85tkuj%C4%85cy/#findComment-5701121
