pablomoc 17.12.2012 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 Witam, mam piec na ekogroszek SAS multi 17kw. Z tyłu w pieca w czopuchu jest przepustnica spalic z czterema stopniami otwarcia 1 - 2 -3 - 4 gdzie 1 to zamknieta a 4 na full otwarta. Jaka jest zasada w ustawianiu tej przepustnicy. Jak ją najlepiej ustawić żeby piec był jak najbardziej wydajny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174594-przepustnica-spalin-jak-ustawi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 17.12.2012 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2012 Wszytko zależy od ciągu komina, im większy tym powinno być ustawiane w okolicach zamknięcia. Najlepiej ustawić 2 jak nie będzie się kopcić i piec będzie dogrzewał do ustawionej temperatury to można zostawić, jak nie to przesunąć na 3 itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174594-przepustnica-spalin-jak-ustawi%C4%87/#findComment-5651594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 18.12.2012 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 Przepustnica na czopuchu kotła powinna być otwarta całkowicie a ciąg kominowy jak jest za duży to załóż regulator ciągu kominowego.Regulator ciągu kominowego RCO-CH Darco.Wydajność kotła reguluj ustawieniami podawania groszku i powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174594-przepustnica-spalin-jak-ustawi%C4%87/#findComment-5651834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 18.12.2012 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 Przepustnica na czopuchu kotła powinna być otwarta całkowicie a ciąg kominowy jak jest za duży to załóż regulator ciągu kominowego. Regulator ciągu kominowego RCO-CH Darco. Wydajność kotła reguluj ustawieniami podawania groszku i powietrza. wydaje mi się że w jakimś celu jest ta przepustnica w czopuchu, regulatora napewno nie będę zakładał, chodzi mi tylko co można uzyskać przez ustawienie przepustnicy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174594-przepustnica-spalin-jak-ustawi%C4%87/#findComment-5651845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 18.12.2012 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 Zaczadzenie się. Większe zabrudzenie wymiennika w kotle. Konieczność częstego czyszczenia kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174594-przepustnica-spalin-jak-ustawi%C4%87/#findComment-5651985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 18.12.2012 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 Przymykanie przepustnicy na kominie to jakby w samochodzie przytykać wydech żeby zmniejszyć moc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174594-przepustnica-spalin-jak-ustawi%C4%87/#findComment-5651991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 19.12.2012 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 A jak według Ciebie reguluje się moc silnika z zapłonem iskrowym? Też przez dławienie, tyle, że na dolocie powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174594-przepustnica-spalin-jak-ustawi%C4%87/#findComment-5654400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 19.12.2012 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 A tu mowa o wydechu a nie dolocie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174594-przepustnica-spalin-jak-ustawi%C4%87/#findComment-5654534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 19.12.2012 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 A jak według Ciebie reguluje się moc silnika z zapłonem iskrowym? Też przez dławienie, tyle, że na dolocie powietrza. no dokładnie na dolocie, i tak samo powinno się sterować kotłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174594-przepustnica-spalin-jak-ustawi%C4%87/#findComment-5654700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 19.12.2012 23:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 czyli przepustnica otwarta na full ma się rozumieć ? Idąc tym torem mam wrażenie że regulatory ciągu kominowego są bez sensu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174594-przepustnica-spalin-jak-ustawi%C4%87/#findComment-5655777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 20.12.2012 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 czyli przepustnica otwarta na full ma się rozumieć ? Idąc tym torem mam wrażenie że regulatory ciągu kominowego są bez sensu ? tak, na full. Jeżeli chodzi o regulator ciągu to inna bajka bo on pozwala ustabilizować podciśnienie i nie tłumi przepływu na wylocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174594-przepustnica-spalin-jak-ustawi%C4%87/#findComment-5656026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 20.12.2012 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 A na czym, jeśli nie na wylocie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174594-przepustnica-spalin-jak-ustawi%C4%87/#findComment-5656259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 20.12.2012 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 A na czym, jeśli nie na wylocie? Są też regulatory ciagu na dmuchawie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174594-przepustnica-spalin-jak-ustawi%C4%87/#findComment-5656345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 20.12.2012 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 A na czym, jeśli nie na wylocie? na niczm, RCK niczego nie tłumi, tylko jeśli wzrośnie pociśnienie to tak jakby dopusza " lewego powietrza" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174594-przepustnica-spalin-jak-ustawi%C4%87/#findComment-5656388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 20.12.2012 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 na niczm, RCK niczego nie tłumi, tylko jeśli wzrośnie pociśnienie to tak jakby dopusza " lewego powietrza" Czyli obniża ( tłumi ) ciąg na linii komin - czopuch poprzez rozdział tegoż ciągu na dodatkową gałązkę komin - pomieszczenie na które otwiera się przepustnica RCK, dodatkowo powodując gwałtowne obniżenie temp. spalin w punkcie poboru powietrza przez przepustnicę RCK i powyżej tego punktu, co nie jest raczej najzdrowsze dla starszych, np. murowanych z pełnej cegły kominów . Pozdrawiam - Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174594-przepustnica-spalin-jak-ustawi%C4%87/#findComment-5656756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 21.12.2012 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Czyli obniża ( tłumi ) ciąg na linii komin - czopuch poprzez rozdział tegoż ciągu na dodatkową gałązkę komin - pomieszczenie na które otwiera się przepustnica RCK, dodatkowo powodując gwałtowne obniżenie temp. spalin w punkcie poboru powietrza przez przepustnicę RCK i powyżej tego punktu, co nie jest raczej najzdrowsze dla starszych, np. murowanych z pełnej cegły kominów . Pozdrawiam - Jacek Moim zdaniem między tłumi a reguluje jest kolosalna różnica. Poza tym wydaje mi się że trochę wyolbrzymiłeś wpływ zadziałania rck na kondycję komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174594-przepustnica-spalin-jak-ustawi%C4%87/#findComment-5658133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 21.12.2012 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Moim zdaniem między tłumi a reguluje jest kolosalna różnica. Poza tym wydaje mi się że trochę wyolbrzymiłeś wpływ zadziałania rck na kondycję komina. Jeżeli w bezwietrzny dzień przy niewielkiej różnicy temperatur na zewnątrz i w kotłowni i przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym zmierzysz ciąg kominowy i jest np. o 50% większy od wymaganego dla Twojego pieca, to moim zdaniem lepiej będzie wyregulować go przepustnicą spalin na czopuchu niż na stałe otwierać dziurę z komina na kotłownię ( bo przecież klapka RCK będzie w takim przypadku stale otwarta, prawda? ). Poza tym wiele starszych kotłowni ma nienajlepiej rozwiązane nawiewy i dodatkowe wyciąganie z nich powietrza przez RCK może tylko pogłębić problemy ze spalaniem. Jeżeli montować RCK, to moim zdaniem tylko na wylocie komina. No ale to już dość drogie ustrojstwo i montaż tez trzeba raczej zlecić. Pozdrawiam - Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174594-przepustnica-spalin-jak-ustawi%C4%87/#findComment-5658148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 26.12.2012 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 Moim zdaniem między tłumi a reguluje jest kolosalna różnica. Reguluje podciśnienie za pomocą jego zmniejszania, czyli je tłumi. Nie widzę tu żadnej różnicy. Naturalnie regulacja ciągu może działać w obie strony -- zwiększać go lub zmniejszać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174594-przepustnica-spalin-jak-ustawi%C4%87/#findComment-5665352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
