Chciałem się zapytać co sądzicie o rozwiązaniu przedstawionym na zdjęciu poniżej.
Zamierzam wybudować komin, który z jednej strony będzie miał kanał odprowadzający dym z grilla znajdującego się na tarasie, po środku będzie miał kanał od kominka znajdującego się w domu. a od drugiej strony będzie miał kanał wentylacyjny. Wszystko będzie otoczone jedną warstwą cegły, Kanał od kominka będzie zaizolowany, Komin będzie przylegał bezpośrednio do ściany nośnej oraz będzie wtopiony w izolację ściany (20 cm styropianu).
1. Czy myślicie, że takie coś będzie stanowiło duży mostek cieplny ? Czy może ilość warstw oraz bliskość ocieplenia elewacji będzie stanowiła wystarczającą ochronę ?
2. Czy sądzicie, że komin od kominka jest wystarczająco zaizolowany i że nie powinno być problemów z ciągiem ? Z jednej strony będzie otoczony kanałem dymnym z kominka, a z drugiej kanałem wentylacyjnym.
Będę niezmiernie wdzięczny za wszystkie wasze uwagi odnośnie tego rozwiązania.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/174615-zewn%C4%99trzny-komin-przy-%C5%9Bcianie/
Jeżeli boisz się mostka termicznego, daj miedzy komin a grilla warstwę wełny elewacyjnej. Wypuść pomiędzy wełną kilka drutów, które zwiążą grilla z budynkiem, jeśli mają wspólny fundament.
https://forum.murator.pl/topic/174615-zewn%C4%99trzny-komin-przy-%C5%9Bcianie/#findComment-5653750
Ja podobnie mam projekcie swojego domu. Różnica w tym, że komin zaczyna się na parterze w dostawionym garażu. Nad garażem jest taras więc komin leci już na zewnątrz przy ścianie konstrukcyjnej z porothermu 25. Jeszcze u mnie nie ma grila i kominy są systemowe, więc ocieplone w środku. Reszta identycznie jak u ciebie.
https://forum.murator.pl/topic/174615-zewn%C4%99trzny-komin-przy-%C5%9Bcianie/#findComment-5654902
I do komina z grilla tez zastosowałeś komin systemowy ? Według mnie tam nie będzie bardzo dużej temperatury i ja się przymierzam do zastosowania tylko kształtki dymowej bez rury ceramicznej, celem ograniczenia kosztów. Co o tym myślicie ?
czarn-y Chciałem jeszcze zapytać czy mieszkasz już w tym domku może ?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/174615-zewn%C4%99trzny-komin-przy-%C5%9Bcianie/#findComment-5655248
Napisałem, że nie mam grila, taka jest u mnie różnica. Ja mam mieć 2 kominy, jeden do pieca gazowego, drugi do kominka. Oczywiście dla grilla nie ma sensu dawać systemowego. Wg mnie ta twoja tańsza wersja w zupełności wystarczy. Do kominka natomiast zastosowałbym systemowy w pełnej wersji- jeśli jest na zewnętrznej ścianie to powinien być ocieplony. Niestety nie mieszkam jeszcze, dopiero jestem na etapie stanu 0. Pamiętaj jeszcze, że obojętnie czy pod komin z cegły czy systemowy, powinieneś zrobić fundament.
https://forum.murator.pl/topic/174615-zewn%C4%99trzny-komin-przy-%C5%9Bcianie/#findComment-5655375
Fundament to musowo. Ja wyliczyłem że ten mój komin to będzie miał ok 1050 cegieł to to z całą resztą to on ze 3 tony będzie ważył albo lepiej:)
Jeśli chodzi o te kominy są systemowe, nie są za bardzo odporne na wysokie temperatury, a z kominka niestety może iść o wiele większą temperatura jak nie jest dobrze zrobione odprowadzenie ciepła.
Może to będzie głupie pytanie, ale te mokre spaliny z kominka nie zaszkodzą tej rurze z nierdzewki ? :)
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/174615-zewn%C4%99trzny-komin-przy-%C5%9Bcianie/#findComment-5655559
Grill będzie zasysał bardzo zimne powietrze, nie będzie kłopotu jak zaizolujesz wszystko porządnie, chodzi o to, aby ściana komina grillowego nie przeniosła zimna na ścianę komina wentylacyjnego i od kominka.
https://forum.murator.pl/topic/174615-zewn%C4%99trzny-komin-przy-%C5%9Bcianie/#findComment-5657843
A jak myślicie ? Lepsza na ocieplenie bedzie wełna ? tak z 5 cm tak jak narysował komniniarz, plus jeszcze ocieplenie komina od kominka.
A myślimy, ze na oczy Ci już padło w związku ze świętami:cool:. W drugim poście napisałem Ci wszystko jak trzeba...
https://forum.murator.pl/topic/174615-zewn%C4%99trzny-komin-przy-%C5%9Bcianie/#findComment-5658624
Hehe no tak. Faktycznie jak dzisiaj zobaczyłem tą dzicz to taki mały obłęd wystąpił :p Ludzie wylegli na ulice jakby jakbyś koniec świata był albo coś ;]
Pozdrawiam,
Edytowane przez fiodork
https://forum.murator.pl/topic/174615-zewn%C4%99trzny-komin-przy-%C5%9Bcianie/#findComment-5658692
Piszecie, że same pustaki do kominka z grila są ok, ale jeśli kiedyś powstanie wysoka temperatura, nie zagrozi to styropianowi na elewacji, który będzie się bezpośrednio stykać z pustakami?
Osobiście, dla swojego spokoju, cały komin obłożyłbym wełną i dopiero do niej styro.
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/174615-zewn%C4%99trzny-komin-przy-%C5%9Bcianie/#findComment-5665425
No i bardzo dobrze, logicznie, zgodnie z przepisami. Materiały łatwopalne nie powinny stykać się z kominem...
https://forum.murator.pl/topic/174615-zewn%C4%99trzny-komin-przy-%C5%9Bcianie/#findComment-5665974
Styropian nie będzie się stykał bezpośrednio z kominem. Między kominem, a styropianem po obu stronach będzie jeszcze warstwa cegły i zaprawy. Cegła będzie dochodziła do ściany, a styropian do cegły, tak jak jest to pokazane na szkicu w poscie pierwszym.
https://forum.murator.pl/topic/174615-zewn%C4%99trzny-komin-przy-%C5%9Bcianie/#findComment-5666138
No to wróćmy do punktu wyjścia. Wszystkie dotychczasowe rysunki w tym wątku, obarczone są z błędem. Zarówno Twoje jak i Kominiarza. Trzeba zlikwidować mostki termiczne...
https://forum.murator.pl/topic/174615-zewn%C4%99trzny-komin-przy-%C5%9Bcianie/#findComment-5666189
Eniu, mój rysunek to tylko informacja o tym, że jak ciągniemy zimne powietrze przez całą chałupę do góry to warto taki kanał zaizolować. Z drugiej strony grill raczej nie jest użytkowany w siarczyste mrozy, zainstalowanie w nim szybra i zamknięcie na sezon zimowy też jest rozwiązaniem.
https://forum.murator.pl/topic/174615-zewn%C4%99trzny-komin-przy-%C5%9Bcianie/#findComment-5670275
Ha! Taki komin to jest coś. Tyle masy jak się nagrzeje to i potrzyma i mostka nie będzie. Ale teraz moda na skorupki od jajek. Kominy systemowe tik tak, tik tak...czekają na swoja godzinę, żeby pokazać jak się powinno budować. W tej sytuacji obstaje przy tym co w 2 poście napisałem. Nie dość, ze mostka nie będzie, to jeszcze dylatacja korzystna...Zawsze po czasie, takie grille odłażą od ściany budynku i oskórnie to wygląda...
https://forum.murator.pl/topic/174615-zewn%C4%99trzny-komin-przy-%C5%9Bcianie/#findComment-5670982
