  • Odpowiedzi 52
Cisna w Bieszczadach (w fazie projektowej) w odpowiedzi, do lokalizacji. No wieje, jak to w górach, a przenikalność ciepła ? Jak się do tego stosunkować, bo na wszystkich forach głównie o parametrach się pisze, a tutaj widzę, że się zgadzacie z tym o czym powiedział mi przedstawiciel, czyli istotności właśnie odporności na wiatr i wodę. Tak na chłopski rozum, to chyba im cieplejsze okno, tym jest też mocniejsze, wytrzymalsze i ma lepsze też takie współczynniki i na odwrót, dobrze myślę ?
https://forum.murator.pl/topic/174655-vetrex-czy-oknoplast-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-5729439
Tak, przenikalność jest ważna, ale w takich przypadkach ekstremalnych musi Ci okno wytrzymać napór powietrza przede wszystkim, bo co z tego, że będzie ciepłe jak za dwa lata będziesz miał powyginany profil.
https://forum.murator.pl/topic/174655-vetrex-czy-oknoplast-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-5745892
Żle myślisz. Izolacyjność cieplna okna zależy od zupełnie innych czynników niż jego szczelność i sztywność
https://forum.murator.pl/topic/174655-vetrex-czy-oknoplast-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-5747292
No widzisz, czasami dobrze zapytać. Myślałem, że to jest wprostproporcjonalne. Jeżeli producent daje ciepłe szyby, to nie daje słabego profilu, ale oczywiście mogę się mylić. Im więcej czytam o oknach tym mniej wiem hahaha.
https://forum.murator.pl/topic/174655-vetrex-czy-oknoplast-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-5748222
kilka miesięcy temu stałem przed podobnym wyborem i również założyłem podobny temat:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?206084-WINERGETIC-OKNOPLAST-czy-VETREX-V90&p=5482662#post5482662
a skończyło się na tym, że kupiłem jeszcze inne - okno Plusa :)
https://forum.murator.pl/topic/174655-vetrex-czy-oknoplast-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-5748643
Po pierwsze zależy gdzie się budujesz, ale jak się domyślam musi tam pizgać nieźle skoro sprzedawca oknoplastu podniósł temat wiatroszczelności, bo to jest taki po macoszemu traktowany parametr dla okien i zgodzę się tu z finlandią, musiał to być ktoś z czajnikiem na karku. Wracając do okna, jeżeli jest to takie miejsce, to poproś właśnie o porównanie parametrów wodo i wiatroszczelności, tym samym kieruj się również u innych producentów.
PS, nie popadaj w skrajność, ważne są również inne właściwości i parametry ;)
Nie zapomnę lipcowego dnia po dokładnie drugiej stronie Karpat, na ich południu.Zerwała się taka wichura z gradem, że otworzyła okno w kuchni, wyssała wszystko drobne i nieprzymocowane, popędziła dalej rzucając tym na zbocze góry.
Osiedle wyglądało jak po kamieniowaniu, ale to okno się uratowało i wytrzymało. Następny dzień upłynął nam i tubylcom na wędrówkach po górach w poszukiwaniu kuchennych akcesoriów :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/174655-vetrex-czy-oknoplast-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-5749961
Szczelność okna wynika przede wszystkim z właściwości okuć i uszczelek. Generalnie norma mówi o szczelności >600 Pa. Odpowiada to mniej więcej sile wiatru z deszczem 11* . Osobnym aspektem jest jakość wykonania okna ale to już zależy od producenta (fabryki okien). W okuciach okiennych elementem wspomagającym są tzw. dociski skrzydła okiennego do jego ościeżnicy. Jeśli chcesz uzyskać większą szczelność >1000 Pa to producent powinien w odpowiedni sposób zmodyfikować standardowe okucia ( będzie drożej).
Jednak musisz wiedzieć, że okucia zużywają się rozregulowując swój mechanizm - jest to normalna sprawa nie podlegająca gwarancji.
Dlatego co jakiś czas trzeba wezwać serwis do regulacji okuć okiennych. Ważne, żeby Twój sprzedawca okien miał w ofercie tzw. serwis techniczny - pytaj o ten aspekt.
W mojej opinii najlepszym materiałem na okna i drzwi w Twojej strefie klimatycznej jest drewno :) Niestety, ale droższe o 100% w stosunku do PVC.
https://forum.murator.pl/topic/174655-vetrex-czy-oknoplast-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-5751599
Nieprawda. No może ćwierćprawdy o ile Pan Ekspert wyjaśni co ma na myśli używając pojęcia "właściwości"
Nieprawda.
Nieprawda
( będzie drożej).
Też nieprawda
Edytowane przez T12345T
https://forum.murator.pl/topic/174655-vetrex-czy-oknoplast-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-5752016
Musisz się dowiedziec jakie masz warunki w tych gorkach. Prawdopodobnie w Oknoplascie mówił ci o wiatro i wodoszczelnosci jak mu powiedziałes gdzie sie budujesz. Minimum na takie wietrzne warunki to masz C4/6B czyli norma w evolution 2 i wzwyz. Niech ci sprawdzi srednia dla tego rejonu i dobierze tak zeby ani bunkra atomowego, ani nie mieć lipy po burzy.
https://forum.murator.pl/topic/174655-vetrex-czy-oknoplast-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-5778946
pamiętasz co to był za model ? i czy to był taki prawdziwy tajfun, crash testy mnie przekonują ;)
To była chyba przenośnia, nie chodziło o to jaki model oknoplastu tylko jak to było dobrze zamontowane okno ;) Dobra góralska robota, ale nie na zaprawie z piasku i gliny.
https://forum.murator.pl/topic/174655-vetrex-czy-oknoplast-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-5805437
  • 2 years później...
Witam też stoję przed dylematem zakupu okien vetrex czy onoplast ceny w dwóch modelach które wybrałem sa porównywalne wybrane modele to oknoplast platinum evolution 1 czy vetrex v90+ . Żonie w oknoplascie podoba ładne wykończenie przy oknie chodzi o tą listwę Półokrągła . Na vetrexa trafiłem przypadkiem jeżdżąc po mieście i szukając salonów z oknami .
https://forum.murator.pl/topic/174655-vetrex-czy-oknoplast-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-6890497
Do platinium bardziej porownywalny technicznie bedzie tanszy optimal black. Moim zdaniem na dzien dzisiejszy optymalne w obu firmach sa okna: v82 vs winergetic
https://forum.murator.pl/topic/174655-vetrex-czy-oknoplast-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-6890589
