avenger05 20.12.2012 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Witam serdecznie, kupiliśmy z żoną dom a niestety ekspertami od ogrzewania jeszcze nie jesteśmy. W garażu mamy skrzynkę z zaworami (zdjęcie). Z tego co zdążyłem się dowiedzieć są to zaworu RTL. Moje pytanie dotyczy ogrzewania podłogowego które w tym domu ma działać. Z tego co udało mi się dowiedzieć to tego typu ogrzewanie sprawdza się tylko w małych pomieszczeniach (do 15m2). W tym domu za pomocą podłogówki mają być ogrzewane 2 łazienki, korytarz i kuchnia (25m2). Są również problemy z regulacją i inne niedogodności ale już za późno. Moje pytanie dotyczy jeżeli to hulać dobrze nie będzie (dom jest nowy więc nikt tego nie sprawdził) czy da się jeszcze tam coś poprawić ? (np zamontować mieszacze). Takich skrzynek w domu są 2 - na parterze zaworów odpowiedzialnych za podłogówkę jest 3 (podłoga łazienka, korytarz plus wiatrołap i kuchnia) na górze 1 (podłoga łazienka). Kajtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174663-zawory-rtl-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 21.12.2012 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 rtl to ja widzę tylko dwa i to jeszcze bez głowic to te z białymi główkami pod dolną belką, nie widać tam pompy ani automatyki ale może to wszystko być przy piecu, i na pewno da się wszystko przerobić więc zaproś kumatego hydraulika by na miejscu to ocenił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174663-zawory-rtl-pytanie/#findComment-5657963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 21.12.2012 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Pokarz zdjęcia kotła i pozostałych rozdzielaczy. Jaka moc pompy? W rozdzielaczach musisz przydławić powroty z grzejników, bo przez podłogówkę woda ma większy opór przepływu. Dlaczego na zdjęciu są zamknięte rozdzielacze? I palić w kotle non stop aby podłogówka się nagrzała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174663-zawory-rtl-pytanie/#findComment-5657979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
avenger05 21.12.2012 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 (edytowane) Witam, zapomniałem dodać że dom jest wykańczany i jeszcze nie ma kotła Dlatego zadałem pytanie odnośnie ewentualnych przeróbek bo jeszcze tam nikt nie mieszka i ewentualne zmiany wchodzą jeszcze w grę. Jeżeli chodzi o kocioł to planuje kupić VITODENS 111-W 19kW z regulatorem pokojowym Vitotrol 100 UTDB-RF2. Czy jest to dobry wybór na to rozwiązanie jakie widzicie na zdjęciu ? PS. dzięki kajmanxxl - przynajmniej już wiem jak to RTL wygląda Wczoraj również rozmawiałem z tymi "fachowcami" co robili te zawory - powiedzieli, że już nic więcej do tej skrzynki nie potrzebuje - natomiast tak jak napisał kajmanxxl nie ma głowic - wygooglowałem sobie zdjęcia zaworów RTL i takie głowice na różnych zdjęciach są widoczne. Nie wiem co mam o tym myśleć. Kajtek Edytowane 21 Grudnia 2012 przez avenger05 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174663-zawory-rtl-pytanie/#findComment-5658111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 22.12.2012 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 jak niema głowic to nie będzie działał RTL a jak się pytasz o przeróbki to ten RTL jest od czego jak od grzejników niskotemperaturowych to ok a jak od podłogówki to bym zaraz go wypieprzył, nie widać tam żadnego sterowania temperaturą a piszesz że są grzejniki i podłogówka, porób więcej fotek wszystkiego co widać, ile rur masz w miejscu gdzie będzie piec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174663-zawory-rtl-pytanie/#findComment-5659729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 22.12.2012 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 Witam! Tu niczego, myślę, nie trzeba przerabiać - to tylko część instalacji. Trzeba dołożyć pompowanie, mieszanie i grzanie. To tylko rozdzielacz. Rozdzielacz, jak rozdzielacz, więc nie ma się na razie czego czepiać. Może ktoś mądrze pomyślał, żeby mieć scentralizowane w jednym miejscu zasilanie podłogówki (pompa, mieszacz). Te rozrzucone po domu "autonomiczne" (z pompami, mieszaczami) skrzynki, nie dość, że hałasują, to jeszcze utrudniają regulację. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174663-zawory-rtl-pytanie/#findComment-5659737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
avenger05 22.12.2012 07:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 Witam ponownie, z tego co mi wiadomo to już jest całość instalacji - więc jak napisał Wojtek - nie wiem gdzie miałbym dołożyć to mieszanie. Niby podłączam piec i wszystko ma już hulać. W chwili obecnej (czego nie ma na zdjęciu) mam już rurę do gazu wyprowadzoną obok wejść. W załączniku wszystkie zdjęcia oprócz skrzynki która znajduje się na piętrze (rozdzielacz taki na zdjęciu skrzynka ogrzewanie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174663-zawory-rtl-pytanie/#findComment-5659757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 22.12.2012 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 Kupić kocioł podłączyć i wtedy szukać dziury w całym. Pamiętaj o założeniu głowic termostatycznych na RTL. Może ktoś kto to montował miał trochę oleju w głowie. Uruchomić kocioł przed wykończeniem budynku! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174663-zawory-rtl-pytanie/#findComment-5659938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 24.12.2012 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2012 z tego co widać na fotkach niema co wierzyć w cuda niema żadnego mieszania ktoś kombinował że pompom z pieca to obsłuży, dwa rozdzielacze na różnych poziomach kiepska sprawa, wyregulować coś takiego by równo grzało:bash::bash: życzę powodzenia Wesołych świąt dla wszystkich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174663-zawory-rtl-pytanie/#findComment-5663352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
avenger05 24.12.2012 06:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2012 Witam, co to teraz powinienem zrobić? Nie wyobrażam sobie korytarza i kuchni bez ogrzewania (w łazienkach na szczęście są grzejniki) Wesołych Świąt ! Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174663-zawory-rtl-pytanie/#findComment-5663377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
