JK2010 20.12.2012 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Chcę pokryć elewację (20m2) klinkierowymi płytkami elewacyjnymi. Będę miał ocieplenie wełną, a na to klej z siatką. Boję się , że płytki mogą się nie utrzymać na wełnie i będą odpadać. Różni wykonawcy twierdzą, że będzie OK, jeśli da się kołki przez siatkę. Ale jeden zaproponował zrobienie rusztu i na to płytki. Czy tak się robi? Czy to próba wyciągnięcia pieniędzy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174665-elewacyjne-p%C5%82ytki-klinkierowe-na-ruszcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LAG 21.12.2012 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Nie kombinuj z żadnym rusztem! Wełnę trzeba przykołkować przez warstwę zbrojenia (siatkę) i na to z powodzeniem możesz położyć płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174665-elewacyjne-p%C5%82ytki-klinkierowe-na-ruszcie/#findComment-5658096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 21.12.2012 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Dzięki za odpowiedź. W post wkradł się błąd. Powierzchnia elewacji do krycia płytkami klinkierowymi to nie 20m2 ale 200m2. Czy to coś zmienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174665-elewacyjne-p%C5%82ytki-klinkierowe-na-ruszcie/#findComment-5658757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LAG 21.12.2012 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 To nic nie zmienia. Oczywiście do mocowania wełny kołki z metalowym trzpieniem! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174665-elewacyjne-p%C5%82ytki-klinkierowe-na-ruszcie/#findComment-5658916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 27.12.2012 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 Jeszcze jedno pytanie. Z pomocą programów Rockwoola liczę U ściany i warunki wilgotnościowe. I niezależnie od rodzaju ocieplenia i grubości (wełna lub styropian) wychodzi, że będzie kondensacja wewnątrz ściany i że para nie odparuje w miesiącach letnich. Czy jak położę płytki klinkierowe mogę mieć z tym problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174665-elewacyjne-p%C5%82ytki-klinkierowe-na-ruszcie/#findComment-5667265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ML-BUD 13.03.2013 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 Tutaj jest pewien problem jakie wymiary będą tej ściany z płytkami tzn wys/szer jeśli to będzie pas nie za wysoki to ok .Jeśli możesz to podaj rozmiary powiem ci i ocenię .Ja nie ryzykowałbym jeśli to będzie ściana wys 3m i reszta szer ponieważ wydaje mi się że to bardzo obciąży tynk pomimo to że będzie to zakołkowane .Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174665-elewacyjne-p%C5%82ytki-klinkierowe-na-ruszcie/#findComment-5833239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 17.03.2013 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2013 Chcę obłożyć płytkami całą elewację 150m2. Dwie ściany ok. 3,6 x 12m i dwie ściany 3,6x 14m. Pierwotnie miała być ściana trójwarstwowa z klinkierem, ale ze względu na trudności (brak ekipy z doświadczeniem) zrezygnowałem. Jak to widzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174665-elewacyjne-p%C5%82ytki-klinkierowe-na-ruszcie/#findComment-5840639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierczek 25.03.2013 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Na pewno nie można przyklejać płytek elewacyjnych bezpośrednio na wełnę. Jakiś czas temu z problemem mierzył się mój sąsiad i u dostawcy płytek klinkierowych (Terca od Wienerbergera) polecono mu właśnie stosowanie rusztu. Tak ma to zrobione, płytki szczęśliwie i w całości przetrwały zimę Rzecz nie tylko w tym, że płytki zaczną odpadać, ale przede wszystkim problem jest w prawidłowej wentylacji całej ściany. Musi być zrobiona szczelina wentylacyjna, która zapewni odprowadzanie powietrza i wody z docieplenia. Przyklejenie płytek elewacyjnych zdecydowanie to utrudni. Wilgoć będzie więc się zbierała pod płytkami i w efekcie zaczną odpadać. Nie radziłbym więc robić takich patentów bez dodatkowego rusztu – nawet na 20 m2, o których piszesz... Trwałość i funkcjonalność takiego rozwiązania będzie po prostu bardzo mała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174665-elewacyjne-p%C5%82ytki-klinkierowe-na-ruszcie/#findComment-5855086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
