MMichal 21.12.2012 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 (edytowane) Witam No właśnie Panowie jak to wykonać najlepiej Waszym zdaniem ? W którym miejscu umieścić okno ? teoretycznie z licem muru ale co z parapetem zewnętrznym ? Osobiście zaproponowałem inwestorowi montaż z licem na "ciepłym parapecie" - pełnym i wykończenie od spodu części kształtki tegoż wykonanej z xps warstwą tynku, która będzie na całym budynku, będzie wystający poza mur parapet zewnętrzny wraz z podparciem. Jakieś inne pomysły ? Budulec: http://www.ytong-silka.pl/pl/content/ytong_energo_1203.php Pozdrawiam PS tak to mniej więcej by wyglądało: oczywiście okno z licem bardziej, chodzi o dół. Edytowane 21 Grudnia 2012 przez MMichal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174669-monta%C5%BC-stolarki-w-murze-bez-ocieplenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 21.12.2012 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 teoretycznie nie z licem muru a w jego połowie, w przypadku braku ocieplenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174669-monta%C5%BC-stolarki-w-murze-bez-ocieplenia/#findComment-5658227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 21.12.2012 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Witam teoretycznie nie z licem muru a w jego połowie, w przypadku braku ocieplenia no właśnie wszelkie "teoretyczne" rozważania mówią, że w "najcieplejszej" części muru - czyli w ociepleniu lub jak najbliżej tej warstwy, a tutaj mamy niby jednakowo "ciepłą" warstwę w całej szerokości więc ? a skoro w połowie to dlaczego tam ? a może nie ma znaczenia w jakim miejscu zostanie zamontowana stolarka w takim przypadku ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174669-monta%C5%BC-stolarki-w-murze-bez-ocieplenia/#findComment-5658280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 21.12.2012 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 (edytowane) Dlatego w połowie, że tam przebieg izoterm jest podobny jak w przypadku ściany ocieplonej i zamontowania okna w ociepleniu. Jak wysuniesz do zewnątrz, to na łaczeniu okna z murem powstanie mostek termiczny Edytowane 21 Grudnia 2012 przez ClNEK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174669-monta%C5%BC-stolarki-w-murze-bez-ocieplenia/#findComment-5658320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 21.12.2012 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 w połowie ze względu na przebieg izoterm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174669-monta%C5%BC-stolarki-w-murze-bez-ocieplenia/#findComment-5658325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 21.12.2012 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 na "chłopski" rozum to mur bez ocieplenia jest w połowie zimny a w połowie ciepły, gdy zamontujesz okno w zimnej połowie to jeszcze pewna część zimnego muru będzie od wewnątrz pomieszczenia a to gwarantuje pleśń w przyszłości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174669-monta%C5%BC-stolarki-w-murze-bez-ocieplenia/#findComment-5658352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 21.12.2012 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Instrukcje zalecające montaż "w połowie" odnoszą się do ściany z betonu:-). W tym przypadku przebieg izoterm będzie nieco inny, a jaki konkretnie o to należy pytać projektanta, bo jego obowiązkiem jest określić taką pozycję okna w murze, aby osiągnięte zostały założone wielkości zapotrzebowania na energię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174669-monta%C5%BC-stolarki-w-murze-bez-ocieplenia/#findComment-5658517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 21.12.2012 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Witam ... no nie jestem taki pewny, właśnie przeglądam sobie przebieg izoterm i nie jest tak jak mówicie, mostki termiczne będą powstawały zawsze na połączeniu materiałów i tyle. Jeżeli wyobrazić sobie ścianę o szerokości 90mm i okno a takiej samej szerokości profilu ramy to co ? Moja propozycja odnośnie zamontowania okna z licem wynikała w tego, że w takim przypadku przegroda jaką jest okno będzie zamontowana w miejscu które "teoretycznie" zapewni największą powierzchnie wnęki okiennej od środka czyli w części ogrzewanej. A co to przyczyn powstawania zawilgoceń i pleśni to z tym już nie zgodzę się wcale - umiejscowienie okna względem otworu nie jest przyczyną występowania tego typu niespodzianek. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174669-monta%C5%BC-stolarki-w-murze-bez-ocieplenia/#findComment-5658519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marmax 21.12.2012 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 (edytowane) Mnie też zawsze uczono, że przy ścianie jednowarstwowej okno powinno być w osi ściany. Patrząc na przebieg izoterm dla ściany z gazobetonu, różnice nie są jakieś wielkie, ale przy -5 na zewnątrz i +20 wewnątrz zamontowanie na zewnątrz powoduje przesunięcie się izotermy czerwonej +13stopni (punkt rosy przy wilgotności 50%) na styk okna ze ścianą. Edytowane 21 Grudnia 2012 przez marmax literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174669-monta%C5%BC-stolarki-w-murze-bez-ocieplenia/#findComment-5658574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 21.12.2012 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 ...A co to przyczyn powstawania zawilgoceń i pleśni to z tym już nie zgodzę się wcale - umiejscowienie okna względem otworu nie jest przyczyną występowania tego typu niespodzianek... Oj zdziwisz się Michale, zdziwisz się bardzo jak takim przypadku wysuniesz okno za daleko na zewnątrz i nagle okaże się że glif wewnętrzny będzie miał temperaturę na tyle niską że szokiem będzie lanie się wody nie na szybie tylko po ścianie To bardziej skomplikowane, najbezpieczniejszą zasadą jest postępowanie zgodne z tym co napisał kolega TEST, niech projektant powie co i jak ale.... ale gdzie są taci projektanci ? Drugą bezpieczną zasadą jest spozycjonowanie okna tak by środek szyby zespolonej był w połowie grubości ściany, ale np. stosując tynk zewnętrzny o dużym oporze termicznym można okno wysunąc tak by wewnętrzna płaszczyzna okna było w linii połowy ściany a tak wogóle najlepiej wykorzystać specjalne programy wyliczające przebieg izotermy niebieskiej i czerwonej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174669-monta%C5%BC-stolarki-w-murze-bez-ocieplenia/#findComment-5658739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 21.12.2012 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Witam chyba faktycznie najlepszym rozwiązaniem będzie zasięgnięcie języka u projektanta ale poczytałem trochę więcej i wynika z tych informacji, że optymalnie bezpiecznym miejscem jest połowa szerokości jednak informacje to są wyliczane dla ścian monolitycznych o dużo gorszych parametrach cieplnych. jareko - jakiś program ogólnodostępny jest może do tego - jakoś nie mogę namierzyć Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174669-monta%C5%BC-stolarki-w-murze-bez-ocieplenia/#findComment-5658783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 21.12.2012 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 ja pracuje na Schuco PlanSoft 3,0 i jest tam zakładka wuliczająca przebiegi izoterm w zależności od konstrukcji ściany i użytego materiału Natomiast opowiem ci swoją historię z początków działalnościDomek pod Warszawą, byłem wtedy tylko montazystą, stare okna skrzynka 21 cm, wyrwane, zamontowane nowe i dociśnięte do węgarka i na jesieni już zaczęły się problemy. Przy dużej wilgotności woda zamiast wykraplać się na szybie lała się po glifie. Zimą - masakra, gdybym sam wtedy nie montował może przez myśl mi by przeszło, że chłopaki nie dopianowali - ale wszystkie okna? Niemożliwe. Zima spędzona na przepychance między mną, klientem i firmą produkującą okna. Całe szczęście, że klient planował docieplenie domu - ale i tak uzyskał jedno - pokrycie połowy kosztu docieplenia domuI jak sądzisz - pomogło ?Jak zaczarowaną różdźką zjawisko ustąpiło, a gdy wilgoci było za dużo to woda lała się tam, gdzie powinna - czyli na szybie a nie ścianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174669-monta%C5%BC-stolarki-w-murze-bez-ocieplenia/#findComment-5658825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 21.12.2012 17:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Witam ja pracuje na Schuco PlanSoft 3,0 i jest tam zakładka wuliczająca przebiegi izoterm w zależności od konstrukcji ściany i użytego materiału Natomiast opowiem ci swoją historię z początków działalności Domek pod Warszawą, byłem wtedy tylko montazystą, stare okna skrzynka 21 cm, wyrwane, zamontowane nowe i dociśnięte do węgarka i na jesieni już zaczęły się problemy. Przy dużej wilgotności woda zamiast wykraplać się na szybie lała się po glifie. Zimą - masakra, gdybym sam wtedy nie montował może przez myśl mi by przeszło, że chłopaki nie dopianowali - ale wszystkie okna? Niemożliwe. Zima spędzona na przepychance między mną, klientem i firmą produkującą okna. Całe szczęście, że klient planował docieplenie domu - ale i tak uzyskał jedno - pokrycie połowy kosztu docieplenia domu I jak sądzisz - pomogło ? Jak zaczarowaną różdźką zjawisko ustąpiło, a gdy wilgoci było za dużo to woda lała się tam, gdzie powinna - czyli na szybie a nie ścianie Dziękuje za informację, ściągnę chyba Planning and Tender i się pobawię. Co do Twojej historii - urzekła mnie a na poważnie zgadzam się z nią i wszystko się zadziało jak powinno ale myślisz, że CO tutaj pomogło, podniesienie wartości cieplnej ścian starego budynku czy fakt, że po ociepleniu okno się zagłębiło w otworze ? Wydaje mi się, że jednak to pierwsze było istotniejsze - choć może się mylę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174669-monta%C5%BC-stolarki-w-murze-bez-ocieplenia/#findComment-5658843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 21.12.2012 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 oj coś mi się wydaje MIchale, że trzeba sie z lekka podszkolić z fizyki budowli i tak ogólnie - niektóre Twoje wypowiedzi w tym wątku z lekka mnie zaskakują, jakby jakiś nowy tu się zamiast Ciebie produkował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174669-monta%C5%BC-stolarki-w-murze-bez-ocieplenia/#findComment-5658848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 21.12.2012 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 zapewne izotermy "niebieska i czerwona" przesunęły się w stronę zewnętrznej krawędzi muru i spowodowały brak mostka przy krawędzi wewnętrznej ramy okna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174669-monta%C5%BC-stolarki-w-murze-bez-ocieplenia/#findComment-5658856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 21.12.2012 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Witam Wydaje mi się, że zadanie pytań w takiej właśnie formie, być może infantylnej, będzie zrozumiałe dla Wszystkich Poza tym nie jestem ekspertem od fizyki budowli To, że nasze ulubione izotermy się przesunęły to wiemy ale jeżeli zależność ta byłaby powiązane jedynie z głębokością osadzenia okna w ścianie to wystarczyło obudować okna dodatkową "opaską". No nic w nowym roku porozmawiam ze specjalistami z Xella Polska to zapewne będą mądrzejszy Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174669-monta%C5%BC-stolarki-w-murze-bez-ocieplenia/#findComment-5658886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 21.12.2012 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 ja pracuje na Schuco PlanSoft 3,0 i jest tam zakładka wuliczająca przebiegi izoterm w zależności od konstrukcji ściany i użytego materiału Natomiast opowiem ci swoją historię z początków działalności Domek pod Warszawą, byłem wtedy tylko montazystą, stare okna skrzynka 21 cm, wyrwane, zamontowane nowe i dociśnięte do węgarka i na jesieni już zaczęły się problemy. Przy dużej wilgotności woda zamiast wykraplać się na szybie lała się po glifie. Zimą - masakra, gdybym sam wtedy nie montował może przez myśl mi by przeszło, że chłopaki nie dopianowali - ale wszystkie okna? Niemożliwe. Zima spędzona na przepychance między mną, klientem i firmą produkującą okna. Całe szczęście, że klient planował docieplenie domu - ale i tak uzyskał jedno - pokrycie połowy kosztu docieplenia domu I jak sądzisz - pomogło ? Jak zaczarowaną różdźką zjawisko ustąpiło, a gdy wilgoci było za dużo to woda lała się tam, gdzie powinna - czyli na szybie a nie ścianie To znaczy, że dobrze zamontowałeś te okna skoro po dociepleniu izotermy stanęły na swoich miejscach Gorzej gdyby była odwrotna sytuacja ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174669-monta%C5%BC-stolarki-w-murze-bez-ocieplenia/#findComment-5659369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 21.12.2012 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 izoterma szyby jest najważniejsza bo najcieplejszą jest w oknie ! Co do pozycjonowania okna w projekcie architektonicznym - ha,ha,ha czyli koń by się uśmiał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174669-monta%C5%BC-stolarki-w-murze-bez-ocieplenia/#findComment-5659416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
