grzegorzmm 21.12.2012 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Witam, Moj dach jest wlasnie na etapie pokrywania membrana. Jeszcze do wczoraj bylem pewien ze membrana powinna byc naciagnieta, ale widze ze u mnie ten naciag jest bardzo lekki, w wielu miejscach jest nawet troche luzu i zwisa. ( w tej chwili temperatura okolo 0 st.C.) Poczytalem wiec tu, na forum i dowiedzialem sie ze lekkie zwisanie membrany jest nawet wskazane, ale czy jesli jest zbyt duzo, to czy nie bedzie dotykac welny? Ponizej zalaczam kilka zdjec, czy jest to poprawne? Bardziej doswiadczonych niz ja, prosze o opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174670-lu%C5%BAna-membrana-dachowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.12.2012 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 Jest poprawne. Wełny się nie upycha a układa i mimo, że można radziłbym nie dosuwać wełny do folii tylko zostawić szczelinę 1~2 cm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174670-lu%C5%BAna-membrana-dachowa/#findComment-5660409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorzmm 27.12.2012 15:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 Jesli jest ok, to swietnie, dzieki za odpowiedz! Jest poprawne. Wełny się nie upycha a układa i mimo, że można radziłbym nie dosuwać wełny do folii tylko zostawić szczelinę 1~2 cm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174670-lu%C5%BAna-membrana-dachowa/#findComment-5666771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.12.2012 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 Dodam tylko, że przy takim montażu skropliny spływają środkiem. Nie występuje zatem kapilarne podciąganie pod kontrłaty czyli praktycznie nie ma przecieku na krokwiach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174670-lu%C5%BAna-membrana-dachowa/#findComment-5667140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorzmm 30.12.2012 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Czyli, jesli dobrze rozumuje - o ile jest odchyl od idealnego ulozenia membrany, to lepiej zeby byla bardziej luzna niz bardziej naciagnieta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174670-lu%C5%BAna-membrana-dachowa/#findComment-5671367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 31.12.2012 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2012 Bez względu jak jest wykonana więźba folia powinna mieć lekki zwis a w przypadku źle wykonanej więźby ten zwis jest obowiązkowy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174670-lu%C5%BAna-membrana-dachowa/#findComment-5673912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorzmm 06.01.2013 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Mam jeszcze jedno pytanie. Na wielu krokwiach zaczela pojawiac sie wilgoc, mimo ze dach przykryty jest membrana. Ostatnio wiecej pada, i to co widac na zalaczonym zdjeciu pojawia sie po calym deszczowym dniu. Kolejny dzien bez deszczu, moze troche wiatru i zacieki znikaja. Podczas montazu kontrlat i lat nie byly uzywane zadne uszczelnienia. Kilku znajomych ktorych pytalem, tez ma wszystko przybite tak jak u mnie, ale nikt z nich nie przypomina sobie mokrych krokwi. Membrana od spodu jest sucha, nawet tuz przy mokrych krokwiach. Folia jak pisalem wczesniej lekko wisi i wiekszosc wody deszczowej wydaje sie plynac srodkiem, pomiedzy krokwiami. Nie widac miejsca w ktorym bylby przeciek do srodka. Zakladam ze po polozeniu dachowki ilosc wody docierajaca do membrany bedzie mniejsza, ale chyba to co sie u mnie pojawia nie powinno miec miejsca? Czym, i jak mozna to uszczelnic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174670-lu%C5%BAna-membrana-dachowa/#findComment-5685377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.01.2013 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Dość typowe zjawisko dla folii. Niestety przy tak deszczowej pogodzie kontrłaty są namoknięte i następuje kapilarne podciąganie wody. Po dokonaniu krycia docelowego problem ustanie bo ilości wody będą nieporównywalnie małe. Jest to jednak kolejny dowód na to jak słabym materiałem jest folia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174670-lu%C5%BAna-membrana-dachowa/#findComment-5685498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorzmm 07.01.2013 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Dziekuje za informacje, juz myslalem ze czeka mnie uszczelanianie tego wszystkiego, lub co gorsza robota od nowa. W drugim domu ( jesli kiedys bedzie) deskowanie ma wieksze szanse. A jak wyglada sprawa brudu na membranie? Wyglada na to ze wykonawcy nie zajma sie oczyszczeneim dachu z wlasnej inicjatywy a po pracach jest troche trocin tu i tam, gdzieniegdzie kapnelo zaprawy z elewacji, kleju od styropianu itp. Mam wrazenei ze jesli z czasem te wszystkie drobiazgi splyna to zatrzymaja sie na wroblowce, zablokuja odplyw wody spod dachowki i beda sobie tam gnic. Czy to nie szkodzi, czy tez moze warto wrzucic na dach waz z woda i to wszystko splukac albo po prostu zamiesc?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174670-lu%C5%BAna-membrana-dachowa/#findComment-5687884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.01.2013 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Trociny warto usuną bo zatrzymują wodę i mogą butwieć doprowadzając do uszkodzenia folii. Przyklejonej zaprawy czy kleju nie odrywaj bo uszkodzisz folię lepiej niech zostaną na folii. Ja zdmuchuję wszystko sprężonym powietrzem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174670-lu%C5%BAna-membrana-dachowa/#findComment-5687920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorzmm 25.02.2013 16:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 A nawiazujac do tematu skroplin - Jesli prawidlowo rozumie, z wilgoci w powietrzu skropli sie woda i nastapi to w przestrzeni pomiedzy membrana i dachowka, czyli np od spodu dachowki pojawia sie krople i beda kapac na wierzch membrany. Jest to taki proces czy wyglada to inaczej? W jakich warunkacj nastepuje takie skraplanie i jak duzo jest tej wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174670-lu%C5%BAna-membrana-dachowa/#findComment-5801243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.02.2013 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Z dachówki raczej kapać nie będą bo spod dachówki nie jest zabezpieczony i dachówka wchłonie te ilości wody. Mogą natomiast kapać z blachodachówki i po folii spłyną do okapu. Te zjawiska pojawiają się najczęściej jesienią i wiosną gdy jest jest duża wilgotność powietrza (po deszczu) i raptowny spadek temperatury np. nad ranem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174670-lu%C5%BAna-membrana-dachowa/#findComment-5802078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorzmm 26.02.2013 05:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 A wiec w moim przypadku - dachowka ceramiczna, skropliny nie beda tam (po membranie) raczej splywac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174670-lu%C5%BAna-membrana-dachowa/#findComment-5802148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.02.2013 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 Będą z topniejącego śniegu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174670-lu%C5%BAna-membrana-dachowa/#findComment-5803860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorzmm 27.02.2013 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 Ok, dziekuje za info, kolejna rzecz jest dla mnie jasniejsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174670-lu%C5%BAna-membrana-dachowa/#findComment-5805584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
