enovo 21.12.2012 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Witam jest to mój pierwszy post na tym forum. Mój problem polega na tym, że mam w domu na ścianach wilgoć. Występuje tylko na jednej ścianie wzdłuż budynku. Dom ma ok 38lat. Jest zbudowany z dwóch cegieł i szczeliny między nimi. Nie jest ocieplony styropianem. Strop został wykonany z polepy. Ściana na której jest wilgoć ( znajduje się w niej jedno okno z PCV) nie posiada żadnej wentylacji, stąd pewnie występowanie wilgoci. Moje pytanie brzmi: czy jeżeli przewiercę dziurę w polepie i wstawię w nią kratkę wentylacyjną to czy w jakiś sposób zminimalizuję jej występowanie (wilgoci)? Nad polepą jest poddasze, które nie jest użytkowane a dom jest pokryty eternitem. Od tyłu budynku nie ma podbitki, ponieważ eternit wystaje tylko jakieś 20 cm choć mogę się mylić . Dlatego na poddasze wpływa powietrze z zewnątrz i dzięki temu ma też ujście to co się tam znajduje. Podobny problem mam też w łazience, której ściany zostały pokryte rigipsem, bez zastosowania jakiegokolwiek wywietrznika czy czegoś innego co mogłoby być wentylacją w tym pomieszczeniu, oprócz jednego okna ale ciągle otwieranie go w czasie zimy niestety wychładza je całe. W łazience wilgoć pojawia się wokół wnęki okna. Proszę was o radę czy mój pomysł z tą kratką pomógłby w obu przypadkach czy istnieje jakiś inny. Jeżeli napisałem to wszystko w jakiś niezrozumiały sposób to proszę o wyrozumiałość i postaram się to naprawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174677-wilgo%C4%87-w-domu-na-%C5%9Bcianach-brak-wentylacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 21.12.2012 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 jeżeli w całym domu nie masz wentylacji to najlepszym wyjściem będzie zrobienie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, same kratki w suficie ci nic nie dadzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174677-wilgo%C4%87-w-domu-na-%C5%9Bcianach-brak-wentylacji/#findComment-5659186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 22.12.2012 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 Dom jest stary, więc wentylacja tam była, ale pewnie teraz są szczelne okna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174677-wilgo%C4%87-w-domu-na-%C5%9Bcianach-brak-wentylacji/#findComment-5659785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.12.2012 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 A jak była tylko NATURALNA to co?Poczytaj tu:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?114044-O-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek!Potem zrób "obrzęd gromniczny".A potem usiądź i pomyśl a rozwiązanie znajdzie się samo! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174677-wilgo%C4%87-w-domu-na-%C5%9Bcianach-brak-wentylacji/#findComment-5662324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 26.12.2012 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 Jeśli to jest tylko jedna ściana, to równie dobrze problem może dotyczyć ściany jako takiej, a nie wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174677-wilgo%C4%87-w-domu-na-%C5%9Bcianach-brak-wentylacji/#findComment-5665349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
