newyork 21.12.2012 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Pytanie dość banalne ale nie potrafię znaleźć odpowiedzi ,tak żeby było czarne na białym, wyszczególnione co jest potrzebne.W ten sposób wyliczyłbym koszt montażu instalacji centralnego ogrzewania. ps.przydałoby się na forum coś na wzór FAQ. Moje mieszkanie to 45m2.(2pokoje,kuchnia,łazienka,przedpokój) Piec jaki chciałbym kupić to: Proszę o wyjaśnienie co składa się jeszcze na tą instalację... oraz jakie są koszta wykonania tej instalacji? Mogę domyślać się,że grzejniki Parametry pieca,a w zasadzie piecokuchni tutaj : http://allegro.pl/kociol-piec-kuchnia-piecokuchnia-10kw-w-obudowie-i2867010349.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174678-z-czego-sk%C5%82ada-si%C4%99-instalacja-co-opr%C3%B3cz-kot%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 22.12.2012 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 ojojoj....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174678-z-czego-sk%C5%82ada-si%C4%99-instalacja-co-opr%C3%B3cz-kot%C5%82a/#findComment-5660833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 23.12.2012 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 potrzebne ci rurki, pompa c.o. i grzejniki i jak rurki będą pex to potrzebny jeszcze rozdzielacz. a pro po pieca to wybrałeś chyba najgorszy z możliwych, piecem o takich gabarytach i przekroju będziesz grzał głównie komin i podwórko spalając opału jakbyś ogrzewał ze 200 m2. Zwykła kuchnia z podkową była by lepsza niż ten piec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174678-z-czego-sk%C5%82ada-si%C4%99-instalacja-co-opr%C3%B3cz-kot%C5%82a/#findComment-5661366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
newyork 23.12.2012 13:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Wybrałem taki piec bo jako jedyny z allegro jest do postawienia w kuchni tak żeby nie straszył Nie straszył aż tak,bo za piękny też nie jest. Możesz pokazać jakiś inny w miare przystępnej cenie ,tak żeby można było go postawić w kuchni ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174678-z-czego-sk%C5%82ada-si%C4%99-instalacja-co-opr%C3%B3cz-kot%C5%82a/#findComment-5661903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 24.12.2012 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2012 (edytowane) Ten kocioł co zalinkowałeś nie ma praktycznie wymiennika ciepła, rozgrzane spaliny uciekają wprost do komina wogóle nie oddając ciepła. ogniwo ma fajny piecyk: http://allegro.pl/kociol-pieco-kuchnia-ogniwo-s7wc-7kw-super-cena-i2866084296.html http://allegro.pl/kociol-piec-kuchnia-piecokuchnia-8-kw-i2882013826.html i defro też coś ma:http://allegro.pl/kociol-piec-kuchnia-defro-asia-9kw-piecokuchnia-i2889465880.html - tylko brakuje w nim rozetki w górnych drzwiczkach do podawania PW. A i tak na przyszłość takie pieco kuchnie to kotły górnego spalania i powinno rozpalać sie je od góry. Będzie się dużo dłużej palić i dymu będzie dużo mniej. Edytowane 24 Grudnia 2012 przez cysiokysio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174678-z-czego-sk%C5%82ada-si%C4%99-instalacja-co-opr%C3%B3cz-kot%C5%82a/#findComment-5663533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chris_w 24.12.2012 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2012 (edytowane) Jak masz mozliwość opalania wyłącznie węglem to zainteresuj się czymś takim jak piecokuchnia - mają niższe moce, co dla Ciebie będzie pożądane, oraz niektóre "wyglądają" o niebo lepiej niż typowe kotły CO. http://www.google.pl/search?q=piecokuchnia&hl=pl&client=opera&hs=nBQ&tbo=u&rls=pl&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=9B3YUNrzGcmJ4gTMhICwCw&ved=0CDMQsAQ&biw=1024&bih=612 Taka jest ładna: http://www.tanie-grzanie.net/product/KOCIOL-TERMET-CENTRAL-23-PIECO-KUCHNIA-PROMOCJA/?id=1352 Edit : Wyżej ktoś podał dokładnie to samo rozwiązanie Edytowane 24 Grudnia 2012 przez chris_w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174678-z-czego-sk%C5%82ada-si%C4%99-instalacja-co-opr%C3%B3cz-kot%C5%82a/#findComment-5663559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
newyork 24.12.2012 14:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2012 Wporządku,to teraz pozostały sprawy montażu. Znajdzie się Ktoś miły i opisze krok po kroku jak ta instalacja ma wyglądać i z jakich części dokładnie się składać? Jestem "złota rączka" więc trzeba wytłumaczyć z trochę większą cierpliwością niż typowemu fachowcowi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174678-z-czego-sk%C5%82ada-si%C4%99-instalacja-co-opr%C3%B3cz-kot%C5%82a/#findComment-5663947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 26.12.2012 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 a z czego będzie instalacja? stal, miedź ,PP czy może alu PEX? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174678-z-czego-sk%C5%82ada-si%C4%99-instalacja-co-opr%C3%B3cz-kot%C5%82a/#findComment-5665302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
newyork 26.12.2012 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2012 (edytowane) Instalacja z miedzi. Kocioł/piecokuchnia znajduje się w kuchni. Rury mają być prowadzone nad przedpokojem,nad sufitem podwieszanym. Nad poziomem rur zmieści się jeszcze naczynie wzbiorcze umiejscowione w łazience. Do pokoi 1 i 2, puszczone rury f18 z trójnikiem na 2 grzejniki.Rury od trójnika do grzejników f15. Na tym etapie kończy się moja wiedza więc za wszelki informacje ,wyjaśnienia zasady działania,budowy,elementów i wszystkie możliwe wskazówki byłbym wdzięczny Edytowane 26 Grudnia 2012 przez newyork Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174678-z-czego-sk%C5%82ada-si%C4%99-instalacja-co-opr%C3%B3cz-kot%C5%82a/#findComment-5665928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
