?awy bez szalowania - na gruncie
  • Odpowiedzi 71
Zosiek!
Sami to wykonaliście?!
a co z chudziakiem? Czy jest on konieczny?!
W MTM (gdzie kupiłem moją Fiestę) powiedzieli mi, że nie... Wystarczy dać podobno o ok. 5 cm głębszą otulinę z dołu na zbrojenie (???)
Co o tym myślicie?
Tak, sami wszystko zrobiliśmy (oczywiście z pomocą teścia, teściowej i brata) :D Nawet strzemiona sama gięłam (ręce mnie bolały ale miałam satysfakcję :D )
Chudziak? Nie jestem fachowcem i nie znam dokładnie właściwości betonu. Mój mąż nie chciał chudziaku ale przekonałam go, że lepiej dać bo to podstawa domu. A poza tym jak beton zmiesza się trochę z piaskiem, to będzie to chudziak a nie ława. Ale najlepszym argumentem było: "...słuchaj Misiaczku, beton pije wodę. Tak? Tak (odpowiedział mój mąż). Więc jeżeli przez ileś tam lat wchłonie sporo wody, to czy nie zniszczeje? Może chudziak może wchłonąć więcej wody niż ława i może dla tego warto dać chudziak?" Nie wiem czy mój argument jest słuszny ale zadziałał i o to chodziło!!! :D :D
faaaajne ....a nawet bardzo dobre ...:D:D :lol:
Co o tym myślicie?
chudy beton stosuje sie jako antidotum na specyficzne warunki gruntowe ...
Ty ich nie masz, Marcin ... w miesce chudego betonu mozez wrzucic zagęszczona pospólke posypaną po wierzchu symboliczna ilościa suchego cementu
brzoza
ciekawy temat przymierzam sie do robienia fundamentow ...myslalem ze trzeba koniecznie szalowac ............teraz mam na to inne spojrzenie ....
a powiedzcie jak jest potem z izolacja tych fundamentow czy trzeba je okopac zeby je zaizolowac ?? inaczej tego sobie nie wyobrazam ......
marko30 - wyobraź sobie ... :wink:
że ławy sa w ziemi i destrukcyjne działanie mrozu im nie zagraża ...
beton składa sie z kruszywa, cementu i wody ... chcesz (izolujac od wody w pionie ) osłabić beton ?
czy dobrze rozumuje ?
nie wystarczy Ci izolacja pozioma ?
brzoza
Mój wykonawca i kierownik (niezależni ;-) )powiedzieli, że izolacja pionowa na ławach nie jest wskazana i że przy gruncie piaszczysto-gliniastym będą tegu unikać - tak, jak napisaliście...
Do Inżyniera! Mam rozumieć, że tak w Niemczech nie robią ;-)...
mgr inż (prawie dr inż.) ;-)
P.S. Nie wiem, czy odczucia estetyczne powinny tu się w ogóle pojawiać, ale miło zobaczyć dołek z wytrasowanymi ławami - wspomaga wyobraźnię... Czuć, że to będzie się piąć... Miłe uczucie! Mhm!!!
:lol: Nie tylko w Niemczech tak nie robią.W Polsce niektórzy fachowcy również!
Te pozorne oszczędności na robotach ziemnych i co za tym idzie na izolacjach fundamentów mogą się srodze zemścić.
Woda nie tylko jest niezbędna do życia, potrafi je również mocno utrudnić.
A nawiasem mówiąc estetyka to fajna sprawa.Pozdrawiam
Znam osoby, które tak zrobiły. Wg. opinii fachowców nie jest to sposób naganny. Ale najważniejszy w domu jest fundament dosłownie i w przenośni. Ja zrobię tak, jak jest w projekcie i jak się to robi zgodnie ze sztuką inżynierską (słowa jednego z szefów firm, który robił mi wycenę). Powiem więcej, lanie betonu w grunt oferują przeważnie tzw. ekipy. Rozmawiałem z 4 firmami i żadna nie poleca tego wariantu. Ponadto lejąc beton bezpośrednio w grunt zaoszczędza się robociznę ale wychodzi więcej betonu.
Tak przy okazji powiedzcie mi, czy możliwe jest, żeby w 8 godzin po wylaniu w kilku miejscach (dokładnie w czterech) i to w cieniu (?) pojawiły się na poziomej warstwie ław rysy? (takie raczej z kategorii mikro - rzekłbym smużki grubości pół milimetra...)
Przeglądałem teraz różne fundamenenty w okolicy i na większości widziałem coś podobnego, więc sam nie wiem...
I kolejne pytanie, czy przy takich warunkach pogodowych (około 20 st C, bez nadmiernego nasłonecznienia) trzeba polewać beton? Przy założeniu dodatkowo, że ławy są robione bez szalowania w gruncie, co podobno wspomaga picie wody z gruntu...
Proszę o kilka porad ... Im więcej, tym lepiej ;-)
  • 5 months później...
oszczedność to:
- deski i deskowanie/robocizna/ w przypadku betonowania monolitycznego
- zamiast wykopu szerokoprzestrzennego - wąskoprzestrzenny czyli przerzucanie duzych mas ziemi
Nie rozumiem dlaczego ma iśc więcej betonu skoro rowy wykopane śa równiuteńko tak jak szalowane.
no więc może, u mnie tak się stało, wszystko było równiusieńko, lane w folię, ale gdzieś się po drodze rozeszło i w efekcie ściana fundamentowa (monolit - razem z ławą do poziomu gruntu, dopiero potem 3 bloczki) miała wybrzuszenia, które potem chłopaki musieli delikatnie skuwać, żeby móc przykleić styropian.
  • 3 weeks później...
Ja też wiosną lałem bezpośrednio w wykop. Grunt twardy, gliniasty. W tej chwili stoją ściany, przykryte stropem gęstożebrowym i na górze ścianki kolankowe. Brak tylko dachu i części ścian szczytowych. Mury są wykonane ze stosunkowo ciężkiego Phoromuru 44 (1 szt to 20 kg a na metr kwadratowy trzeba ich 17). Wszystko jest ok, nic z fundamentem się nie dzieje. Chudziaka nie dawałem.
jeszcze co do izolacji pionowej termicznej...
strefa przemarzania gruntu u nas to jakies 1,1m, a to oznacza ze nawet jak lawa jest w ziemi to bedzie przemarzac - macie wtedy piekny mostek termiczny. Izolacje mozna dac pionowo, ale mozna tez ją odgiąć i ulozyc poziomo pod gruntem - zadziala podobnie
