?awy bez szalowania - na gruncie
u nas bylo tak, mamy sposity grunt glinaisty, beton z gruchy lalismy wprost do wykopów, bez folii, wg. mnie i wg. naszego kierownika i konsultacji układanie betonu w folii to niepotzrebna sprawa, mamy natomiast izolacje pozioma ław i potem pionową bloczków fundamentowych.
jezeli mialabym robic to drugi raz, skorzystalabym jednak z tradycyjnych szalunkow, wtedy wyjdzie znacznie mniej betonu ktory jest najdrozsza pozycja przy fundamentach, a tak zaoszczedzilam na szalunkach a wydalam wiecej na beton -nie oplaca sie bo w wykop ktory jest zawsze zserszy od szalunku wlejesz znacznie wiecej niz w sam szalunek.
  • Odpowiedzi 71
Ja mam fundament wylewany bezpośrednio do grunu.
Ława szer 50 cm
Harmonogram prac:
09.09.2004 godz. 17:00: geodeta na budowie, zorientowanie budynku względem granic działki, niwelacje zrobiłem osobiście wcześniej, rozpoczęci kopania (humus zdjęty uprzednio koparko-spycharką)
10.09.2004: cały dzień kopania (2 osoby)
11.09.2004: ułożeni folii PE w wykopie i zbrojenia
12.09.2004: 8:00 do 10:30 1,5 gruszki z pompą - ławy gotowe
Podsumowanie: 3,5 dnia i są ławy
Łączny koszt: 6920,00 PLN (od zielonej trawki począwszy)
Pozdr
Marcin
U nas było tak: sami zdjęliśmy 30 cm humusu, potem majster z pomocnikiem osobiscie wykopał 100 metrów ław na 1 metr głęboko. Następnie wylano około 7 cm chudziaka. Na to zbrojenie, uniesione około 2 cm na kawałkach prętów i beton z gruchy B15. grunt to mokry zbity piasek. Betonu poszło dokładnie tyle ile wynikało z rozmiaru ław w projekcie. Majster wykopał wszystko z miarką w ręku. Lawy poziomowano w ten sposób, że wbito pręty (z poziomnicą w ręku) w chudziak tak by wystawały około 5 cm nad planowaną ławę. Po zalaniu pręty wbito.
Na to papa na lepiku i ściany fundamentowe z bloczków, ocieplenie styropian, izolacja pionowa obustronna - dysperbit.
i jeszcze jedno pytanko- grunt piaszczysty - ława fundamentowa szlowana - na to ze względu na brak prądy szalowane fundamenty - które zostały wysmarowane ze wszystkich stron( boki x2 i góra) ale poniważ moja praca to częste wyjazdy więc byłam tylko przy zalewaniu fundamentów. Niestety nie widziałm nic czarnego na styku ławy i fundamentu - co teraz czym to grozi?
  • 2 years później...
Dopiero zaczynam przygodę z budownictwem więc mam pytanie dotyczące wykonywania fundamentu bez użycia szalunku...Jak ociepla się taki fundament (jego ściany)?? Przecież po zalaniu wykopu betonem nie ma już miejsca na ocieplenie.Jak to jest w praktyce? :)
Wkładasz styropian w odpowiednio szerszy wykop i przytwierdzasz do gruntu, można zrobic coś w rodzaju szpilek np. z pręta 6, trzeba ostroznie betonować aby tego nie poprzesuwać, bez przytwierdzenia wypłynie.
Generalnie koszt ławy z szalowaniem wbrew obiegowej opinii nie jest kolosalnie rózny od tej wykonywanej w gruncie.
ojejku spóźniłem się już tak rozwinięty wątek...
IMHO wyryty w ziemi rów w który będzie wlewany beton
będzie niestety zazwyczaj czymś raczej o takim przekroju:
w http://images1.fotosik.pl/169/3e46cbc9fd6bc880med.jpg
w tym jeszcze zdążysz wkleic ...
watek jeszcze nie za bardzo rozwiniety,
a rysunek jest zawalisty i warto go wklejac gdzie sie tylko da ...
Są jeszcze hydrododatki do betonu -czy nie lepiej to zastosować niż bawić się z folią ?
Czasami bywa tak, że przypływam do siebie na budowe i cumuje przy tarasie :wink:
Firma która mi robiła beton na fundamenty podobno dodała takich hydrododatków które będą stosowane przy budowie bazy na Marsie.
A folią przykrywam deski jak pada deszcz.
Jeżeli jest mokro hydrododatki są wskazane.
Jak czytam ten watek, to juz nie wiem, czy mi sie cos myli czy niektorzy pisza o lawach a niektorzy o fundamentach.
A ława to nie fundament? W takim razie co nim jest?
Byc moze teoria mowi co innego ,ale dla mnie lawa to stopa, a fundament to w domysle sciana fundamentowa . Lawa jest zdecydowanie szersza od sciany fundamentowej. Dlatego aby zalac lawe (w/g mojego projektu szer 80cm) nie widze potrzeby robienia szalunku, ale na sciane fundamentowa tak (zazwyczaj 24-50cm) o ile nie jest budowana z bloczkow. Tak rozumiem te pojecia i sadze, ze niektore posty mieszaja te pojecia.
  • 1 year później...
Tak dla wyjaśnienia, może ktoś dalej nie będzie kalkował bzdur.
Ława to nie jest stopa a fundament to nie w domyśle ściana fundamentowa.
Zresztą nazwy są tak proste ,że dają wyobrażenie. Zadziwia mnie np. jak ktoś na bloczek mówi pustak choć nie ma żadnego otworu :o
  • 4 months później...
Witam.
Chciałem trochę odnowić ten wątek gdyż ławy betonowane w gruncie nie muszą wyglądać tak jak na tym bazgrołku.
http://images25.fotosik.pl/310/062628487cb71401.jpg
Wznawiam ten wątek gdyż przed zrobieniem swoich fundamentów natrafiłem na temat i po przeczytaniu go miałem wątpliwości czy wylanie ław w gruncie to dobry pomysł.
Mój dom 115 m2 z poddaszem użytkowym plus taras ok 30m2.
Grunt piasek, woda podczas kopani 1.m.
Wykop zrobiłem na szerokość szpadla plus trochę luzu tj. 27-30 cm.
Głębokość 90 cm. Humus pozostał nieruszony gdyż podbierałem piasek pod ławy i gdybym usunął tę trawę mogłoby się obsypywać a tak wszystko ładnie trzymało się nawet jak podjeżdżała grucha z betonem.
Fakt w jednym miejscu jak podkopywałem narożnik obleciał i mam tam teraz trochę większy kielich.
Tak, więc moje ławy wyglądają tak jak na tym bazgrołku.
http://images41.fotosik.pl/47/0ca40fe149b6a7a5med.jpg
Z jednej strony gdzie zaczynałem wylewać wyłożyłem cały wykop folią natomiast w reszcie wykopu folie dałem jedynie na spód pod zbrojenie.
Ławy zostały wylane do poziomu gruntu zaś za kilka dni dolałem ściany fundamentowe do wysokości 50 cm w najwyższym punkcie.
Na wiosnę trochę je odkopie i zrobię ocieplenie.
Koszt jaki poniosłem to:
kopanie ław 25 godin samemu.
beton (wcale nie więcej) z gruchy bez pompy (oszczędności)
zbrojenie
praca sąsiada kręcenie zbrojenia w ławy i pomoc przy betonowaniu i szlowaniu.5dni
moja praca przy szalowaniu 5 dni.
Na koniec 1 godzina pracy koparki-wyciągałem humus z obrysu domu (zbyt dużo korzeni i trawy mogłoby za jakiś czas osiadać.
http://images30.fotosik.pl/311/0f4bcb4ea7728a4emed.jpg
http://images47.fotosik.pl/47/097cc60cb923dcb0med.jpg
http://images30.fotosik.pl/311/b4df197a99d55b2bmed.jpg
Jak sąsiad zaczoł wibrować betonik ładnie płynął sobie ławami w najdalsze narożniki.
http://images24.fotosik.pl/312/0295fd75a3375165med.jpg
Tu widać jak wyszły kielichy ław w foli. szerokość ponad 70cm.
http://images26.fotosik.pl/311/c529084ba84db7eemed.jpg
Szalunek ze sklijki pożyczonej. Trzeba pamiętać żeby dobrze pozabijać i obsypać bo beton ttttoooooooooo sssssiiiiłłłłłaaaa.
http://images46.fotosik.pl/46/75ec933431e128f9med.jpg
I tak gotowy szaluneczek po rozebraniu. Gładziudki :D dobrze wibrowany lecz kilka śladów od gwoździ zostało.
http://images27.fotosik.pl/310/98cefaf14607d941med.jpg
Tu razem z tarasem, który jest trochę niższy bo wyleję na nim płytę.
Pozdrawiam wszystkich budujących.
