jacoslavz 21.12.2012 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 (edytowane) Witam serdecznie, Temat jest z sierpnia tego roku ale nadal mnie nurtuje. Mianowicie chodzi o rysy (rozwartość 3-4mm) o długości 3-5m które pojawiły się już w dniu wylania chudziaka. Chudziak był wylewany przy temp. ok. 26 C w mocnym słońcu a pierwsze polewanie miał dopiero po ok. 6 h. Trudno stwierdzić głębokość rysy, ale mocno orientacyjnie wygląda to na nie więcej jak 6-7 cm. - bardzo proszę o porady czy jest czym się martwić czy też nie jest to wielki problem? nikt z sąsiadów nie miał tak widocznych rys... - czy wypełnić te szczeliny środkiem na bazie żywicy czy czymś bardziej zbliżonym do charakterystyki betonu? czy też w ogóle tego nie ruszać a przy zalewaniu posadzki dać jedynie siatkę? Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi Pozdrawiam Jacek Edytowane 21 Grudnia 2012 przez jacoslavz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174680-p%C4%99kni%C4%99cia-chudziaka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarn-y 21.12.2012 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Jeżeli masz pod chudziakiem dobrze zagęszczone to nie ma się czym martwić, ponieważ to jest tylko podkład. U mnie było podobnie choć lałem chudziaka przy ok 17 stopniach w pochmurny dzień, to już po jakiś 8 godzinach zaczęły pojawiać się rysy skurczowe. Ja te rysy zabezpieczyłem na zimę, żeby woda się tam nie dostawała. Zamalowałem dysperbitem i całą płytę przykryłem folią. Przyczyna powstawania pęknięć jest prosta - była lana zupa. Chudy beton powinien być suchy, wiadomo, że taki beton gorzej się układa i trzeba się sporo namęczyć, więc rzadko się tak robi jak być powinno. Często teraz budowlańcy proponują przed wylaniem chudziaka położyć stalową siatkę, co nie ma żadnego uzasadnienia, bo przecież tira się na tym nie będzie parkować. Dla nich tak jest po prostu najwygodniej, bo wyleją zupę, za siatkę zapłaci i tak inwestor, a spać mogą spokojnie bo dzięki siatce chudziak nie popęka(czyt. przewrażliwiony inwestor nie będzie żądał naprawy popękanej płyty). Ja siatki nie dałem, szkoda mi było na nią kasy, liczyłem się z rysami, więc się nimi nie przejmuję. I tak na to pójdzie izolacja przed wilgocią i kilkanaście cm termoizolacji. Siatkę natomiast się daje do końcowej wylewki. Słowa moje potwierdził mój kierownik budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174680-p%C4%99kni%C4%99cia-chudziaka/#findComment-5659406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 22.12.2012 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 Ja chcąc tego uniknąć dogadałem się z budowlańcami, że zamiast ich chudziaka zamówiłem firmę z mixokretem. Za 4 tys, które budowlańcy odliczyli zapłaciłem za mixokreta i mam idealnie równego i wylewanego na sucho chudziaka, bez pęknięć. Także cenowo to samo, robota trwała parę godzin i jest równo i bezproblemowo. Polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174680-p%C4%99kni%C4%99cia-chudziaka/#findComment-5660090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 25.01.2013 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Ja chcąc tego uniknąć dogadałem się z budowlańcami, że zamiast ich chudziaka zamówiłem firmę z mixokretem. Za 4 tys, które budowlańcy odliczyli zapłaciłem za mixokreta i mam idealnie równego i wylewanego na sucho chudziaka, bez pęknięć. Także cenowo to samo, robota trwała parę godzin i jest równo i bezproblemowo. Polecam Oczywiście że chudziak powinien być lany maszynowo.woda do cementu robi skurcz.W/C ,więc powinno wynosić najlepiej 0,3-0,4 ltra wody na 1kg cementu.Prawidłowo i pod chudziakiem powinno się kłaść folie.Lejąc z gruchy i ściagając beton grabiami,deskami,łopatami zrobią Wam to nierówno.Nastepna ważna rzecz to zniwelowanie nierowności chudziaków ,stropów,zmierzenie wysokości skrzydeł drzwi balkonowych,ponieważ prawie zawsze są różnice w wysokościach.Wtedy dopiero można policzyc grubości styropianów.Średnie różnice chudziaków i stropów na 100m2 powierzchni to 2-5cm ,więc mierząc grubość pod drzwiami balkonowymi np styropiany plus 5-6cm wylewki możecie bez odpowiedniego sprzętu jakim jest niwelator zle obliczyc te grubości.Wystarczy tylko,że w innym pomieszczeniu macie wyżej strop np 4cm i wtedy poziom wylewki podnosi sie na drzwi balkonowe.Przed wylaniem końcowej wylewki trzeba być już świadomym co bedzie leżało na Waszej posadzce.Jeśli bedzie to parkiet ,albo deska klejona zaznaczcie posadzkarzowi,że chcecie robic wylewkę na kruszywie 2-8mm które powinno być w ilości min.30%.Podkład betonowy na piasku 0-2mm nie nadaje się pod pracę drewna (wytrzymałość na ścinanie)i nie posiada odpowiedniej twardości.Krótko mówiąc żaden Porządny parkieciarz nie powinien Wam w ogóle kłaść parkieu na wylewki z piasku 0-2mm i bez pomiaru twardości,wilgotności,odporności na odrywanie/ścinanie Zapraszam do odwiedzenia http://www.posadzkiplock-teka.pl ,gdzie jest nasz film zrobiony na potrzeby tych którzy przykładają uwage do jakości prac na swojej budowie Dodam również ,że naprawy podkładów betonowych pod okładziny drewniane to bardzo duży koszt-okło 100pln/m2 tel 692796235 artur:p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174680-p%C4%99kni%C4%99cia-chudziaka/#findComment-5733416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 25.01.2013 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Arturze latem się pewnie do Ciebie odezwę, pozdrawiam z Gąbina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174680-p%C4%99kni%C4%99cia-chudziaka/#findComment-5733473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 25.01.2013 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 (edytowane) Arturze latem się pewnie do Ciebie odezwę, pozdrawiam z Gąbina zapraszam musze wiedzieć co najmniej miesiąc wcześniej termin jakby co nie wiem na jakim jesteś etapie ale najlepiej przed wstawianiem drzwi dobrze byłoby nanieść poziomy żeby równo wstawili,po drugie tynkarze mają po sobie posprzątać glównie pod ścianami,a po trzecie nie kupuj styropianów po swojemu,grubości mogą sie zmienić.firma która będzie wstawiała Ci okna niech robi to z niwelatorem,jeśli nie ma niech pożyczy.zaznacz to sobie w umowie bo pożniej będzie problem a oni Cie oleją Edytowane 25 Stycznia 2013 przez teka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174680-p%C4%99kni%C4%99cia-chudziaka/#findComment-5733576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregory67 26.01.2013 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 (edytowane) [ATTACH=CONFIG]156044[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]156045[/ATTACH]Witam serdecznie, Temat jest z sierpnia tego roku ale nadal mnie nurtuje. Mianowicie chodzi o rysy (rozwartość 3-4mm) o długości 3-5m które pojawiły się już w dniu wylania chudziaka. Chudziak był wylewany przy temp. ok. 26 C w mocnym słońcu a pierwsze polewanie miał dopiero po ok. 6 h. Trudno stwierdzić głębokość rysy, ale mocno orientacyjnie wygląda to na nie więcej jak 6-7 cm. - bardzo proszę o porady czy jest czym się martwić czy też nie jest to wielki problem? nikt z sąsiadów nie miał tak widocznych rys... - czy wypełnić te szczeliny środkiem na bazie żywicy czy czymś bardziej zbliżonym do charakterystyki betonu? czy też w ogóle tego nie ruszać a przy zalewaniu posadzki dać jedynie siatkę? Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi Pozdrawiam Jacek Na chudziak daj izolację od wilgoci potem ocieplenie, w posadzkę daj zbrojenie i nie przejmuj się tymi rysami w chudziaku. Edytowane 26 Stycznia 2013 przez Gregory67 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174680-p%C4%99kni%C4%99cia-chudziaka/#findComment-5735029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Takao 26.01.2013 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 Nie ma się czym przejmować. Z opisu wychodzi, że to rysy skurczowe a nie wynikasjące z nieprawidłowego ubicia podsypki. Normalnie dawaj styropian i wylewkę podłogową bez jakiegoś dodatkowego zbrojenia (nie licząc ewentualnych siatek przy cienkiej wylewce). Te popękane płyty musiałyby pracować w pionie naprawde mocno aby przzełożyło się to w przyszłości na pękanie wylewki podłogowej. Styropian będzie swego rodzaju amortyzatorem ewentualnej pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174680-p%C4%99kni%C4%99cia-chudziaka/#findComment-5735240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
