ClNEK 22.12.2012 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 Witam, co zastosować, żeby klient nie musiał mieć zasłon w oknie (roletki itp też odpadają), a żeby nie było widać go od zewnątrz ? Szyba z lustrem fenickim (potocznie zwanym weneckim) nie wchodzi w grę, gdyż traci ona swoje właściwości po zaświeceniu światła wewnątrz pomieszczenia. Kolejną opcją proponowaną przez klienta są żaluzje międzyszybowe ale to chyba tylko u Jezierskiego ?? Są jakieś szyby z widocznością w 1 stronę, a nie tracące tych właściwości po podświetleniu ? Może jeszcze jakaś inna opcja ? Rolety zewnętrzne też odpadają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174691-szyby-nie-prze%C5%BAroczyste/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 22.12.2012 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 Witam, co zastosować, żeby klient nie musiał mieć zasłon w oknie (roletki itp też odpadają), a żeby nie było widać go od zewnątrz ? Szyba z lustrem fenickim (potocznie zwanym weneckim) nie wchodzi w grę, gdyż traci ona swoje właściwości po zaświeceniu światła wewnątrz pomieszczenia. Kolejną opcją proponowaną przez klienta są żaluzje międzyszybowe ale to chyba tylko u Jezierskiego ?? Są jakieś szyby z widocznością w 1 stronę, a nie tracące tych właściwości po podświetleniu ? Może jeszcze jakaś inna opcja ? Rolety zewnętrzne też odpadają. Nie tylko, są jeszcze inni producenci Żaluzje takie mogą być sterowane sznurkiem koralikowym lub elektrycznie za pomocą przycisku na ścianie lub pilota. Oczywiście, wszystko w hermetycznie zamkniętej szybie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174691-szyby-nie-prze%C5%BAroczyste/#findComment-5660099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 22.12.2012 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 Może to nie do końca to o co się rozchodzi:-), ale opcja efektowna i efektywna:-). SGG Priva-Lite. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174691-szyby-nie-prze%C5%BAroczyste/#findComment-5660100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 22.12.2012 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 (edytowane) Może to nie do końca to o co się rozchodzi:-), ale opcja efektowna i efektywna:-). SGG Priva-Lite. co do cen pewnie czapka spada . Szkło rażone prądem SGG PRIVA-LITE staje się szkłem matowym albo potrafi w ciągu paru sekund zamienić się w szkło przezierne. http://www.glassprojekt.com.pl/oferta/laminowane/priva-lite.pdf Tylko trzeba cały czas zużywać prąd w dzień do przeźroczystości szyb a wieczorem wewnątrz . Edytowane 22 Grudnia 2012 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174691-szyby-nie-prze%C5%BAroczyste/#findComment-5660176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 22.12.2012 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 koszta ok. 2000 PLN/m2 + nie nadaje się do szkleń zewnetrznych. UV degraduje ciekłe kryształy.Zasada działania identyczna jak w pierwszych zegarkach elektronicznych - lata `80. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174691-szyby-nie-prze%C5%BAroczyste/#findComment-5660223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 22.12.2012 14:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 Ciężko mi będzie "dogodzić" temu klientowi, gdyż to ma być zabudowa zastępująca bramę garażową, która miała być z łukiem w górnej części. Więc w przypadku okna łukowego żaluzje jednak odpadają.Na razie to w ogóle PCV odpada bo okno ma 4m szerokości i promień łuku jest tak duży, że może być problem z jego wykonaniem. Musze przekonać do wyprostowania łuku i wtedy ew żaluzje wchodziłyby w grę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174691-szyby-nie-prze%C5%BAroczyste/#findComment-5660227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 22.12.2012 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 w tak dużych oknach nie robi się żaluzji wewnatrz szybowych !!!Podziały na mniejsze kwatery - o`k. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174691-szyby-nie-prze%C5%BAroczyste/#findComment-5660250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 22.12.2012 14:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 tak, 4 kwatery to minimum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174691-szyby-nie-prze%C5%BAroczyste/#findComment-5660259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 22.12.2012 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 Musisz Klienta uprzedzić, że szyba z żaluzjami w komorze będzie miał współczynnik 1,6 albo 1,8 - nie pamiętam w tej chwili jakie parametry ma tzw. szkło niskoemisyjne twardopowłokowe, tzw.K-Glass. Na standardowych współczynnikach U nie wykonuje się szyb z żaluzjami. Acha,nie dawaj żadnej gwarancji nawet jeśli producent/dostawca daje. Chyba, że sam będzie jeździł i wymieniał uszkodzone wkłady, magnesy etc.. P.S. dobra rada na koniec roku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174691-szyby-nie-prze%C5%BAroczyste/#findComment-5660490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 22.12.2012 22:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 w pakietach 3 szybowych nie wykonuje się żaluzji wewnątrz 1 z komór ? uparty klient bo jest anglikiem i się u nich napatrzył na jakieś dziwne rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174691-szyby-nie-prze%C5%BAroczyste/#findComment-5661031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 23.12.2012 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Wykonuje się -żaluzja jest usytuowiona w komorze od wewnątrz pomieszczenia. Sterowanie magnesami jest od wewnątrz pomieszczenia także innego wyjścia nie ma. Żaluzję (mechanizm ) produkuje firma izraelska ( nie pamiętam nazwy ) a w Polsce jest 2 dystrybutorów.Natomiast nie każdy producent szyb zespolonych chce się bawić w produkcję tego typu konstrukcji. Z tego co pamiętam to firma Jezierski produkowała tego typu pakiety ale jak jest teraz z nimi po śmierci właściciela to nie mam pojęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174691-szyby-nie-prze%C5%BAroczyste/#findComment-5661941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 23.12.2012 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 ... uparty klient bo jest anglikiem i się u nich napatrzył na jakieś dziwne rozwiązania Na tzw.Zachodzie jest wiele fajnych rozwiązań, które pewnie i Polacy zassaliby Jest tylko jeden problem - kasa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174691-szyby-nie-prze%C5%BAroczyste/#findComment-5661946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 23.12.2012 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Zdaje się, że te szyby robiła firma zewnętrzna - ale mogę przekręcić nazwę IZO coś tam. Też z kieleckiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174691-szyby-nie-prze%C5%BAroczyste/#findComment-5661967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 23.12.2012 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 (edytowane) Wykonuje się -żaluzja jest usytuowiona w komorze od wewnątrz pomieszczenia. Sterowanie magnesami jest od wewnątrz pomieszczenia także innego wyjścia nie ma. Żaluzję (mechanizm ) produkuje firma izraelska ( nie pamiętam nazwy ) a w Polsce jest 2 dystrybutorów.Natomiast nie każdy producent szyb zespolonych chce się bawić w produkcję tego typu konstrukcji. Z tego co pamiętam to firma Jezierski produkowała tego typu pakiety ale jak jest teraz z nimi po śmierci właściciela to nie mam pojęcia. Należy pamiętać, że komora z żaluzją, musi mieć ponad 20 mm, najczęściej ramka 24 lub 27 mm .Dodając do tego 3 szyby x 4 mm + druga ramka - przyjmijmy 12 mm to grubość pakietu wychodzi w granicach 50 mm. Tego już nie zapnie w pierwszym, lepszym profilu. Nie zamawiałem jeszcze pakietów dwukomorowych z żaluzją, zapytam po świętach o możliwość ich wykonania. Edytowane 23 Grudnia 2012 przez stary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174691-szyby-nie-prze%C5%BAroczyste/#findComment-5662823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 23.12.2012 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 ok, będę wdzięczny napisz też gdzie to można zamówić w tej chwili jeżeli wiesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174691-szyby-nie-prze%C5%BAroczyste/#findComment-5662834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 23.12.2012 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Zdaje się, że te szyby robiła firma zewnętrzna - ale mogę przekręcić nazwę IZO coś tam. Też z kieleckiego. Szyby z żaluzją wewnętrzną - sterowaną sznurkiem lub elektrycznie- produkuje Izoglas z Orońska. Jakoś nie obawiam się udzielać na nie gwarancji . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174691-szyby-nie-prze%C5%BAroczyste/#findComment-5662836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 24.12.2012 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2012 A ta orońska gwarancja co obejmuje - tak z ciekawości . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174691-szyby-nie-prze%C5%BAroczyste/#findComment-5663707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 24.12.2012 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2012 A ta orońska gwarancja co obejmuje - tak z ciekawości . Udzielają 5-letniej gwarancji, zarówno na szczelność pakietu jak i działanie żaluzji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174691-szyby-nie-prze%C5%BAroczyste/#findComment-5664070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 24.12.2012 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2012 ok, będę wdzięczny napisz też gdzie to można zamówić w tej chwili jeżeli wiesz Taki pakiet ma budowę 4-27-4-10-4Le, czyli 49 mm grubości i U=0,7 . Zapniesz go w swoim profilu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174691-szyby-nie-prze%C5%BAroczyste/#findComment-5664075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 24.12.2012 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2012 to ma być Alphaline więc raczej tak, choć muszę to sprawdzić dopiero bo tam ten adapter przychodzi i nie wiem czy nie zwęża cokolwiek ramy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174691-szyby-nie-prze%C5%BAroczyste/#findComment-5664111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
