jendrulakowalski 10.03.2013 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 z czego lepiej zrobić skrzynkę? OSB czy MFP? wg danych producenta MFP ma niby lepsze parametry, ale na razie nie mam żadnych doświadczeń z tymi płytami @jendrulakowalski obawiam się, że 25mm OSB może być za mało dla tych spaxów, dlatego myślę bardziej o takiej kotwie http://img145.imageshack.us/img145/6199/przechwytywaniezf.png Ja dam na spód 25mm sklejka + 25mm listeweczka pozostała po cięciu sklejki. Na boki 25mm OSB + 25mm listeweczka ze sklejki. To daje 50mm dla wkręta. To jest kotwa : http://www.spax.com/pl/rzemieslnicy/wyszukiwarka-wkretow/products/wkrety-specjalne/wkrety-do-stolarki/spax-ra-glowka-stozkowa-plaska/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 10.03.2013 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Ja dam na spód 25mm sklejka + 25mm listeweczka pozostała po cięciu sklejki. Na boki 25mm OSB + 25mm listeweczka ze sklejki. To daje 50mm dla wkręta. To jest kotwa : http://www.spax.com/pl/rzemieslnicy/wyszukiwarka-wkretow/products/wkrety-specjalne/wkrety-do-stolarki/spax-ra-glowka-stozkowa-plaska/ Użycie kotwy jak na rysunku niepotrzebnie dodaje do całego patentu dźwignię wyrywającą wkręt, poza tym średnio widzę montaż parapetów wewnętrznych. Zalecam przekonstruowanie co nie znaczy że wiem jak... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrulakowalski 10.03.2013 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 (edytowane) To znaczy ja dam tak:http://www.spax.com/pl/assets/img/produkte/181/application-1.jpgDźwigni nie będzie.Zobacz moje pierwsze posty. Edytowane 10 Marca 2013 przez jendrulakowalski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 10.03.2013 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 ok teraz kumam, myslę, że i twoja i moja opcja są dobre pod kątem wytrzymałości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 10.03.2013 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 To znaczy ja dam tak: http://www.spax.com/pl/assets/img/produkte/181/application-1.jpg Dźwigni nie będzie. Zobacz moje pierwsze posty. OK, odniosłem się do tego rysunku z kotwą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 10.03.2013 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 @IVO333moment to aż 1kN*0,05m=0,05Nm, cały ten moment przenosi płyta OSB co przeliczyłem i wyniki pokazywałem wcześniejkotwa ma jedynie przytrzymać okno, natomiast nie przenosi pionowego obciążenia załączony rysunek miał tylko pokazać sposób wkręcenia wkrętów w ramę okna i mur niewiadomą dla mnie to zachowanie OSB (lub sklejki czy MFP) przy dostaniu się tam ew. wilgoci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 10.03.2013 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Dla mnie dokładność wykonania muru to podstawa. Po wykonaniu ściany nośnej będę murował elewację plus na bieżąco wełna. Gdy zbliżę się do wnęki wykonam skrzynkę okleję styropianem i będę murował trzymając wymiar od skrzynki. Montaż okna w tak przygotowanej wnęce powinien być bezproblemowy. Nie miałem wczoraj nic przyjemniejszego do przemyślania, wiec dumałem sobie o tej skrzynce i właśnie kolejny problem widzę w dokładności murowania. Co z tego, że w skrzynce będzie "cacy" jak wokół niej tak sobie.. Ale widzę że to przewidziałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 10.03.2013 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 @IVO333 moment to aż 1kN*0,05m=0,05Nm, cały ten moment przenosi płyta OSB co przeliczyłem i wyniki pokazywałem wcześniej kotwa ma jedynie przytrzymać okno, natomiast nie przenosi pionowego obciążenia załączony rysunek miał tylko pokazać sposób wkręcenia wkrętów w ramę okna i mur niewiadomą dla mnie to zachowanie OSB (lub sklejki czy MFP) przy dostaniu się tam ew. wilgoci A to już oddzielna zagadka. 2 lata temu mieliśmy taki kombinowany montaż w ścianie 3-warstwowej. Już na pomiarze były tam skrzynki na pełną brubość ściany (patent architekta) , były lekko powykrzywiane właśnie z powodu około miesiąca na świerzym powietrzu a przed samym montażem czyli po kolejnych 2 miesiącach były w takim stanie że odmówiliśmy montażu i klient je wyrzucał i tworzył nowe. Wiadomo że OSB osłonięta styropianami i tynkami będzie miała mniej powodów żeby się pokręcić ale w perspektywie dłuższego czasu trochę niewiadoma....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrulakowalski 10.03.2013 17:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 (edytowane) Są wątpliwości. O sklejkę bym się nie martwił. OSB chciałbym mocno czymś napuścić, polakierować. Na pewno zasłonię otwór od razu po wymurowaniu przed deszczem. Ale ja dopiero okna będę montował w 2014 roku także może znajdzie się jakiś inny bardziej wodoodporny materiał na skrzynką?? @Finlandia Nie miałem wczoraj nic przyjemniejszego do przemyślania, wiec dumałem sobie o tej skrzynce i właśnie kolejny problem widzę w dokładności murowania. Co z tego, że w skrzynce będzie "cacy" jak wokół niej tak sobie.. Ale widzę że to przewidziałeś. Ano przewidziałem:). Domek będę budował sam. Zapraszam do dziennika. Można komentować do woli i do bólu. Edytowane 10 Marca 2013 przez jendrulakowalski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 10.03.2013 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 no wlasnie dlatego myślę nad płytami włóknisto-cementowymi, niestety są sporo droższe i słabsze od OSB, ale też dadzą radęno i jest jeszcze płyta MFP, podobno ciutkę wytrzymalsza od OSB aczkolwiek ciężko mi uwierzyć, że OSB sie powykręca od miesiąca na świeżym powietrzu, bardziej bałbym się rozwarstwiania po dłuższym okresie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrulakowalski 10.03.2013 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Trzeba nad tym się głębiej zastanowić. Policzyć koszta. Znaleźć ewentualnie lepsze zamienniki. Wykonać próby na powietrzu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 26.03.2013 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 w Danii jest firma, która sprzedaje taki montażhttp://www.bsfalsemontage.dk/bs-falsen-2009.html coś zrozumiałem, ale napiszę do nich zapytanie czy mają jakieś info po angielsku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 26.03.2013 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 ściągnij sobie PDF, przyjrzyj się dokładnie rysunkom i może dostrzeżesz jak pozycjonowane jest okno i jak widzę mamy doczynienia z montażem w ścianie 3W. Realnie nie ma szansy by taka konstrukcja wytrzymała ciężar okna bez podparcia na końcach Przyjrzyj się dokładnie rysunkom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 26.03.2013 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 (edytowane) na innym detalu jest sciana dwuwarstwowa, czyli da się, zresztą juz wcześniej pokazywałem wyniki obliczeń zauważ, że w ich rozwiazaniu płyta jest jeszcze od spodu dodatkowo podparta konsolami Edytowane 26 Marca 2013 przez skrabi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 26.03.2013 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 tego rysunku nie dostrzegłem, podparcie dołem - OK , tego było brak Co nie zmienia postaci rzeczy, że nie zamierzam montować w ten sposób, chyba, że klient taką skrzynkę sam przygotuje i zamontuje, jeśli tak to nie ma sprawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 27.03.2013 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 przykład od naszych południowych sąsiadówhttp://www.montazokna.cz/fotogalerie/osazeni-oken-do-prostoru-tepelne-izolace Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrulakowalski 27.03.2013 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Widzę że drążysz dalej. Ja już zdecydowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 27.03.2013 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 odkryłem, że czechy to niezła kopalnia wiedzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrulakowalski 27.03.2013 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Tyż kombinatory;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 18.03.2014 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 W nawiązaniu do tego tematu warto napisać, że pojawił się system montażu w warstwie ocieplenia MOWO.Więcej na ten temat można znaleźć tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?224194-MOWO-monta%C5%BC-okien-w-ociepleniuMoim zdaniem to bardzo dobre rozwiązanie, które ma tylko jedną poważną wadę - wysoką cenę.Pojawiło się co prawda też inne, alternatywne rozwiązanie : Klima Konform greenteQ - http://simteq.pl/do/item/044416/Profil-Klima-Konform-greenteQ-60x80x2150-mm, http://www.oknonet.pl/akcesoria/wkrety_i_dyble/pianki,_silikony/news,20705.html ,ale po doliczeniu kleju i taśmy rozprężnej cena też powala. Rozwiązania proponowane w tym wątku mają kilka wad :- trudności z pozycjonowaniem ramy z płyty w otworze okiennym (dotyczy to zwłaszcza niezbyt precyzyjnie wykonanych otworów okiennych),- trudności z obróbką ościeży - sklejka i płyta OSB są trudne do otynkowania (można to wyeliminować stosując płytę g-k).Tych wad nie ma system MOWO. Czy można zastąpić profile systemu MOWO czymś bardziej eleganckim ?Myślałem o drewnie. Opisywane już na FM były montaże z wykorzystaniem kantówek 10cm x 10cm. Moje rozwiązanie jest, tak mi się przynajmniej wydaje, bardziej eleganckie.Proponuję zastosować element z giętej sklejki, o kształcie takim jak tym zdjęciu :http://img.drewno.pl/z/197471_1.jpgOczywiście nie chodzi mi o tak wąskie wsporniki, tylko o listwę kątową o długości np. 2,5m, która podobnie jak profile MOWO mogłaby być docinana na wymiar na budowie.Przy wysunięciu okna na odległość 10cm myślę, że wystarczyłaby sklejka o grubości 10-15mm, ale oczywiście za pomocą takiego elementu można uzyskać nawet znacznie większe wysunięcie okna poza lico muru. Oczywiście trzeba by to obliczyć, a najlepiej sprawdzić w praktyce.Pozostałe elementy systemu (klej, kołki montażowe, taśma rozprężna), dałbym taki sam jak w systemie MOWO. Zamiast wąskiego profila podokiennego z XPS, dałbym tylko "ciepły parapet" z XPS - ułatwia on montaż parapetów, zapewnia szczelność i izolacyjność. Co Wy na to ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
