skrabi 22.12.2012 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 (edytowane) Witam Wszystkich,Oto pierwszy post w moim dzienniku budowy w Trzebnicy Projekt robi moja żona, która jest architektem, tak więc projekt będzie indywidualny ale bez żadnych ekstrawagancji. Chcemy żeby było praktycznie, ekologicznie i tanio. Kilka założeń:1. Fundament - płyta lub ławy, jeszcze się zastanawiamy2. Ściany z Silki 24 + 25-30cm Styropianu 0,00313. Poddasze 30-40cm Wełny Mineralnej4. Reku + GWC5. Więźba prawdopodobnie z wiązarów6. Strop z płyt prefabrykowanych7. Ogrzewanie elektryczne (tradycyjne grzejniki + wodna instalacja CO), po doprowadzeniu gazu możliwa wymiana kotła na gazowy (ale tylko w przypadku gdyby prąd bardzo zdrożał)8. Garaż nieogrzewany, jedynie wyrzutnia reku do garażu w celu dogrzewania Z wstępnych wyliczeń OZC wyszło mi, zużycie energii około 22kWh/m2/rok ale jeszcze muszę je dokładnie zweryfikować. Budowę mamy nadzieję zacząć około kwietnia-maja 2012. Dom będzie wyglądał tak http://imageshack.us/a/img19/9620/projektzv.png Na razie jesteśmy na etapie projektowania i załatwiania formalności, więcej będzie się działo na wiosnę, Komentarz umieszczajcie w tym wątku, nie chce mi się prowadzić drugiego tylko dla komentarzy. PozdrawiamŁukasz Edytowane 6 Lutego 2013 przez skrabi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 23.12.2012 08:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 I jeszcze rzuty elewacji + wizualka http://imageshack.us/a/img707/927/elewacje.pnghttp://imageshack.us/a/img705/5074/dom20121214.png Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/#findComment-5661340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 24.12.2012 14:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2012 Dziennik zacząłem prowadzić jako dziennik budowy, jednak z radą R&K postanowiłem go przenieść na forum. Poniżej dotychczasowe komentarze, na szczęście nie ma tego dużo. R&K - Wczoraj 12:46to chyba bardzo wstepne i chyba bardzo optymistyczne to OZC? zwlaszcza przy niezbyt dokladnie sprecyzowanych założeniach plusultra - Wczoraj 13:160 okien dachowych! To mi się podoba Fajny projekt. Tylko te tony styropianu tak nieco kłócą się z założeniami ekologicznymi... ale miało być tanio. Nie chcę myśleć ile kosztowałaby wełna drzewna;p Ma Pan zdolną żonę Pozdrowienia. Wesołych Świąt! skraburski - Wczoraj 13:17 Napisał R&Kto chyba bardzo wstepne i chyba bardzo optymistyczne to OZC? zwlaszcza przy niezbyt dokladnie sprecyzowanych założeniachTak mi wyszlo z wyliczeń, ale tak jak mówiłem, musze je jeszcze zweryfikować. Dlaczego uważasz, że to optymistyczny wynik? Założenia mam raczej jasne i sprzyjające energooszczędności: Dom ma bardzo prostą bryłę i będzie bardzo dobrze izolowany.Okna U=0,9 lub lepsze montowane w warstwie ocieplenia Relatywnie małe okna porównując do dzisiejszych trendów i ustawione poprawnie względem kierunków świata Brak okien połaciowych. Miejsca gdzie mogą wystąpić mostki przemyślane. Dobre reku+gwc Całość jeszcze od północy chroniona przez garaż oddylatowany od domu. Brak kominów. Waham się jedynie co do płyty, która ok, będzie miała wpływ na wynikale przy dobrze zaizolowanych ławach straty też nie są duże. Przy grubościach ocieplenia podałem pewne przedziały gdyż wraz z rosnącą grubością ocieplenia rosną problemy wykonawcze. Stąd też moje rozterki czy lepiej dać np. 25 czy 30cm styro, raczej skłaniam się jednak ku maksymalnym wartością które podałem. Dzięki za komentarz Od razu powiem, że twój dziennik był jednym z pierwszych, które przejrzałem i kilka pomysłów też pewnie narodziło się po jego lekturze. skraburski - Wczoraj 13:25 Napisał plusultra0 okien dachowych! To mi się podoba Fajny projekt. Tylko te tony styropianu tak nieco kłócą się z założeniami ekologicznymi... ale miało być tanio. Nie chcę myśleć ile kosztowałaby wełna drzewna;pTeż tak kiedyś myślałem o styropianie, ale jak policzyć ile energii poszło na jego wyprodukowanie vs. to co można oszczędzić to bilans jest mocno dodatni. No i styropian można też recyklingować, są różne metody na to, więc nie jest tak źle. Wełna drzewna może pójdzie w poddasze, ale będzie to głównie zależało od kosztów. Okien połaciowych specjalnie nie lubimy, poza tym zawsze jest problem z ich zaizolowaniem i mostkami wokół, stad też przy projektowaniu braliśmy to pod uwagę. Napisał plusultraMa Pan zdolną żonę Pozdrowienia. Wesołych Świąt!Wiem Dzięki i nawzajem R&K - Dzisiaj 11:12nie mówię że nie jest to możliwe ale wiem ile i co musiałbym zrobić by zejść do 15,9 z 18,9 wg wyliczeń z OZC - zwiększyć izolacje o kolejne 5-10 cm w zależności od miejsca i zlikwidować okna połaciowe (2szt) , dodam że w prktyce wychodzi na to że w 1 sezonie dom wynik będzie miał "trzylitrowy" (kolejny sezon dopiero prawdę pokaże) , nie wszystko jeszcze mamy zrobione, wiem o jednym powaznym mostku którego zapomniałem wyeliminować przed mrozami , ogrzewam jeszcze wiekszą kubatore niż powinienem styropian - różnica w koszcie elewacji max 3 tyś zł - czyli mało w kontekście całej inwestycji - problemy ? jakie? wszystko da się przemyśleć wcześniej, wyeliminować ... uczyć się na cudzych błędach - jeśli chcesz mieć dobry wynik to jeden z tańszych sposobów na jego osiągnięcie ... polecam zlec za ok 200-300 zł forumowemu Asoltowi wyliczenie OZC - robi to naprawde dobrze i profesjonalnie - no chyba ze jestes pewny swoich wyliczen i zmien dziennik z Bloga na Dzien po dniu ... to zdecydowanie ułatwia .... "wszystko" zainteresuj sie tez wątkiem "Jaskowe wynalazki" - godny uwagi - ja nie wiem czy dzis bym robił glikolowca ... i nie wiem czy mialbym reku ....Updated Dzisiaj at 11:14 by R&K skraburski - Dzisiaj 13:19no wlasnie mialem dzisiaj pisac do Asolta, tylko muszę się spokojnie przysiąść do tego co do dziennika, to nie wiedzialem ktora forma jest bardziej przejrzysta, jak bede mial chwikle to przeniosę wątek na forum o ktorym to mostku zapomniales? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/#findComment-5663960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 02.01.2013 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 Konstruktor liczy dom, do jutra mamy dać odpowiedź czy chcemy ławy czy płytę Już byłem zdecydowany na ławy i izolowaną podłogę na gruncie, ale pojawiły się problemy z porządnym zaizolowaniem termicznym podłogi na gruncie, więc dylemat powrócił. Z dobrych newsów od konstruktora to przeszła nasza propozycja ścian nośnych i dach bez słupów Obliczenia OZC zlecone Asoltowi, ciekaw jestem czy mocno będą odbiegać od tego co mi wyszło. Pożyjemy zobaczymy. Projekty branżowe tworzą się, mam nadzieję, że w styczniu będziemy mieli komplet dokumentów do PnB. Niestety w międzyczasie dostaliśmy odpowiedź od wojewódzkiego konserwatora, że musimy przy pracach ziemnych mieć archeologa tą przyjemność Pan archeolog wycenił na 1000PLNów Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/#findComment-5677662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 02.01.2013 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 Bardzo ciekawa, zwarta i prosta - a dzięki temu właśnie- urokliwa konstrukcja. Ja bym tylko zrobił mniejszy kąt dachu i wyższą ścianke kolankową Zawsze to mniej dachu, i więcej miejsca. Dlaczego myślisz, że będziesz miał problem z odizolowaniem podłogi od gruntu? Ja mam podłogę na kilku poziomach, i na razie, przynajmniej koncepcyjnie- udało sie to ogarnąć. No ale jeśli jest możliwość pójścia w płytę... to chyba tak będzie lepiej i niekoniecznie drożej (mnie ławy monolityczne, wraz z ociepleniem i robocizną wyszły pewnie porównywalnie z odpowiadającą powierzchnią płytą fundamentową). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/#findComment-5677712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 02.01.2013 22:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 MPZP narzuca kąt dachu min. 35 stopni, i taki też nam się podoba. Konstruktor powiedział, że przy 30cm styro pod podłogą może ona pękać i osiąść o kilka milimetrów, a tego bym nie chciał Więc zastanawiam się, albo płyta albo 10cm styro pod podłogą i 20cm nad, tylko bolą mnie mostki od ścian nośnych i działowych. Z drugiej strony płyta mniej znana i żona się trochę boi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/#findComment-5677747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 02.01.2013 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 widzę, że macie dokładnie te same dylematy. Ja koniec końców zrobiłem dylatację podłogi od cokołu fundamentu xpsem 6cm, od dołu grunt, chudziak, żelbet, 20cm styro, jastrych (wszystko "opera" się o xpsa). Mostka nie ma. Znaczy- nie będzie... na razie mam ściany fundamentowe Zastanawiam się jeszcze ewentualnie nad dwoma wariantami: pomiędzy chudziaka a żelbet 10cm styro, reszta bez zmian, albo całe styro na chudziaka, na styro żelbet i w nim zatopiona podłogówka (tym samym sprawowałby funkcję akumulacyjną). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/#findComment-5677767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 02.01.2013 22:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 a ściany działowe na czym postawisz? na żelbecie pod którym nie ma żadnej izolacji? to będziesz miał niezłe mostki w każdej ściance działowejdaj 10cm styro pod podłogę, niby nie jest to dużo, ale jednak kosmos w stosunku do całkowitego braku izolacji co zrobiłeś z połączeniem ścian nośnych z ścianami fundamentowymi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/#findComment-5677793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 02.01.2013 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 planuję pierwszą warstwę wykonać z thermoporu zasypanego perlitem - potem jadę silką. Dodatkowo, większość działówek jest na cokole fundamentu. Ale fakt, część z nich będzie na owym żelbecie, sam pustak z perlitem wszystkiego nie załatwi. Tyle, że dając styro pod żelbet lub chudziaka trochę zachwieję sztywnością... nie wiem, czy sie tego obawiać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/#findComment-5677802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 02.01.2013 23:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 ja jakoś nie chcę łączyć ceramiki z silką, a o sztywność posadzki też się obawiam, choć konstruktor mowił, że 10cm jest ok jutro decyzja, płyta czy ławy, skłaniam się jednak ku płycie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/#findComment-5677805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 02.01.2013 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 To chyba słuszna decyzja. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/#findComment-5677810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czuszka 03.01.2013 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 witam się z Wrocławia Trzebnicę bardzo lubię, nawet swego czasu myśleliśmy o budowie w Ksiegniach i nadal mamy tam działkę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/#findComment-5677999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 05.01.2013 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 i na co padło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/#findComment-5682897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 06.01.2013 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 jednak zdecydowałem się na płytę, mam już nawet wstępne rysunki od konstruktora i wygląda to przyzwoicie jak będe miał ostateczna wersję to przeliczę ile to będzie kosztować, ale już widzę, że wstępne założenia miałem poprawne i koszt powinien wyjść mniejszy niż gdybym chciał zrobić ławy likwidując wszystkie mostki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/#findComment-5684173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.01.2013 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Melduję się i kibicuję Technologia podobna, jak u mnie, więc będe zaglądał. Ekipa do SSO wybrana ? Interesuje mnie projekt wiązara, który dałby tak dużo miejsca na zagospodarowanie poddasza ? Masz może rysunek ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/#findComment-5684650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 06.01.2013 22:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 zacząłem szukać SSO, ale projekt mam jeszcze nie skończony więc ciężko się prowadzi rozmowy mam nadzieję, że w tym (ew. w przyszłym) zakończę temat z konstruktorem i będę mógł ostro pociągnąć temat SSO co do wiązara to tak, gadałem z kilkoma firmami robiącymi więźbę z prefabrykowanych wiązarów i w niektórych mówili, że spoko nie ma problemu, a w kilku powiedzieli mi, że dach koniecznie musi być podparty, przykładowa oferta wygląda jak poniżej, cena w przedziale 8-15 tys. netto w zależności od firmy mój konstruktor powiedział, że oprze więźbę o ściany działowe, i że wytrzymają takie obciążenie, ale rysunków jeszcze nie widziałem, czekam na nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/#findComment-5686049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 06.01.2013 22:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 wrzucam jeszcze mapkę z lokalizacją budowy, może znajdzie się jakiś sąsiad z okolicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/#findComment-5686079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 07.01.2013 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Też się melduję będę podglądał i kibicował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/#findComment-5687108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 07.01.2013 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 sami znajomi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/#findComment-5687122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 07.01.2013 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 okazało się, że więźba będzie płatwiowo-kleszczowa bez żadnych słupów, krokwie 8x18 i da radę wyszło niecałe 5m3 drewna, z czego bardzo sie z żoną cieszymy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/#findComment-5688203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
