konstrukcja więźby jest już zakończona, i dach jest pokryty membraną :) wewnątrz czuć przyjemny zapach drewna :)
http://imageshack.us/a/img21/1389/mjri.jpg
http://imageshack.us/a/img443/6427/hkvo.jpg
http://imageshack.us/a/img20/5282/3u7c.jpg
okapy w trakcie przygotowywania na pas podrynnowy
http://imageshack.us/a/img845/6448/gp0v.jpg
i ściana szczytowa, w trakcie murowania nie przewidzieliśmy okienek wentylacyjnych i cały czas zastawiam się czy je robić, czy nie
http://imageshack.us/a/img844/7602/ra34.jpg
https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/page/8/#findComment-6037151
  • Odpowiedzi 259
krótki update z dzisiaj, trzy ściany są już ocieplone :)
http://imageshack.us/a/img28/7574/9bhx.jpg
do ocieplenia został tylko fragment szczytu od ogrodu, przy tym tempie jutro będzie zakończony
http://imageshack.us/a/img694/570/zjtb.jpg
pojawiła się pierwsza ścianka działowa na piętrze, niestety okazało się, że otwór na schody jest wylany trochę za duży, i będzie trzeba dolać 30cm stropu, na szczęście jest pomysł jak to zrobić bez problemu a i to miejsce nie będzie w zasadzie dużych obciążeń przenosić
http://imageshack.us/a/img801/2568/nytj.jpg
na parterze widać już spiżarnię i miejsce na lodówkę, ostatnio mieliśmy niespodziankę bo lokalny burek zrobił sobie sypialnię pod naszymi schodami :)
http://imageshack.us/a/img441/313/1esf.jpg
dach jest już częściowo ołacony, jutro ma przyjechać dachówka, blachy i rynny z tytan-cynku
http://imageshack.us/a/img10/332/96e2.jpg
a na tym zdjęciu fragment obróbki przy ścianie szczytowej, widać jak membrana jest prowadzona
http://imageshack.us/a/img138/6504/yhk3.jpg
https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/page/8/#findComment-6037661
Czesc
Zainstygował mnie pewien szczegół - mianowicie brak murowanej ściany zewnętrzej garażu w miejscu gdzie łączą się dom/garaż ?! Ciekawa sprawa. W różnych rozwiązaniach które do tej pory widziałem przy tego typu połączeniach chyba zawsze była murowana ściana zewnętrzna domy / styropian / murowana ściana garażu.
Możesz coś więcej powiedzieć o tym rozwiązaniu?
pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/page/8/#findComment-6038236
ciężko będzie coś powiesić na tej ścianie i trzeba uważać żeby nie wjechać samochodem w ścianę
co do tego pierwszego to mi nie przeszkadza, a co do drugiego to można sobie jakieś odboje na poziomie kół zamontować
poza tym raczej widzę raczej same zalety tego rozwiązania
https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/page/8/#findComment-6038343
Rewelacyjny ten Wasz domek :) A ile można podpatrzeć, szczególnie jeżeli samemu się buduje dom bez okapów ;D Też mnie ten detal krawędzi dachu martwił, ale dobry tynk i żadne zacieki nam nie będą straszne, a jak zyskuje bryła na takim rozwiązaniu :) taka rynienka z membrany wydaje się ok a jeszcze skrajne dachówki są odpowiednio wyprofilowane - wszystko powinno być dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/page/8/#findComment-6039461
:) klej będzie dociągniety do samego szczytu, na to przyjdzie dachówka boczna, która zasłania 5cm
folia jest tak ułożona, że w przypadku nieszczelności wszystko sobie ładnie po niej spłynie, rynienka wzięła się z tego, że styro dojeżdza do samej łaty
tutaj jeszcze parę fotek, pojawił się już pas podrynnowy
http://imageshack.us/a/img20/1929/c2ei.jpg
http://imageshack.us/a/img11/8276/8ajz.jpg
http://imageshack.us/a/img825/9821/685e.jpg
dotarła wreszcie dachówka :)
http://imageshack.us/a/img90/3576/of9e.jpg
http://imageshack.us/a/img14/54/fyx3.jpg
i podłoga strychu z OSB 18mm
http://imageshack.us/a/img577/9625/f40o.jpg
https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/page/8/#findComment-6039701
skrabi, a nie myślałeś dać izolację nakrokwiowo w postaci płyt PUR/PIR ?
na początek o tym myślałem, ale powaliła mnie cena, niestety popełniłem błąd i sprawdziłem cenę samego materiału a nie systemu
teraz zrobiłbym nakrokwiowo 20-24cm PUR/PIR (np LINITHERM PAL N+F), może sam materiał jest drogi,
ale jeśli zostawiamy krokwie na wierzchu to w cenie w zasadzie jest:
- membrana dachowa
- deskowanie dachu
- paroizolacja
- wełna między krokwiami i pod
- stelaż
- karton-gipsy
no i płacimy tylko za zrobienie dachu a mamy od razu ocieplenie i dużo mniejsze ryzyko popełnienia błędu
u mnie niestety było już za późno jak doszedłem do tych wniosków :(
jedyne czego bym się obawiał to jak jest z izolacją akustyczną z zewnątrz, ale to można sprawdzić
drugi problem to trudniejsze wymurowanie działówek do izolacji, ale sądzę, że budowlańcy ogarnęliby sprawę
https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/page/8/#findComment-6039714
ale ładnie to wszystko wygląda - dawno mnie tu nie było ... a tu takie szalone tempo ... prawie jak kiedyś u mnie ;) Edytowane przez Elfir
nie mogłam patrzec na błąd ortograficzny ;)
https://forum.murator.pl/topic/174699-domek-w-trzebnicy/page/8/#findComment-6039817
